Jaką farbę wodoodporną użyć w HP DeskJet 670C do drukowania na płytkach?
Anderian 23 Wrz 2003 00:58 10009 37
Najlepsze odpowiedzi
Jaki tusz odporny na wodę można wlać do HP DeskJet 670C, aby drukować ścieżki na laminacie PCB?
Do HP DeskJet 670C nie ma sensownej „wodoodpornej farby” do wlania w głowicę — tusz do markerów może rozpuszczać plastikowe elementy kartridża, a problemem jest nie tylko wodoodporność, ale też lepkość i zgodność z głowicą [#437846] Czarne tusze HP są wodoodporne, ale na gołym laminacie atrament i tak ma tendencję do zlewania się w kropelki zamiast tworzyć równe linie [#335856][#336128] Jeśli już chcesz drukować na PCB, lepiej szukać drukarki przystosowanej do grubych/sztywnych materiałów, np. HP 840C z tylną szczeliną, albo przejść na laserówkę/termotransfer, bo toner lepiej znosi trawienie [#437846][#336393][#443505]
  • #1 335515
    Anderian
    Ocena: 3
    ostatnio wpadlem na pomysl zeby przerobic stara drukarke HP DeskJet 670C na drukarke do plytek, mychanicznie da sie to zrobic tylko bedzie problem z tuszem a wlasciwie glowica drukujaca, zwykly atrament sie do tego nie nadaje wiec trzeba by bylo napelnic glowice jakas farba wodo odporna tylko teraz pytanie jaka i czy nie zatka ona glowicy ??
  • #2 335523
    Vinnie184
    Ocena: 13
    Hmm... ciekawy pomysl, ale jak zamiezasz umiescic sztywny laminat? Przeciez sie nie zegnie jak papier na rolce. Potrzebna jest porzadna przerobka mechaniki.
  • #3 335784
    Anderian
    Ocena: 3
    mychanike da sie przerobic gorzej z farba zeby nadawala sie do glowicy od drukarki i zeby byla wodoodporna
  • #4 335856
    serw4
    Tusze do drukarek HP czarne są wodoodporne
  • #5 335863
    Tdv
    Ocena: 53
    Pytanie tylko jak się ten tusz będzie zachowywał na powierzchni laminatu??
  • #6 335870
    loko83
    Ocena: 2
    Na pewno w opcjach drukowania jest coś o drukach na dobrym papierze. Może jest też o czekaniu na wyschnięcie tuszu. Mechaniki za bardzo nie trzeba zmieniać. Tylko ten tusz- czy ktoś znalazł gdzieś tusz wodoodporny do uzupełniania???? Ja mam starego lexmarka (1020) i zaczne sie bawić tą drukarką dopiero jak znajde wodoodporny tusz.
  • #7 335879
    Tdv
    Ocena: 53
    Co znaczy, że mechaniki nie trzeba przerabiać?? Uważasz, że laminat się da tak pogiąć jak papier przy wciąganiu??
    Co do opcji to drukowanie na dobrym papierze sprowadza się do dobrego papieru - robionego specjalnie do drukarek atramentowych. BTW to jak sobie wyobrażasz czekanie na wyschnięcie tuszu? Napyli kropelkę i przed napyleniem następnej będzie czekać aż wyschnie? Tusz musiałby być bardzo gęsty, ale wtedy znowu nie będzie chciał wyleźć z głowicy...
  • #8 336034
    Anderian
    Ocena: 3
    a jakby rozpuscic jakas farbe w rozpuszczalniku
  • #10 336128
    Ski Man
    Ocena: 21
    Tusz od drukarek na powierzchni metalowej, nawet b. dobrze
    oczyszczonej i odtłuszczonej, bedzie się zlewał w kropelki.
    Nie da się tym sposobem wydrukować linii czy kólka.
    Sprawdzałem na atramentach Canona a chyba za bardzo nie różnią
    się od HP-owych?!
  • #11 336393
    skaarj
    Wydaje mi sie, ze jedynym rozwiazaniem, ktore mialoby chociaz jakiekolwiek szanse powodzenia bylaby przerobka drukarki laserowej.
    Atrament mozna powiedzmy aplikowac w minimalnych ilosciach, aby sie nie rozlewal zbytnio, ale wtedy pewnie warstwa okaze sie zbyt cienka. Poza tym mialbym powazne watpliwosci czy tusz wytrzyma roztwory typu FeCl3 lub co gorsza emulsje do szybkiego trawienia. Toner wytrzymuje (chociazby folia TES2000 do jego przenoszenia).
    pz
  • #12 336406
    Ski Man
    Ocena: 21
    Laserówka to już lepszy pomysł. Ale niestety i tu pojawiają się
    problemy. Po pierwsze beben światłoczuły jest zbyt delikatny,
    kontakt z metalową twardą powierzchnią byłby zabójczy. Po drugie
    transfer - elktroda czy rolka transferowa nie wytworzy tak dużego
    pola aby poprzez płytkę laminowaną miedzią przenieść rysunek.
    Prawdopodobnie laminat całkowicie zablokuje możliwość transferu -
    w końcu działałby jak ekran.
  • #13 336744
    Anderian
    Ocena: 3
    wiec co pomysl odpada ??
  • #14 336758
    ACULA
    Ocena: 114
    kiedyś na allegro widziałem jak ktoś sprzedawał przerobioną do drukowania na cd a to jest prawie to samo,
    jeśli chodzi o tusze to chyba jakaś firma oferuje wodoodporne, ale pewnie przycinają na cenach, podobne tusze muszą być używane w profesjonalnych drukarkach cd
    zastanawiam się po co przerabiać drukarkę, zastanawiam się czy nie lepiej dobudować urządzenie które mogło by pracować samodzielnie lub jako dokładnie dopasowana przystawka do laserówki, a mianowicie coś w rodzaju bębna z nagrzewnicą który pobierałby wydruk z laserówki, a później wprasowywałby na płytkę
    osobiście polecałbym zajęcie się problem, który ktoś dał kilka dni temu,: zrobić samodzielny coś w rodzaju plotera z pisakiem do malowania obwodów, można by wykorzystać do tego skaner
  • #15 337567
    Tytus
    Ocena: 2
    Są drukarki do drukowania na płytkach.
    Firma Seiko ma taka drukarke w swojej ofercie. Tusze sa zwyklymi tuszami od epsona. Tylko plytki sa odpowiednio zpreparowane do druku zreszta Seiko podaje producentow i modelel plytek do tej drukarki.
    Wiec drukowanie na plytka jest fizycznie mozliwe.
    Pozdrawiam :D
  • #16 339408
    lechm56
    Ocena: 367
    Czy ktoś próbował drukować na foli miedzianej .Po ewentulnym wydruku można by ją wprasować lub przykleić do laminatu. :wink:
  • #17 339439
    0__0
    Ocena: 101
    Najszybciej to chyba moznaby przerobic drukarke termotransferowa (np ktoras z http://www.citizen.com.pl/drukarki.htm ) Nie ma w nich glowicy z atramentem a druk nastepuje przez podgrzanie folii z naniesionem na nia "atramentem " w wyniku ktorego atrament przechodzi z folii na material drukowany (cos jak popularne kiedys prasowanki) .
    Ceny nowych sa zabojcze ,mozna je jednak czesto kupic z "drugiej reki" przywiezione z zagranicy za grosze. Niestety nie wiem jak z dostepnoscia i cena materialow eksploatacyjnych (tzn tej folii)
  • #18 339494
  • #19 339853
    Anderian
    Ocena: 3
    no ale gorzej dorwac jakis maly ploter
  • #20 339881
    ggrunge
    Ocena: 25
    a gdyby tak zamiast pisaka w ploterze zastosowac jakas super ostra igle z super twardego metalu, ktora by wydrapywala nie potrzebna miedz???
    moze na jakis cienkich laminatach by to zadzialalo?? wtedy nie trzeba bylo by myslec o specjalnych tuszach itp, ani o trawieniu.
    tylko pytanie czy cos takiego jest mozliwe fizycznie, czy taki ploter poradzilby sobie z wydrapaniem miedzi...
  • #21 339943
    maxdutka
    Ocena: 12
    To juz lepiej zastosowac obracajacy sie frez dentystyczny zamiast igly.
  • #22 339953
    Ski Man
    Ocena: 21
    i w ten sposób ztoczyliśmy krąg i doszliśmy do tematu
    poruszanego już na elektrodzie - czyli frezarki CNC.
    Pewnie niedługo ELEKTRYK zrobi porządek z tematem CNC
    i bedzie można go w działe FAQ dokładnie przestudiować.
  • #23 339963
    elektryk
    Ocena: 241
    Ski Man napisał:
    Pewnie niedługo ELEKTRYK zrobi porządek z tematem CNC i bedzie można go w działe FAQ dokładnie przestudiować.
    Coś mi się wydaje że CNC nie powtarza się tak często jak inne tematy, ale będe miał go na oku.
  • #24 340049
    uaz
    Ocena: 47
    jeżeli zamieżacie walczyć z tym problemem - warto pomyśleć o HP dj serii 400 - ma ona od tyłu szczelinę do podawania pojedynczych arkuszy i spokojne da się tam podać laminat - a przebieg jest prawie prosty. Drukowałem tak na płytce aluminiowej - tyle że nie udało się wydruku wysuszyć.
  • #25 340120
    0__0
    Ocena: 101
    :arrow: uaz
    bo pewnie nie anodowales najpierw aluminium - po anodowaniu aluminium daje sie latwo barwic .
  • #26 340467
    serwis
    Poziom 37  
    Ocena: 268
    :arrow: uaz
    Wydruku takiego nie wysuszysz, gdyż atrament ten wysycha dopiero w wyniku reakcji chemicznej z papierem, jak ktoś próbował drukować np.plomby do naprawianego sprzetu na folii zrywalnej, to wie o co biega.
  • #27 340734
    uaz
    Ocena: 47
    heh - ale wcale nie zależało mi żeby go wysuszyć aż tak bardzo :D - był to raczej eksperyment - chcieliśmy w ten sposób "zreanimować" tabliczkę znamionową od zabytkowego motocykla.
  • #29 341323
    zbyniu
    Ocena: 15
    Dawno temu używałem do malowania płytek farby drukarskiej takiej jaką się maluje napisy na workach foliowych. Znosiła chlorek bardzo dobrze, rozpuszczała się w spirytusie, może z nią spróbuj.
  • #30 370955
    bubels
    Ocena: 12
    Panowie... poruszyl;iśmy wszyskti typy drukarek i sprzetu a zapomnieliśmy o starych i poczciwych igłówach...Może coś w tym kierunku? Wiem ze standardowa taśma odpada ale gdyby była to folia termotransferowa od faxów termtransferowych?
✨ Dyskusja dotyczy próby przerobienia drukarki atramentowej HP DeskJet 670C do drukowania na płytkach laminatowych. Głównym problemem jest dobór odpowiedniego tuszu lub farby wodoodpornej, która nie zatkałaby głowicy drukującej i jednocześnie dobrze przylegała do powierzchni laminatu. Standardowe tusze atramentowe, nawet wodoodporne tusze HP, nie sprawdzają się na metalicznych i laminowanych powierzchniach, ponieważ rozlewają się i nie tworzą ciągłych linii. Próbowano rozważać rozpuszczalniki i farby drukarskie, jednak ich właściwości fizykochemiczne utrudniają zastosowanie w głowicach atramentowych. Alternatywą jest użycie drukarek laserowych, jednak ich mechanika i proces transferu tonera na laminat są problematyczne ze względu na delikatność bębna światłoczułego i blokowanie pola elektrostatycznego przez laminat. Proponowano także wykorzystanie ploterów z pisakami permanentnymi lub igłowymi, a także frezarek CNC do mechanicznego usuwania miedzi. Wskazano, że seria HP DeskJet 400 ma lepsze rozwiązania mechaniczne do podawania sztywnych materiałów. Wspomniano o specjalistycznych drukarkach firmy Seiko do druku na płytkach, które używają tuszy Epson i odpowiednio przygotowanych płytek. Podsumowując, problemem pozostaje znalezienie tuszu o odpowiedniej gęstości, wodoodporności i kompatybilności z głowicą, a także adaptacja mechaniki drukarki do sztywnych podłoży. Alternatywne metody to termotransfer, ploter z pisakiem permanentnym lub frezarka CNC.
