Jak podłączyć subwoofer pasywny do amplitunera bez wyjścia subwoofera?
Marcin_Zambrow 02 Mar 2007 16:05 6102 4
  • #1 3635312
    Marcin_Zambrow
    Ocena: 4
    Witam serdecznie.
    Mam pytanie jak podłączyć suba pasywnego do amplitunera który nie posiada wyjścia na subwoofer bez zagrożenia uszkodzenia obu urzadzeń.
    Teraz posiadam kolumny 4 Ohm podłączone pod kanał A
    Zdjęcia tylnego panelu Amplitunera. Subwoofer będzie 4 lub 8 ohmowy w zaleznosci od mozliwosci podłączenia. Z góry dziekuje za pomoc
  • #2 3635541
    sob
    Witam jest możliwość podłączenia subwoofera pasywnego pod wyjście B, lecz będzie on pracował tylko w stereo bez możliwości włączenia prologic tzn. jak włączysz prologic to automatycznie wyłączy się wyjście B
    Co do obciążenia to może być od 8 do 16 Ohm.
  • #3 3635772
    Marcin_Zambrow
    Ocena: 4
    Dzięki za odpowiedz, tylko ja nie mam pewnosci czy takie podłączenie jest dobre.
    Amplituner posiada Dwa kanały A i B.
    Według opisu do kanału A or(czyli "albo") B można podłączyć kolumny od 4 do 16 ohm.
    Natomiast do kanałów A and(i) B kolumny od 8-16 ohm
    Teraz mam podłączone kolumny 4ohmowe (60W/max.100W) do kanału A.
    Teoretycznie podłączam suba 4 ohm (75W/max 115W) do kanału B
    Aby w stereo grały kolumny i sub uaktywniam wtedy łącznie kanał A and B.
    Jaka wtedy będzie łączna impendancja? Czy to będzie te minimum 8 ohm dla kanału A i B?
    Być może coś źle rozumuję dlatego proszę o wskazówki.
    Z góry dziękuje za pomoc.
    Amplituner Kenwood KR-V6060
    Sinus 2x100W
    Surround 3x70W + 2x20W
  • #4 3636370
    sob
    Witam do wyjścia B, jeśli używasz również wyjścia A możesz podłączyć od 8-16 Ohm [tzn. można więcej jak 16 Ohm], ale nie mniej jak 8 ohm.Podłączenie w tym wypadku, subwoofera o impendancji 4 Ohm może spowodować zadziałanie zabezpieczeń bądź w skrajnym przypadku uszkodzenia wzmacniacza. Najlepiej jakby ten subwoofer był 8 omowy bądź rozważ zrobienie subwoofera aktywnego
  • #5 3637891
    Marcin_Zambrow
    Ocena: 4
    Problem rozwiązany- decyzja subwoofer aktywny. Temat uważam za zamknięty.
