Wartość rezystora R405 w telewizorze Royal 3735A?
Arturs 23 Wrz 2003 23:33 2014 12
  • #1 336638
    Arturs
    Czy moglby ktos podac mi wartosc rezystora R 405 w tym telewizorku ??
    Za pomoc z gory dzieki !
    Artur
  • #2 336687
    Michał2
    Ocena: 7
    R405 8R2 / 3W
  • #3 337065
    Arturs
    A moze ktos moglby mi schemat podrzucic??
    Za pomoc z groy dziekuje!
  • #4 339175
    Arturs
    Z pinu 5 trafa nie ma zadnych napiec co jest jednoznaczne ze nia ma odchyalnia pionowego. Wysokie wchodz bo slychac. Jak podkrece troche screen to jet tylko poziomy pasek na ekranie!
    Z trafa wychodzi 35V ktore idzie na zenerke.
    Caly czas pali mi sie ta zenerka ZD404, trafo dosc glosno trzeszczy!
    Bardzo mocno grzeja sie tez rezystory przed ta zenerka a dokladnie ten 8R2 3W.
    Odpialem wszystko od tej zenerki a ona nadal sie pali.
    Wymienilem elektrolity na b+ i tranzystory od standby bo byly zwarte.
    Co moze byc przyczyna palenia tej zenerki ??
  • #5 339197
    Pele
    Ocena: 36
    A nie zapomniałeś o elkach w zasilaczu ?? może daje za duże napięcie a raczej na pewno skoro siedziały tranzystory standby.
  • #6 339456
    Arturs
    Pele miales racje mam za duze napiecie na b+!!
    Wlaczam zarowke na b+ 60W (telewizor 14 cali ) i napiecie na niej jest 180 V. Nie dziala regulacja Pr-kiem od b+ po stronie pierwotnej zasialcza.
    Elki po stronie pierwotnej zasilacza juz wymienione.
    Co moze byc tego przyczyna? Moze ktos mial podobny przypadek.
    Za pomoc z gory dziekuje!!
  • #7 339589
    Pele
    Ocena: 36
    Skoro nie ma żadnej reakcji na kręcenie pr-kiem to sprawdź dokładnie te małe tranzystorki sterujące w zasilaczu.
  • #8 339762
    Arturs
    Wymienilem wlasnie wszystkie te male tranzystorki w zasilaczu po stronie pierwotnej rowniez 2 zenerki ktore tam byly.
    Nadal jest ten sam objaw!!
  • #10 342709
    Arturs
    Zasilacz zrobiony dioda zenera sie juz nie pali, ale brak odchylania pionowego!. Wymienilem tego LA7830 bo byl spalony po tym jak trafo WN dalo za duze napiecie. Jednak teraz AN5601K z n.31 nie daje mi impulsu pionu na sclaka LA 7830.Czy to trzeba jeszcze wyniec tego AN5601k?? Czy moze jest jakas inna przyczyna ??
  • #11 342713
    jasiek2010
    Ocena: 28
    Witam,IC 407 - p-1- 0V,p-2-12V,p-3- 25V, p-4- 1,5V, p-5 (-0,3V) p-6-1,1V
    p-7-25V,AN5601 p31-1,5V,schemat w SE 3\2003 str.31 Pozdr.
  • #12 342730
    Arturs
    Wlasnie mam problem z ta n.31 An5601k bo mam na niej 6V zamiast przebiegu okolo 0,8V. Czy to wina scalaka? CZy raczej jest inna przyczyna
  • #13 343877
    Arturs
    Wymienilem scalak 5601K pion juz jest, ale pojawil sie nowy problem obraz skacze w gore i dol.
    Co moze byc tego przyczyna ??
    Zabrania się pisania postu po poście. W takim przypadku używamy funkcji "zmień". zdzich42
W dyskusji dotyczącej telewizora Royal 3735A podano wartość rezystora R405 jako 8,2 Ω (8R2) o mocy 3W. Problemem zgłaszanym przez użytkownika było przepalanie się diody zenera ZD404 oraz brak odchylania pionowego, co wiązało się z wysokim napięciem na linii B+ (około 180 V zamiast prawidłowego). Wymieniono elektrolity i tranzystory standby, jednak problem z napięciem pozostał. Sugerowano sprawdzenie małych tranzystorów sterujących i rezystorów w bazie tranzystora stabilizacji. Po wymianie tranzystorów i zener w zasilaczu dioda zenera przestała się palić, ale nadal brakowało odchylania pionowego. Wymieniono scalak LA7830, który był uszkodzony, jednak układ AN5601K nie generował impulsu pionowego. Po wymianie AN5601K odchylanie pionowe pojawiło się, lecz obraz zaczął skakać w pionie. Podano również pomiary napięć na pinach układu IC407 oraz odniesienie do schematu w SE 3/2003 str. 31.
