Ala ploter do płytek drukowanych - z drukarki atramentowej
IMEX 30 Paź 2006 09:59 5530 19
  • #1 3168240
    IMEX
    Ocena: 93
    Jak w temacie
    Temat przenoszenia wydruku na laminat jest bardzo głęboki
    Mam taki pomysł a o tym zaraz - powiazany z tym produktem pomysł
    Na wiosne zamknelem salon kosmetyczny (mam kilka roznych dziedzin prowadzenia dzialalnosci :) )a w nim mialem drukarke DigiNail która robila wydruki na paznokciach kobiet (to nie ja robilem - były kosmetyczki ). To urzadzonko pracowalo na zasadzie plotera tzn. głowica drukująca poruszała sie w 2 kierunkach normalnie jak atramentówka ale i przód-tył
    Na tym urzadzonku można było robić nadruki na gadgetach - np zapalniczki
    A mój pomysł jest taki
    Chcem zastosowac do tego mechanizm drukarki atramentowej najzwyklejszej jaką sie da ale z plastikowym korpusem - to nie problem zastosue 2 szyny boczne na których bedzie sie zała głra przesuwać przód -tył (no i standardowo na boki)
    Silnik krokowy który porusza bęben który do przesuwania papieru będzie tym poruszał i tu teraz pewnie powstaje problemik tak mi sie wydaje
    Prosze tylko pisać posty z konkretnymi rozwiązaniami ( niechcem postów to mi sie podoba - fajny pomysł itp.)
    1 sprawa to rozwiązanie mechanizmu czli jakis pasek moze szyna zębata ..... - no i jesli to przejdzie to moze powstac problem odpowiedniej predkosci przesuwania sie przód/tyl - dlaczego jesli niedopasujemy odpowiednich przekladni to wydruk bedzie nieproporcjinalny do oryginału.
    Czyli pomoz w dostosowani sterownika - zapewne zastosuje jakas drukarke HP
    wróce do poczatku tematu - tamto urzadzonko pracowało na mechanizmie Lexmark chyba z500 czy X600 ale cos takiego - zastosowany był tysz kolorywy foto wodoodporny - jesli zrobilo sie wydruk na czyms to trzeba było to pokryc utwardzaczem i potem pod lampy
    Ja mysle tak jesli nadrukuje i nagrzeje laminat zeby ten tusz utwardzić - totalnie go wysuszyć to wytrawiarko go niezje - prawda
    Prosze o pomysły i rozwiazania techniczne pomysłu
  • #2 3168275
    rsikon
    Ocena: 26
    Trawienie obwodów - oj dawno to było :) ale bawiłem się w rysowanie ręczne, nawet mój artykuł (mały ale mój :) ) był w jednym z czasopism :)
    Zacznę od końca :)
    Czy utwardzony jakiś tam lakier oprze się wytrawianiu - tego tak bardzo nie byłbym pewny. Moim zdaniem tylko próba może pokazać co i jak się dzieje. Może nie nadawać się, może być idealny ale i może być lekko podtrawiany mimo wszystko.
    Co do mechanizmu - proszę bardzo, do koloru do wyboru:
    http://www.akcesoria.cnc.info.pl/
    Znajdziesz tam niemal gotowe rozwiązania :) pod względem mechanicznym.
    Dodam jeszcze, że nie tak dawno na forum był mielony temat przerobienia drukarki laserowej :) aby drukowała obwody na laminacie - doszliśmy do wniosku, że nie ma to sensu.
    Oj lubie majsterkować :) po chwili zastanowienia nie widzę wielkiego problemu przerobienia drukarki HP "chlebak" na drukowanie obwodów. Oczywiście z ograniczeniem do formatu A4.
    Nawet mam juz pomysł jak elektronicznie uzyskać informację do odpowiedniego przesuwania "przód - tył" zespołu jezdnego.
    Moje założenie jest takie, że laminat lezy nieruchomo a głowice poruszają się nad nim :)
    Spoko podoba mi się pomysł!! Szkoda, że brak czasu :( muszę przygotowac się na pieluszki :)
    Pomyśł mam , może ktoś go zasponsoruje :)
    Radzio
  • #3 3168445
    IMEX
    Ocena: 93
    własnie z chlebaka - ta mialem na mysli piszac HP :)
    a jesli chodzi i laset to raczej napewno to by niewyszło ze wzblędu na to ze toner jest o ile pamietam magnetycznie przyklejany na beben a nastepnie nakladany na papier - a po 2 to zywotnosc jesli cos takiego bebna byla by znikoma 50 laminatow A4 i po bebnie :(
    prace zaczynam od dzis z ala protelem
  • #4 3174907
    rsikon
    Ocena: 26
    Szkoda, że niemam już laminatu w domku.
    Bo cośczuje, że drukarka typu chlebak czy popularne PSCki bez wiekszego problemu, bez przerubek drukowały by na laminacie.
    Postaram się jakoś to przetestować :)
    Radzio
  • #5 3177485
    IMEX
    Ocena: 93
    Poczyniłem pierwsze kroki tzn.
    1. Rozebralem mechanizm cały dolny :) - oj bylo tych tribików troszeczke
    2. przetestowalem sama drukarke - mechanizm jak teraz sie sprawuje - i tu trzeba sie bylo nauczyc jak fotokomórka dziala - kiedy i jak drukarka ma pobrać papier - teraz będzie laminat,
    3. uprościlem cały mechanizm - jednak mimo pierwotnych planów - przesuwa sie laminat a nie cala glowica,
    4. Został zrobiony blat z płyty na którym będzie sie przesówał laminat,
    5. Na tym blacie zastosowalem rolki a jest ich aż 20 - tu sie naszukalem po miescie zeby znalesc cos bardzo taniego i zeby to zaspokoilo moje oczekiwania,
    6. ......
    teraz zamontuje w odpowiednim miejscu czujnik foto a i tusz jeszcze kupie czarny bo niemam - ten w chlebaku jest zaschniety - bo zostala drukarka wzieta z zapomnianej szawki -
    Czekam na laminat i zobaczymy co z tego wyjdzie - ciekawe - sam niewiem - analizuje metode chemiczna naswietlanie ale mysle ze to co ja robie będzie tańsze w robieniu i dokladniejsze :) OBY - jak nie to będzie elaktronika i silniki krokowe do sprzedania na allegro :) :(
    narka
  • #6 3178479
    rsikon
    Ocena: 26
    hmm a nie prosciej bylo jakos tak: (to moja teoria, brak laminatu nie pozwala mi jej przetestowac)
    powiekszyc lekko szczeline na papier - np podkladki i podawac laminat od tylu - przez zdemontowana zaslepke :)
    Radzio
  • #8 3179416
    rsikon
    Ocena: 26
    najwyrazniej kolega mnie nie rozumie :)
    prosty test :)
    Da się wydrukowac cos na "chlebaku" podajac mu recznie kartke :) od tyłu :)
    Idzie ona wówczas prosto? bez zawijania?
    jesli jest lekko wyginany to lekko powiekszyc szczeline aby laminat pasowal :)
    Radzio
  • #9 3199780
    Kazik
    Spec od drukarek
    Ocena: 53
    Wszystkie te drukareczki mają tzw. "timming", czyli czas od pobrania papieru do ruszenia czujnika jest ścisle określony... nie testowałem ale jeśli się uda oszukać /zmieścić w tym timmingu to zadziała a jesli nie to należaloby zmodyfikować przedziały czasowe związane z poborem papieru - a tego to raczej nie widzę - nie uwłaczając nikomu :D Pozdrawiam i zyczę powodzenia.
  • #10 3200472
    Awdeg
    Ocena: 43
    Przepraszam,że się wtrące,ale jakie tusze koledzy maja zamiar stosować.Ja próbowałem na różnych w tym termosublimacyjnych i żaden nie był kwasoodporny.To by musiałby być jakiś światłoutwardzalny ,aby nie zasechł w głowicy.I następna kwestia aby się nie rozlewał odpowiednio lepki.Najlepsze efekty jakiś czas temu osiągłem na tetronix'u stałoatramentowym,robiłem to poprzez termotransfer,a i tak efekt daleki od oczekiwań.
  • #11 3200534
    czarutek
    Ocena: 86
    Awdeg napisał:
    Przepraszam, że się wtrące, ale jakie tusze koledzy maja zamiar stosować...
    Wreszcie ktoś rozsądny rozwiał Wasze rozterki... :D
  • #12 3200806
    IMEX
    Ocena: 93
    Tusze to standard ale trzeba go wypiec w piekarniku - wszystko zrobione mam i uruchomione
    Ale - jesli chodzi o nadruk czarnym to zamało tuszu podaje - jakosc wydruków chlebaka - trzeba to robić kolorem
    drukarke da sie oszukać - prawie - nauczylem sie tego
    Naładuje Aparat to wstawie na forum Fotke TEGO Czegoś
    Protel - Nadruk - Piekarnik - trawiarka - czaści - usmiech na twarzy
  • #13 3200841
    tzok
    Ocena: 6567
    Awdeg napisał:
    (...)jakie tusze koledzy maja zamiar stosować. Ja próbowałem na różnych (...) i żaden nie był kwasoodporny.(...)
    Kwasoodporne to może i nie są ale chlorek powinny wytrzymać, to nie jest specjalnie agresywna substancja (rękę do tego można spokojnie włożyć).
  • #14 3214853
    aviko
    Ocena: 18
    swego czasu mozna bylo kupic drukarki do plyt cd przerobione z epsonow, byla dorobiona tacka z tylu i "specjalna" kartka z otworem na plyte. dzialalo calkiem niezle. nowsze canony maja opcje druku na cd a wiec na pewno wydrukuja i na laminacie
    Konto firmowe:
    Odzyskiwanie Danych Przemysław Horożaniecki
    os. Bolesława Chrobrego 32H, Poznań, 60-681 | Tel.: 612XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: www.odzyskamy.to
  • #15 3215508
    tzok
    Ocena: 6567
    Z tą pewnością to bym nie przesadzał - te Canony drukują tylko na specjalnych CD przystosowanych do wydruku etykiet (mają warstwę opisową pomalowaną specjalną substancją, coś jak korektor).
  • #17 3235031
    rsikon
    Ocena: 26
    No proszę, ktoś "Nas" wyprzedził :)
    Jeszcze trochę a mnie złość na siebie, że "porzuciłem" elektronię rozsadzi.
    Przerobię drukarkę tylko po to by sobie udowodnić, że zdolna bestia jestem ;)
    Oj jaki ja głupi byłem, że elektronike "porzuciłem".
    Radzio
  • #18 3237218
    czarutek
    Ocena: 86
    Nie do wiary! W 230 stopniach tusz uodporni się na wodę?!
    To ja to robię, poświęcam swoją DJ 930C.
  • #19 3237698
    tzok
    Ocena: 6567
    Zwróć uwagę, że oba projekty są oparte o Epsony - to nie przypadek, tylko one mają głowicę piezo a nie termiczną, dzięki czemu łatwiej znaleźć "alternatywny" tusz, który zadziała z drukarką. Tusze do HP muszą mieć dużą rozszerzalność termiczną.
  • #20 3237914
    czarutek
    Ocena: 86
    Czyli raczej nie przejdzie... :(
    W dodatku się dopatrzyłem, że papier tuż przed głowicami jest jednak przegięty o jakieś 10°... :(
    Tracę zapał... :(
    Zajmę się jednak ulepszaniem termotransferu z laserówki. A przy tej okazji - zabieram się właśnie za regenerację kasety kartridża. Czy ktoś może wie, czy można wewnątrz dokonać jakiejś modyfikacji, która pogrubiłaby warstwę tonera na wydrukach?
Dyskusja dotyczy przeróbki drukarki atramentowej typu "chlebak" (np. HP) na ploter do nanoszenia wydruków na laminat do produkcji płytek drukowanych. Pomysł opiera się na zastosowaniu mechanizmu drukarki atramentowej z dodatkowymi szynami umożliwiającymi ruch głowicy w dwóch kierunkach (przód-tył i na boki) oraz silnikiem krokowym przesuwającym bęben z laminatem. W trakcie realizacji projektu autor rozebrał mechanizm drukarki, uprościł go tak, aby przesuwać laminat zamiast głowicy, zastosował rolki do podawania laminatu i planuje użyć standardowego tuszu atramentowego, który po wypieczeniu w piekarniku staje się odporny na działanie chemikaliów trawiących. W dyskusji poruszono kwestie techniczne, takie jak ograniczenia mechanizmu podawania papieru, konieczność oszukiwania czujników drukarki, problemy z jakością i ilością nanoszonego tuszu, a także kompatybilność tuszy (wskazano na tusze do drukarek Epson z głowicą piezoelektryczną jako bardziej odpowiednie niż termiczne HP). Wspomniano również o alternatywnych metodach nanoszenia wzorów na laminat, takich jak termotransfer z laserówki, oraz o dostępnych na rynku drukarkach do płyt CD przerobionych z Epsonów i Canonów. Podkreślono, że toner laserowy nie nadaje się do nanoszenia na laminat ze względu na sposób nanoszenia i trwałość bębna. Projekt jest w fazie testów, a autor planuje udostępnić zdjęcia efektów swojej pracy.
