MP4 no name 1,8 2GB - przegrzewanie i resetowanie podczas ładowania
lukasz23 02 Mar 2007 18:24 1954 6
  • #1 3635824
    lukasz23
    Ocena: 3
    MP4 no name 1,8" 2GB. Przy podłączeniu pod ładowarkę jak jest zimna MP4 uruchamia się ,pokazuje klepsydrę a następnie connect i można wejść do menu. Jak zaczyna ładować robi się gorąca.Po rozkręceniu okazało się że grzeją się mocno wszystkie elementy na płycie. Skutkuje to tym że po pewnym czasie do menu już się wejść nie da tylko widać klepsydrę i na krótko ekran connect, potem jakby się resetowała (robi się czarny ekran) i tak w kółko. Jak się odłączy od ładowarki i ostygnie to po podłączeniu znowu można na krótko wejść do menu. Komputer wogóle jej nie wykrywa. Myślałem że to może soft ale to grzanie to jakby co innego,a menu wgrane jest ok bo na początku da się uruchomić.
    Proszę o radę, co z tym może być.
  • #2 3636873
    maras2003
    Poziom 29  
    Ocena: 115
    Moim zdaniem spalony procesor... miałem podobną sytuację...
    skąd masz tą mp4?
  • #3 3637386
    misiupan
    Ocena: 441
    witam , czy ładuje się akumulatorek ??? , startuje z niego ??? , druga sprawa , czy nie jest uszkodzony jakiś element w zasilaniu i elektronika nie dostaje czasem zbyt wysokiego napięcia ?? , ostatnio walczyłem z mp4 i prawie rozbiłem je o ściane , straszna tandeta , miała jedynie jedno zabezpieczenie w postaci diody pomiędzy zasilaniem ,a masą i nic więcej ,ładowanie z usb było poprzez diodę bezpośrednio na akumulator i dalej na resztę elektroniki , żadnego układu ładowania nic , podłączone na ,,krótko'', jedyne co działało dobrze to podwajacz napięcia na zasilanie diod podświetlających lcd , graficznie ładne ,ale strasznie wolno przełacza utwory .
  • #4 3637647
    lukasz23
    Ocena: 3
    Mp4 no name z allegro. Akumulator ładuje się w bardzo małym stopniu, tak że po kilku godzinach trzymania w ładowarce robi się bardzo gorąca i po odpięciu da się uruchomić na dosłownie pół minuty. Podaje na akumulator jakieś 3V przy ładowaniu,a to chyba trochę za mało. Akumulatorek 3,7V 180mAh.
  • #5 3637776
    maras2003
    Poziom 29  
    Ocena: 115
    Powinno być chyba 5v... tak mi sie TYLKO WYDAJE... spróbuj zasilić z USB komputera...
    jezeli nie otwierałeś tej MP4 to moze gwarancja sprzedawcy/producenta...
  • #6 3637805
    lukasz23
    Ocena: 3
    Gwarancji niestety nie ma. Ładowarka jest ok, podłaczając do usb komputera wyświetla na przemian klepsydrę i czarny ekran, i tak bez przerwy. Komputer niestety jej nie wykrywa.
    Dodam jeszcze że na początku mp4 działała w miarę poprawnie z wyjątkiem tego, że po naładowaniu mogła chodzić normalnie kilka godzin ale jak została wyłączona bateria sama się rozładowywała. Tak że np wieczorem już nie dało się odpalić.
  • #7 3640412
    maras2003
    Poziom 29  
    Ocena: 115
    rozładowywała się... czyli musiała gdzieś tą energie zużyć... moze wtedy też się grzała... gdzieś pewnie jest zwarcie :( wg. mnie na 90% to procesor... często się psuje w tanich MP4, tylko nie wiem czy dokładnie bezpośrednio jest podłączony do akumulatorka...
MP4 no name 1,8" 2GB podczas ładowania nagrzewa się bardzo mocno, co powoduje resetowanie urządzenia i niemożność wejścia do menu. Po rozkręceniu stwierdzono silne grzanie elementów na płycie, a akumulator 3,7V 180mAh ładuje się bardzo słabo (około 3V), co skutkuje krótkim działaniem urządzenia po odłączeniu od ładowarki. Komputer nie wykrywa urządzenia podłączonego przez USB, a na ekranie pojawia się na przemian klepsydra i czarny ekran. Podejrzewa się uszkodzenie procesora lub zwarcie na płycie, co jest częstym problemem w tanich, no name odtwarzaczach MP4. Brak układu ładowania i zabezpieczeń w elektronice może powodować przegrzewanie i niestabilną pracę. Sugerowane jest sprawdzenie napięcia ładowania (powinno być około 5V) oraz ewentualna wymiana procesora lub naprawa zwarć na płycie.
