Mam na stanie i nawet narazie gram na subie od zestawu 5.1 ktory kupilem za 30 zł.
Chcem zwiekszyc jego moc tylko nie wiem czy to ma sens. Obudowa jest solidna i ma wymiary 28 cm dlugosci *20cm * 17cm wewnetrzne oczywiscie.
Od tylu centralnie czyli na srodku ma wyjscie tunelu BR ktory ma okolo 14cm.
Jest dosc ladnie oklejona na czarno tak wiec chcialbym ja zostawic a wymienic glosnik i wzmacniacz z tego 5.1 na jakis mono ale mocniejszy, bo uklad ktory napedza niskotonowaca ma 20 w max i dosc duze znieksztalcenia. Glosnik aktualnie to jakis No name 25 watt o srednicy16,5 cm. Nie powiem ze gra to bardzo zle jednak ja chcem czasami glosniej zapuscic a tu lipa..
Moja gora to jest wieza sony 2*40 watt na stk i jakies glosniki 3drozne o mocy okolo 20 watt jednak maja slaby bas... Jednak i tak moge srednimi tonami zagluszyc ten subik spokojnie wiec by sie przydala wieksza moc
Planuje dokupic do tej obudowy jakis mocniejszy glosnik i podlczyc to pod wieze - ma specjalne wysjcie na sub - a jesli nie bedzie starczalo to zbudowac jakis wzmacniacz z kitu. Wlasnie.. do suba chyba moze byc na TDA .. bo szumy i tak nie sa wazne?
Tylko czy wlasnie jest sens wsadzac jakis mocniejszy glosnik do tej obudowy ? Bo chyba jednak jest do du** bo tak na oko tzn. wlaczylem generator i sprawdzilem na sluch kiedy jest najglosniej - jest zestrojona na okolo 90 Hz i przy 60 juz prawie nic nie slychac .
Góra tak na oko jest zestrojona na 180 hz bo sa to glosniki wlasnej roboty .. zle wykonane co prawda ale bylo tanio, dlatego trzeba je uzupelniac subem.
Ja slucham glownie techno i eminema + lubie mocny bas tak wiec chcialbym aby byl jak najlepszy.
Tyl jest odkrecany i jest to 1 plyta tak wiec moge ja wywalic i wstawic nowa wtedy bedzie bez BR .. ale czy to mi cos da ? - przynajmniej koszt niewielki
Wszystko chodzi pod dyktando karty SB live! + kx driver - tryb srtereo+ wlaczone wyjscie na sub - czestotliwosc obcieta przy 280 Hz - regulacje mam od 16 do 320 jakby cos . Tak sie zastanawialm czy nie obciac przy tych 180 - 170 Hz zeby potem gora sobie dzialala i odciazyc subik jednak tak jest poprostu slabszy bas .
W sklepie widzialem akurat w piatek jak lezl taki dosc ladny glosnik(membrama z sklejki albo wygladajaca tak.. zloty stozek w srodku i pozlacane zaciski .. przynajmniej tak wygladal
) prawdopodobnie pasyjacy srednica przeceniny na 28 zl sie zapytalem czemu tak taniu i .... bo zostala 1 sierota i nikt nie chcial brac .. tak wiec moze kupie.. tylko wlasnie czekam na odpowiedz czy warto przerabiac i jakie maja byc minimalne parametry glosnika zeby bylo widac roznice . Jak niewarto i poprostu z przy tej obudowie nie uzyskam dobrego basu dla zastosowan domowych i MP3 to prosze mi odrazu napisac ... i przy okazji jaka czestotliwosc zestrojenia suba bedzie rozsadna dla zastosowan w domu + mp 3 i to co pisalem ... dodam ze nie jestem koneserem bo tacy nie sluchaja mp3 tylko przy graniu w jakas gre lub internecie chcem sobie posluchac... najlepiej tak zebym czul bas nogami i na biurku
bo teraz jest ale slabo wyczuwalny
Jestem otwarty na wszelkie niekonwencjonalne metody
... byle malo $$
