Siemens C75 - zawiesza się po 5-10 sekundach od włączenia, serwis twierdzi zalanie
galaxy_938 26 Lut 2007 20:34 1232 7
  • #1 3621230
    galaxy_938
    Ocena: 15
    Witam. Mam taki problem, otóż dostałem ten telefon od znajomego i po włączeniu minie 5-10 sek i telefon zawiesza się. Telefon nie był zalany ani nic. Tak poprostu zaczał się zawieszać. Telefon był w serwisie i powiedzieli, ze jest po zalaniu i naprawa kosztuję 400zł. W może tkwić problem??
  • #2 3621284
    Aaadam
    Ocena: 39
    Wymiana oprogramowania na początek. Ostanio miałem takeigo co wieszał się w trakcie logowania do sieci. Bez karty nie było takich problemów. Wymiana oprogramowania załatwiła sprawe. Chociaż jak to jest siemens to może być i coś poważniejszego :D
  • #3 3621327
    galaxy_938
    Ocena: 15
    Właśnie bez karty sim się nie wiesza. A z kartą to jak się zaloguje to dopiero się wiesza.
  • #4 3621341
    Aaadam
    Ocena: 39
    No to wygląda na taka samą usterkę. Zmień oprogramowanie. Wszystko znajdziesz na forum.
  • #5 3621671
    Adrian152
    Ocena: 18
    MOze koncowka mocy robi zwarcie przy wyszukiwaniu sieci i wiesza/resetuje fona
  • #6 3621756
    tagan870715
    Raczej tak jak wyżej napisali że jest to wina softu... Też posiadam C75 i miałem podobny problem, czasami zmiany wyglądzie (wgrywanie nowych styli itp) potrafi wpłynąć na pracę tego telefony... Zmiana softu powinna pomóc
  • #7 3621955
    galaxy_938
    Ocena: 15
    Budzik jest ustawiony dzwoni przez 5-10min telefon się nie zawiesza. A jak włożę kartę i włączę to się zawiesza.
  • #8 3621978
    Aaadam
    Ocena: 39
    W tym co miałem było identycznie. Był to telefon mojej ciotki. Myślała nawet że jej telefon sie naprawił jak zadzwonił budzik. Zmień oprogramowanie!
Telefon Siemens C75 zawiesza się po 5-10 sekundach od włączenia, szczególnie po zalogowaniu się do sieci z kartą SIM. Bez karty SIM problem nie występuje. Serwis sugeruje zalanie i koszt naprawy 400 zł, jednak użytkownicy forum wskazują na możliwą usterkę oprogramowania. Zalecana jest wymiana lub aktualizacja softu, co w wielu przypadkach rozwiązało podobne problemy. Istnieje również hipoteza, że uszkodzona końcówka mocy może powodować zwarcie podczas wyszukiwania sieci, co skutkuje zawieszaniem lub resetowaniem telefonu. Dodatkowo, ustawienie budzika nie powoduje zawieszenia, co potwierdza, że problem pojawia się przy próbie połączenia z siecią.
