Unitra WS418 - palą się rezystory - spalone końcówki mocy?
fafik14 28 Lut 2007 18:35 2042 10
  • #1 3628471
    fafik14
    witam!
    po wylutowaniu przełącznika od przełaczania głosników "a,b,a+b"
    i połaczeniu na krótko coś jest nie tak ponieważ palą się (nie wiem co to jest ale wygląda jak opornik owinitety drutem koło radiatorów).
    Nie mam pojecia co się stało (chyba coś uszkodziłem)
    Proszę o pomoc w zlokalizowaniu usterki
    pzdr.
    Zdania rpzpoczynamy z dużej litery!
    Pomocy w tytule -> REGULAMIN [_P_]
  • #4 3628691
    fafik14
    a jak te rezystory sie fachowo nazywają?
    Pisałem, zdania rozpoczynamy z dużej litery (ostatnia uwaga!) _P_
  • #5 3628811
    Peposh
    "Rezystory o mocy 5 watt i oporności 0,5oma"oto fachowa nazwa. Dostaniesz je w każdym sklepie elektronicznym, koszt, u mnie w Krakowie, złotówka za sztukę.
  • #7 3760337
    Kuczus
    Ocena: 8
    Witam odświeżam temat bo nie chce robić nowego:) sam wiem jak jest szukać czegoś gdy jest XXX taki samych postów w których nic nie ma :) a mianowicie mój problem wygląda tak :
    otrzymałem ten wzmacniacz i jestem w trakcie wymieniania tranzystorów i mój problem jest taki:
    odlutowałem tranzystory mieszczące się na radiatorze (oba sterujące, oraz bodajże-''termiczny" bd135 )
    i Napięcie Bramka-Emiter obu "zacisków" tranzystorów sterujących wynosi ok 8,xx V co równa się z uszkodzeniem tranzystora a na bd135 ok 4,xxV co również jest o wiele za dużo no i chciałem się was doradzić co teraz sprawdzić...
    dodam jeszcze że wymieniłem tranzystor T506 -bd139 który nie był mocowany do radiatora na nowy i jest wlutowany już w płytkę...
    Tranzystory wzmacniacza różnicowego sprawdziłem miernikiem diod który zachowywał się prawidłowo. czy ktoś się spotkał z tym problemem?
  • #8 3760678
    Adam-T
    Poziom 41  
    Ocena: 1096
    A możesz nieco jaśniej napisać? Kiedy mierzyłeś te napięcia (te 8 i 4 V z hakiem)? Z tranzystorami czy bez?
    Adam
    PS I podaj oznaczenia tranzystorów w/g schematu lub płytki drukowanej.
  • #9 3760767
    Kuczus
    Ocena: 8
    a więc :
    napięcia mierzyłem bez tranzystorów
    (tych przymocowanych do radiatora [końcowych,sterujących i termicznego]) t508 t510 t512 t514 t516
  • #10 3761356
    Adam-T
    Poziom 41  
    Ocena: 1096
    Takie pomiary to o kant d.... Sprawdź tranzystory miernikiem na test diod lub też kup nowe i wszystkie wymień. Wlutuj wszytkie poza końcowymi, włącz zasilanie bez podłaczonych głośników, zmierz czy nie masz napięcia stałego na wyjsciu ( dopuszczalne do ok 100mV) jak ok to wstaw sprawne tranzystory końcowe i znowu pomiar napięcia na wyjsciu a na koniec ustaw prąd spoczynkowy.
    Adam
  • #11 3761613
    Kuczus
    Ocena: 8
    dobra dzięki dzięki :) poradziłem sobie w trochę inny sposób pozdrawiam :)
Wzmacniacz Unitra WS418 ma problem z przepalającymi się rezystorami drutowymi o mocy 5 W i oporności 0,5 Ω, które znajdują się przy radiatorach. Przyczyną jest uszkodzenie końcówek mocy, najprawdopodobniej spowodowane zwarciem podczas nieprofesjonalnej przeróbki polegającej na wylutowaniu i zwarciu przełącznika głośnikowego "a,b,a+b". Zaleca się wymianę uszkodzonych końcówek mocy przed ponownym uruchomieniem, aby uniknąć dalszych uszkodzeń. W trakcie naprawy wymieniano również tranzystory sterujące i termiczne (m.in. BD135, BD139) oraz mierzono napięcia bramka-emiter, które wskazywały na uszkodzenia tranzystorów. Pomiar napięć bez zamontowanych tranzystorów nie jest miarodajny. Rekomendowane jest sprawdzenie tranzystorów miernikiem w trybie testu diod lub wymiana wszystkich tranzystorów poza końcowymi, a następnie stopniowe wstawianie i pomiar napięć na wyjściu wzmacniacza bez podłączonych głośników. Po wymianie końcówek należy ustawić prąd spoczynkowy. Koszt rezystorów drutowych jest niski i można je łatwo kupić w sklepach elektronicznych.
