Opel Vectra B 1998 - lokalizacja czujnika bocznej poduszki powietrznej?
benyk1978 26 Lut 2007 18:50 3330 2
  • #1 3620651
    benyk1978
    Ocena: 12
    mam problem posiadam opla vectre b 98r mam w nim 4 poduchy i zaświeciła mi się kontrolka od poduszek byłem u gościa na kasowaniu błędu i w opisie wyskoczyło mi że jest błąt bocznego czujnika uderzeniowego bocznej poduszki powietrznej od strony pasażera ani ja ani ten gość nie mamy pojęcia gdzie znajduje się ten czujnik dzwoniłem do autoryzowanego serwisu i powiedzieli mi że w słupku na dole przy progu gdzieś przy napinaczu od pasa ale nic tam nie ma morze w siedzeniu ale nie jestem pewien w kazdym razie skasowałem błąt i po 1-miesiącu znowu to samo proszę o pomoc z tego co sprawdzaliśmy zapalniki i poduszki i taśma są ok jak coś to morze znacie sposób skasowania błędu bez programu z góry dziękuję
    kamyczek
    Ocena: 570
    Czujnik jest w drzwiach pasażera reszta widoczna na foto. a przy okzji proponuje zmieniź serwis bo ten jest na etapie polonezów i fiata 126 ...
    • Opel Vectra B 1998 - lokalizacja czujnika bocznej poduszki powietrznej? S2.jpg (36.72 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 3620808
    benyk1978
    Ocena: 12
    wielkie dzięki i pozdrawiam
