Identyfikacja modelu autoalarmu zamontowanego w Daewoo Lanos – jak rozpoznać?
zzzz84 02 Mar 2007 19:46 2619 12
  • #1 3636114
    zzzz84
    Ocena: 2
    dodam że jest zamontowany w lanosie
    • Identyfikacja modelu autoalarmu zamontowanego w Daewoo Lanos – jak rozpoznać? 1004806wg0.jpg (128.37 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 3636156
    solecki.m
    Ocena: 122
    A foty obudowy centrali lub samego pilota nie możesz umieścić?
  • #3 3636202
    zzzz84
    Ocena: 2
    próbowałem dwie foty na raz ale nie wiem jak zrobić żeby nie było za to pobierania punktów :(
    • Identyfikacja modelu autoalarmu zamontowanego w Daewoo Lanos – jak rozpoznać? 1004812jk1aa.JPG (46.41 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 3636235
    anusek
    Ocena: 150
    na moje jest to legendford ale glowy sobie nei dam uciac :)
  • #5 3636263
    solecki.m
    Ocena: 122
    To jest Legendford 100.
    Gdzieś na HDD poniewiera mi się skan tej instrukcji.
  • #6 3636334
    zzzz84
    Ocena: 2
    bardzo bym prosił o ten skan! :)
    Mam w Lanosie alarm zalozony jeszcze przez poprzedniego wlasciciela. Pod alarm podpiety jest takze kontroler centralnego zamka. Do niedawna wszystko dzialalo pieknie, ale ostanio obserwuje pewne dolegliwosci....
    Zdarza sie, ze po wcisnieciu przycisku w pilocie drzwi zamki w drzwiach zaczynaja wariowac. Czasami nawet dochodzi do sytuacji, ze drzwi sie otwieraja, a alarm sie nie deaktywuje (lub odwrotnie).
    Poza tym syrena zaczela wydawac dzwieki jak "meczony pies" (okreslenie mojej zony, ale bardzo trafne), tzn. wyje resztkami sil, tak jakby brakowalo jej energii. co może być
  • #7 3637169
    solecki.m
    Ocena: 122
    Sprawdź masę syreny.
    W sobotę rano (po 9:00) wyślę skany na PW
  • #8 3637181
    bartek_p
    Ocena: 194
    Dokładnie, masa syreny, dodatkowo jeszcze masa alarmy. Jeśli siłowniki latają jak świnia w patyku to może się siłownik poluzował i wystarczy regulacja.
  • #9 3637453
  • #10 3637566
    solecki.m
    Ocena: 122
    Poszło na PW
  • #11 3637737
    zzzz84
    Ocena: 2
    otrzymałem, dziękuję bardzo. posprawdzam podłaczenia. pzdr
  • #12 3732984
    koziorozec
    Ocena: 52
    to może wrzuć skan na download ? mi też by sie przydał, sądze ze i nie jednej osobie ..
  • #13 3734920
    solecki.m
    Ocena: 122
    No dobra. Sprawdzę czy tego już czasem nie ma na "zasysalni". Jak nie będzie, to obrobię do przyzwoitych rozmiarów i wyślę.
✨ W dyskusji poruszono temat identyfikacji modelu autoalarmu zamontowanego w Daewoo Lanos. Na podstawie opisu i zdjęć sugerowano, że jest to autoalarm marki Legendford, model Legendford 100. Użytkownik posiadający ten alarm zgłaszał problemy z centralnym zamkiem i syreną – nieregularne działanie zamków po naciśnięciu pilota, nieprawidłowe otwieranie drzwi oraz słabe, przerywane dźwięki syreny. Wskazano na konieczność sprawdzenia masy syreny oraz masy samego alarmu jako potencjalnych przyczyn problemów. Zwrócono uwagę, że w fabrycznym Lanosie siłownik zamka jest dwuprzewodowy i nie wymaga regulacji, chyba że instalacja jest dodatkowa. Udzielono także informacji o przesłaniu skanu instrukcji obsługi alarmu Legendford 100, co może pomóc w dalszej diagnostyce i naprawie.
