Budowa prostownika 6V 1–1,2A z podświetleniem LED i amperomierzem – jakie elementy?
McLucjan_997 01 Mar 2007 23:49 82641 97
Najlepsze odpowiedzi
Jak zbudować prostownik do ładowania akumulatora motocyklowego 6V 12Ah z regulacją prądu ok. 1–1,2A, sygnalizacją LED i amperomierzem?
Do ładowania akumulatora 6V nie ustawiaj prostownika na sztywne 6V, tylko na napięcie końca ładowania 7,2V i prąd około 1–1,2A [#3636891][#3641591] Najprościej kupić transformator 2x10V (albo 2x9–10V / 10V 1,5A), mostek prostowniczy, LM317 w dowolnej wersji, rezystor 1k, potencjometr montażowy 10k, żarówkę 6V/10W jako ogranicznik i „bezpiecznik” po stronie niskonapięciowej, a także bezpiecznik sieciowy ok. 200mA i wyłącznik [#3641591][#3645382][#3651427] Jeśli nie ma 6V/10W, można użyć 6V/15W, a dioda LED z rezystorem 1k może służyć tylko jako sygnalizacja włączenia [#3704602][#3641591] Do ustawienia napięcia na sucho daj kondensator ok. 1000uF/25V przed LM317 i 10uF/10V lub 25V za nim oraz podłącz na wyjściu opór kilkaset omów zamiast akumulatora; potem doreguluj dokładnie do 7,2V [#3735505][#3752356][#3734643] Radiator dla LM317 jest potrzebny, ale LM musi być od niego odizolowany, jeśli radiator ma kontakt z obudową [#3704876]
  • #1 3633756
    McLucjan_997
    Ocena: 20
    Chce zbudować prostownik który na wyjściu ma 6V i od 1A do max 1,2 A
    podświetlany 3 diodami z amperomierzem analogowym.
    Jaki powinniem kupić do niego zasilacz- parametry ?? i inne elementy potrzebne ??
    Jerzy Węglorz
    Ocena: 451
    Chyba nie bardzo wiesz, o co pytasz.
    Zasilacz prądu stałego zawiera w sobie prostownik - i czasem jakiś układ filtracji, regulacji lub stabilizacji. To, co zasilacz ma zawierać, wynika z jego przeznaczenia. Do czego ma służyć Twój zasilacz? Od tego będzie zależała jego konstrukcja ...
  • #3 3634079
    McLucjan_997
    Ocena: 20
    zasilacz ma służyć do ładowania Akumulatora
    Jerzy Węglorz
    Ocena: 451
    Jesteś baaaardzo tajemniczy.
    Jaki akumulator? "Paluszek" R6 NiMH, Li-jonowy, czy motocyklowy? Jakie napięcie? Jaka pojemność? Czy masz instrukcję producenta dotyczącą ładowania właśnie tego typu?
    Prostownik o napięciu 6V i prądzie 1 do 1,2A nie nadaje się do żadnego z akumulatorów, które wymieniłem na początku!
  • #5 3635387
    McLucjan_997
    Ocena: 20
    akumulator motocyklowy 6V 12Ah
    Prądem nie większym niż 0,1 wartości pojemności, czyli w tym przypadku 1,2 A przez około 10 godzin.
    Zdanie powyżej - to zalecenie producenta akumulatora
    reasumując chce uzyskac 6V i 1- 1,2 A do ładowania plus zasilenie 3 diód do podświetlenia amperomierza (rozmiary diód -2 razy 5mm i 1 raz 10mm) z jednego transformatora
    Jerzy Węglorz
    Ocena: 451
    Napięcie końca ładowania akumulatora kwasowego 6V wynosi 7,2V. Tego napięcia należy pilnować zwłaszcza, jeżeli jest to akumulator "bezobsługowy" albo żelowy. Powyżej tego napięcia zaczyna się gazowanie i utrata wody z elektrolitu, co może skończyć się "wysuszeniem" akumulatora - i wobec niemożności uzupełnienia wody, bo konstrukcja akumulatora może na to nie pozwalać - zniszczeniem akumulatora.
    Jeżeli zrobisz układ ładowania z ograniczeniem napięcia, to ani ampromierz, ani inne "bajery" (oświetlenie jest dobre na choinkę ...) nie są potrzebne.
    Poniżej masz sprawdzony schemat.
    • Budowa prostownika 6V 1–1,2A z podświetleniem LED i amperomierzem – jakie elementy? Ładow_aku_moto.JPG (14.14 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 3637444
    kozikowski11
    Ocena: 37
    Mi sie wydaje, ze kolega chce zrobic podswietlenie dla bajeru a nie jakis ogranicznik :P.
    Jerzy Węglorz
    Ocena: 451
    Żarówka w zaproponowanym układzie ma 3 funkcje:
    - ogranicza prąd ładowania;
    - stanowi zabezpieczenie przeciwzwarciowe;
    - sygnalizuje przepływ prądu ładowania.
    Układ pracuje na prądzie wyprostowanym BEZ FILTRACJI, co powoduje, że tak długo, jak długo napiecie na akumulatorze bedzie niższe o 0,6V od napiecia podawanego na bramke tyrystora, to tyrystor będzie się załączał w każdej połówce okresu, i to będzie sygnalizowane świeceniem żarówki. Gdy akumulator sie naładuje, to napięcie na katodzie tyrystora podniesie sie tak, że napięcie dostarczane z układu LM317L będzie już za niskie dla "zapalenia" tyrystora i proces ładowania się zakończy, a żarówka będzie słabo rozbłyskiwać w rytmie ok. 1 - sekundowym, co sygnalizuje stan pełnego naładowania. W ten sposób tania zarówka daje tą sama informację, co amperomierz.
    Fajny BAJER? Chyba nie chodzi jednak o podświetlenie, kolego kozikowski11 ...
    kozikowski11
    Ocena: 37
    Zgadzam sie, ale przeczytaj:
    Napisal podswietlany, a nie diody, ktore pokazuje stan naladowania lub cos w innym rodzaju, ale ich funkcje zaleza oczywiscie od ich podlaczenia.
    Jerzy Węglorz
    Ocena: 451
    Michaal86 chce bajer (post 01 Mar 2007 23:49), najwyraźniej ...
    Chciałem go przekonać, do zrobienia czegoś z sensem. Czy sie uda? Może wspólnymi siłami?
  • #11 3639122
    kozikowski11
    Ocena: 37
    No dobra, sory. Masz racje, ale z doswiadczenia wiem, ze odpowiadaj na to co jest w pytaniu, ale faktycznie mozena podrasowac ten prostownik z sensen, ale dalej twierdze ze lepiej kupic, niz zbudowac - taniej, a potem przerobic - to juz banal.
  • #12 3639457
    McLucjan_997
    Ocena: 20
    Jerzy Węglorz bardzo podoba mi sie twój projekt i chce go zrobić . Moge mieć pare pytań odnośnie tego schematu ??
    jeśli chodzi o to podświetlenie diodami to nie miał byc bajer..... i juz zrezygnowałem z tego pomysłu
    Jerzy Węglorz
    Ocena: 451
    Michaal86! Pytaj!
    Projekt jest niezbyt "mój", bo został oublikowany kiedyś w broszurce aplikacji producenta tyrystorów LAMINA, moją poprawką jest wprowadzenie regulatora napięcia, zamiast diody Zenera i opornika.
    Kozikowski11! Bez zakupów się nie obejdzie, ale jeżeli kupujesz coś na zasadzie "kota w worku", bo nie wiesz, co jest w skrzynce, dopóki jej nie otworzysz, więc też nie wiadomo, czy to, co kupisz - da się jeszcze na cokolwiek przerobić ...
  • #14 3641245
    McLucjan_997
    Ocena: 20
    jakie parametry uzyskuje na wyjściu ??
    będą potrzebne jeszcze jakieś elementy prócz tych co mam na schemacie ??np jaki bezpiecznik najlepiej dobrać itp.....
    Jerzy Węglorz
    Ocena: 451
    Parametry na wyściu: napięcie końca ładowania: 7,2V (ładowanie kończy sie przed rozpoczęciem gazowania), prąd ładowania - ograniczony żarówką 6V/10W=1,66A, ale podczas ładowania jest to ok. 1 - 1,2A. Bezpiecznikiem po stronie niskonapięciowej jest zarówka.
    Dodatkowe elementy do uzupełnienia: po stronie sieciowej bezpiecznik np. 200mA, wyłacznik, możesz dodać jakąś sygnalizację optyczna załączenia - to może być po stronie niskonapieciowej, np. rezystor 1kΩ i diodka LED
  • #16 3645353
    McLucjan_997
    Ocena: 20
    mam problem zakupem części
    u mnie w mieście nigdzie nie ma :
    tyrystora S4006LS2
    r 1,3kΩ
    trafa TS 12/007
    znasz może jakiś sklep internetowy gdzie będę mógł dostać te elementy??
    zamiast LM317L zaproponowali mi LM317T nie wiem czy to będzie miało jakiś wpływ
    zamiast żarówki 6V/10W zaproponowali mi jakiś halogen ale nie kupiłem bo nie wiem czy na darmo aksy nie wydałbym
    Jerzy Węglorz
    Ocena: 451
    Spytaj o jakikolwiek dostępny TANI tyrystor, na napiecie >50V (tak pięćdziesiąt!) i prąd >2A.
    Trafo może być jakiekolwiek, z uzwojeniem 2x9-10V, 2x0,8A lub z 1 uzwojeniem 10V na 1,5A.
    Jeżeli zamiast 1,3k dasz 1 lub 1,5k, to odpowiednio trzeba zmienić ten "dolny" opornik, możesz dać np. R1=1k, a jako "dolny" dać potencjometr montażowy 5k.
    LM317 może być w dowolnej wersji, wybierz najtańszą.
    Żarówka 6V/10W jest stosowana do świateł STOP w motorowerach, to taka rurka z 2 metalowymi końcówkami na 2 końcach.
  • #18 3647486
    McLucjan_997
    Ocena: 20
    chodzi ci o taka żarówke ?:
    ŻARÓWKA 6V 10W rurkowa palcowa
    • Budowa prostownika 6V 1–1,2A z podświetleniem LED i amperomierzem – jakie elementy? 170306030.jpg (8.62 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #20 3650446
    McLucjan_997
    Ocena: 20
    może być taki traf bo tych co pisałeś też nie maja :( ??
    • Budowa prostownika 6V 1–1,2A z podświetleniem LED i amperomierzem – jakie elementy? 171743176.jpg (101.41 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Jerzy Węglorz
    Ocena: 451
    Trochę aż za dobry! A ile chcą za to cudo?
    Zobacz katalog transformatorów firmy INDEL, link tu:
    http://www.indel.pl/
    możesz do nich napisac i spytać o wybrany typ, ktoś na Elektrodzie ich chwalił.
  • #22 3650505
    McLucjan_997
    Ocena: 20
    chcą 10 zł + 3 zł przesyłka
  • #24 3650533
    McLucjan_997
    Ocena: 20
    oki
    to mi napisz co jeszcze dokupić mam jak jest większy traf
  • #25 3650725
    Jerzy Węglorz
    Ocena: 451
    WojcikW!
    Radzę Ci serdecznie, nie używaj tyrystorów, bo je spalisz! Szkoda tyrystora ...
    A w tym układzie do bramki przez chwilę popłynie najwyżej tyle, ile puści LM, czyli max 100mA w wersji "L", (którą proponowałem) albo 1,5A w wersji "T", ale to nie każdy tyrystor o tym wie ...
    Jeżeli do bramki tyrystora dopłynie taki prąd, że tyrystor się włączy ("zapali"), a to może byc kilka a może kilkadziesiąt mA przez milisekundę lub dwie, to żadna tragedia, za chwilę główny prąd płynie w obwodzie anoda - katoda, a w bramce praktycznie przestaje płynąc. Ale o tym nie każdy tyrystor wie, jeżeli kupiłeś tyrystory z serii "nieuświadomionej", to rzeczywiście masz pecha, lepiej daj Zenerkę i opornik ...
    A jak masz wątpliwości, to przed LM-em możesz dac opornik ograniczający, jakieś kilkadziesiąt omów.
  • #27 3651187
    McLucjan_997
    Ocena: 20
    na razie kupiłem jedynie dwie diody i LM317T za 1,50 zł bo tylko tyle było dostępnych części
    podsumowując mam kupić ten traf . Mógłbyś mi podać jeszcze jakie części z parametrami ??
    Jerzy Węglorz
    Ocena: 451
    Masz jeszcze do kupienia: R2= 1k, R2 - potencjometr montazowy 10k, żarówka 10W/6V i tyrystor - kiedyś były takie polskie BTP2/50 - to było 2A na 50V, zupełnie wystarczał.
    W traforze wykorzystasz napięcia 2x10V.
  • #29 3653844
    Jerzy Węglorz
    Ocena: 451
    michaal86!
    Jeżeli nie możesz dostać właściwego tyrystora, to nic straconego, jeżeli tylko kupiłeś trafo, 2 diody, LM314 opornik 1k i potencjometr 10k - to możesz ładować Twój akumulator z wyjścia LM-a, jego wydajność jest wystarczająca. Musisz tylko ustawić napięcie na wyjsciu 7,2V. Do ustawiania napięcia możesz użyć jeszcze kondensatora (np. 1000uF/25V) na wejściu LM-a (zaraz za prostownikiem), i drugiego - np. 10uF/10W na wyjściu LM-a, potem - po ustawieniu napięcia - te kondensatory nie są już potrzebne.
    Wtedy pomijasz tyrystor, żarówkę możesz włączyć przed LM-a i już ...
✨ Dyskusja dotyczy budowy prostownika do ładowania akumulatora motocyklowego 6V 12Ah prądem 1–1,2A z podświetleniem LED i amperomierzem analogowym. Zalecane jest stosowanie zasilacza o napięciu wyjściowym około 7,2V, co odpowiada napięciu końca ładowania akumulatora kwasowego 6V, aby uniknąć gazowania i uszkodzenia akumulatora. Prostownik powinien zawierać ograniczenie prądu ładowania, które w proponowanym układzie realizuje żarówka 6V/10W (lub 6V/15W), pełniąca funkcję nieliniowego opornika stabilizującego prąd, zabezpieczenia przeciwzwarciowego oraz wskaźnika przepływu prądu. W układzie zastosowano regulator napięcia LM317 (wersje L lub T), potencjometr montażowy 10k do regulacji napięcia wyjściowego oraz tyrystor (np. BTP2/50 lub inny o parametrach >50V i >2A) do sterowania ładowaniem. Kondensatory elektrolityczne (np. 1000uF/25V na wejściu i 10uF/10V lub 25V na wyjściu LM317) służą do stabilizacji napięcia podczas regulacji i mogą być po ustawieniu napięcia odłączone. Podłączanie elementów wymaga zachowania odpowiedniej biegunowości, szczególnie diod LED (anoda do plusa) i kondensatorów elektrolitycznych. Radiator dla LM317 jest konieczny, ale należy go izolować od obudowy za pomocą podkładki izolacyjnej i przepustu śrubki. Układ nie posiada automatycznego odłączania ładowania, lecz ogranicza napięcie, co powoduje zmniejszenie prądu ładowania do poziomu samorozładowania akumulatora. W przypadku braku dostępności oryginalnych części (np. tyrystora S4006LS2, transformatora TS 12/007) można zastosować zamienniki o podobnych parametrach lub uprościć układ rezygnując z tyrystora i żarówki, ładując bezpośrednio przez LM317. Wskazano również na konieczność stosowania bezpiecznika po stronie sieciowej (np. 200mA) oraz na niskonapięciowej (żarówka pełni tę funkcję). W dyskusji poruszono także kwestie doboru transformatora, podłączenia potencjometru, diod LED, oraz interpretacji kodów kolorów na rezystorach. Użytkownik otrzymał wsparcie w zakresie montażu i regulacji napięcia, a także w doborze elementów i ich podłączeniu. Wskazano, że żarówka jest preferowana nad LED jako element ograniczający prąd ze względu na nieliniową charakterystykę temperaturową i funkcję sygnalizacji. Poruszono także temat adaptacji układu do akumulatorów 12V poprzez zmianę napięcia końcowego i ewentualną wymianę żarówki na 12V.
