Dysk zablokowany hasłem, nie można uzyskać dostępu.
walek80 28 Lut 2007 16:05 2455 3
  • #1 3627917
    walek80
    Witam mam problem kupiłem dysk i jest on jak sadze zablokowany hasłem niespotykam sie z tym jzu pierwszy raz. Po podłączeniu widzi go w windowsie smart jest ok jednak program hd tune pokazuje cały dysk jako jeden wielki bad sector az od pierwszego do ostatniego klastra. niemozna uzyskac dostepu do dysku. Jest to dysk WD Caviar 40 gb prosze o pomoc wydalem kase a chcialbym uzywac tego dysku. czy jest na to jakis sposób?
  • #3 3628052
    szakal635
    Rozumiem . Niewidziałem iz jest zabronione pytanie o hasłą. Jednak chodzi o to czy to jest hasło? Dysk jest przedstawiony jako bad sector , kupiłem go jako niesprawdzanego. MOze jest zblokowany jakims programem? prosiłbym jedynie o wskazówki
  • #4 3628697
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10451
    Skoro kupiles jako niesprawdzony to dysk jest uszkodzony. Mozesz sprawdzic co pokazuje np. Victoria ale i tak raczej nie warto sie z tym bawic. Kupiles zlom to masz zlom.
