Volvo CR-504 - Radio zablokowane na OFF mimo poprawnych styków i switchy
Leap 25 Wrz 2003 10:27 4782 12
  • #1 338119
    Leap
    Ocena: 7
    mam takie radio i na nim jest napis OFF , ale jak wstrzele mu kod do pamieci to powinien trybic. Ale zostalo zablokowane dlatego ze koles zle podal kod przez to ze niby klawiatura sie spsula , wyskakiwaly inne cyfry niz wciskal. Sprawdzilem wszystkie styki i sa ok. Wiec w czym moze byc problem ?? Czytalem na ten temat i ktos polecil wymiane wszystkich switchy ale umnie one sa sprawne.
  • #2 338169
    binis
    Ocena: 43
    w tym radiu cyfry kodu mogą przyjmować wartości w przedziale od 1 do 6. Np: pierwsza cyfra jest 1 to naciskasz 1 itd. Naciśnięcie ostatniej cyfry jest jednoznaczne z potwierdzeniem.
  • #3 338510
    Leap
    Ocena: 7
    Oki juz zrobilem , klawiszologia dziala trzeba bylo poprawic tylko styki.
    Problem z off tez mina, wystarczlo wstrzelic 00 w miejscu gdzie liczkim byl na 03.
    Ale ten bin byl z radia cr-502 i wprawdzie pyta o kod ale mowi ze niepoprawny ;(
    Ma moze ktos zawartosc eepromu do cr-504 ??
    HELP :!:
  • #4 339094
    adams
    Ocena: 99
    Masz plik od CR504 , z kodem sobie poradzisz?
    • cr502kod.rar (199 Bajtów) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 339343
    Leap
    Ocena: 7
    Wielkie dzieki poszlo ale, tylko raz udalo mi sie dobrze wpisac kod bo znowu klawiera szaleje
    Co jej dolega ?? moze uszkodzenie na plycie glownej.
    Trzyrazy nacisne 1 to wynik jest np> 112 albo 221 albo 111 albo 221
    jak mu sie podoba tak wskoczy ;(.
    A juz myslalem ze to zrobilem :(
  • #6 339422
    efekt
    Ocena: 56
    moim zdaniem przyciski nie odskakują po naciśnięciu . musisz czepić się klawiatury
  • #7 339527
    Leap
    Ocena: 7
    To akurat trybi bez problemu i niema w tym przypdku wplyw odksakiwania czy nie .
    Ma ktos inne propozycje ??
  • #8 344639
    andrzej49
    Ocena: 36
    jeżeli cyfry kodu odpowiadają klawiszom to dlaczego chcesz uzywać 1.
  • #9 345062
    Leap
    Ocena: 7
    podalem tylko przyklad w jaki zachowuje sie klawiatura dla jedynek. Jak wpisuje kod z klawiatury to zakazdym razem wychodzi inna kombinacja cyfer.
  • #10 355658
    efekt
    Ocena: 56
    mam pytanie .czy rzeczywi
  • #11 355669
    efekt
    Ocena: 56
    mam pytanie,czy rzeczywiście kod który wpisałeś radio za akceptowało. pytam dlatego ponieważ mam Volvo cr502 i ładując pamięć tym binem(a jest on od Cr 502),kodu tego nie przyjmuje. jak to jest z tym kodem?
  • #12 355773
    efekt
    Ocena: 56
    zgadza się.W Cr504 kod jest odczytywany w ten sam sposób?
  • #13 356835
    Leap
    Ocena: 7
    Tak jak widac ;)
Radio Volvo CR-504 pozostaje zablokowane na wyświetlaczu "OFF" mimo poprawnego stanu styków i działania klawiatury. Problem wynika z błędnego wprowadzenia kodu zabezpieczającego, spowodowanego niestabilnym działaniem klawiatury, która generuje losowe cyfry przy wielokrotnym naciśnięciu tego samego przycisku. W radiu cyfry kodu mieszczą się w zakresie od 1 do 6, a potwierdzenie kodu następuje po wprowadzeniu ostatniej cyfry. Próby wgrania zawartości pamięci EEPROM z modelu CR-502 nie przyniosły efektu, gdyż kod nie jest akceptowany przez CR-504. Wskazano, że problem nie wynika z mechanicznego odskakiwania przycisków, lecz prawdopodobnie z uszkodzenia klawiatury lub płyty głównej. Konieczne jest uzyskanie oryginalnej zawartości EEPROM dla CR-504 oraz diagnostyka układu klawiatury w celu prawidłowego wprowadzenia kodu i odblokowania radia.
