Wybór anteny FM do Seata: ze wzmacniaczem czy bez? Jak poprawić sygnał?
kaszeszczuk 06 Mar 2007 19:19 18613 6
  • #1 3650491
    kaszeszczuk
    Ocena: 17
    Zakładałem wcześniej temat lecz został przeniesiony do działu co kupić i nie ma zainteresowania. Więc skonstruuje inaczej pytanie.
    Prawdopodobnie spalił mi się wzmacniacz w oryginalnej antenie w seacie.
    Czym kierować się przy wyborze anteny. Które lepiej się sprawują ze wzmacniaczem czy bez.
    Czy dobrze rozumuje:
    Anteny ze wzmacniaczem są krótkie a bez wzmacniacza długie. Czy w takim przypadku gdybym kupił antenę z wzmacniaczem i zamontował dłuższy bat z anteny pasywnej to czy mogłoby to polepszyć sygnał?
  • #2 3650530
    mulek
    Ocena: 168
    Witam , kup sobie zwykłą antenę pasywną taką jaka ci się podoba i pasuje do samochodu a jeśli poziom sygnału będzie za mały to zawsze można podpiąć wzmacniacz na kabel przy radiu , mozna taki kupić w sklepie RTV, mój kolega z takim jezdzi ze dwa lata i sobie chwali.
  • #3 3650609
    kondensator
    Poziom 36  
    Ocena: 244
    Antena samochodowa na cały zakres 87.5-108MHz to kompromis.
    Pasmo jest b. szerokie, a antena ma dobre dopasowanie tylko na wąskim
    jego fragmencie (p. "Poradnik Ultrakrótkofalowca"->"anteny", "smukłość")
    W dodatku ma też odbierać częstotliwości fal Dł, Śr, (Kr).
    Chodzi o to, aby kompromis nie był zbyt duży...
    Najlepiej dla UKF będzie w aucie pracować antena prętowa o dł. ~73cm.
    Jest to długość anteny 1/4 fali dla f. 98MHz (środek pasma UKF CCIR)
    Przedwzmacniacz może być przesterowany w pobliżu silnych nadajników,
    a nie robią opcji jego pominięcia przekaźnikami w.cz.
    Jeżeli piszesz że jest uszkodzony,a wcześniej odbiór był zadowalający,
    to może NAPRAWA lub kupno takiego samego (nie w Seacie, chyba że lubisz
    wydawać pieniądze) np. na autoszrocie, giełdzie (elektroszrot z RFN).
    Cóż, trzeba poszukać, ale może być 10...30 razy taniej.
    Należy rozważyć przyczynę uszkodzenia, ale może wyjdzie przy naprawie
    (np. ładunki elektrostatyczne, przepięcie w sieci zasilającej)
    i ew. zastosować środki zapobiegające następnemu uszkodzeniu.
  • #4 3650622
    kaszeszczuk
    Ocena: 17
    Odbiór na antenie oryginalnej był zadowalający, lecz nie idealny.
    Czyli twierdzisz, że antena pasywna o dł. 73cm będzie najlepsza?
    Czy potwierdzisz moje założenie, ze dokupienie dłuższego bata do anteny ze wzmacniaczem (nawet oryginalnej) może polepszyć jakość odbioru?
  • #5 3650747
    mulek
    Ocena: 168
    Witam , żeby dobrze odbierało to i antena i radio musi być w miarę dobre tzn. mieć dobre i dobrze zestrojone obwody. Moje np. radio odbiera całkiem przyzwoicie już na kawałku drutu, może nie tak super jak na antenie zewnętrznej ale OK.
  • #6 3650759
    kaszeszczuk
    Ocena: 17
    W tej chwili tez mi na drucie radio odbiera dobrze:)
    Prawdopodobnie wzmacniacz uszkodził się na skutek mycia auta pod wysokim ciśnieniem wody, musiała się dostać woda.
  • #7 3650828
    kondensator
    Poziom 36  
    Ocena: 244
    ad1. Tak, w zakresie UKF CCIR
    Trzeba jednak pamiętać, że część stacji UKF nadaje z polaryzacją POZIOMĄ,
    co z założenia jest osłabione przy antenie pionowej ok. 100 razy (-20dB).
    Dlatego stosuje się nieraz do odbioru (także nie w aucie) anteny ustawione
    ukośnie, co powoduje że odbierają one zarówno pionową jak i poziomą
    polaryzację ze spadkiem np. ok. 3dB (2 razy).
    ad2. Może również pogorszyć - zarówno w zależności od miejsca odbioru,
    jak i zastosowanego przedwzmacniacza i odbiornika.
    Przedwzmacniacz może sie przesterowywać nie tylko w poblizu nadajnika radiofonicznego, ale także od innych nadajników - najczęściej ma proste
    filtry pasmowe lub ich wcale nie ma...
    Nie możesz ich ominąć przez wyłączenie zasilania, gdyż wtedy wystąpi
    tłumienie rzędu 20...40dB (podobnie jak przy spalonym...)
    Przedwzmacniacze bywają też zasilane bezpośrednio z instalacji auta -
    pobierają wtedy bezużytecznie prąd 24 h/dobę...
    Jeżeli woda się rzeczywiście dostała to tam zostanie i będzie robiła swoje
    (żre, jako że nie była destylowana)
    Nie zdziw się, że z czasem będą sie działy dziwne rzeczy z odbiorem
✨ Dyskusja dotyczy wyboru anteny FM do samochodu marki Seat, z uwzględnieniem kwestii anten ze wzmacniaczem i bez. Anteny pasywne są dłuższe (około 73 cm, co odpowiada 1/4 fali dla częstotliwości 98 MHz w paśmie UKF) i mogą zapewnić lepszy odbiór, zwłaszcza gdy wzmacniacz w antenie oryginalnej uległ uszkodzeniu, np. na skutek dostania się wody podczas mycia auta. Wzmacniacze antenowe mogą być przesterowane w pobliżu silnych nadajników i często są zasilane bezpośrednio z instalacji samochodu, co powoduje stały pobór prądu. Zaleca się stosowanie anten pasywnych z możliwością podłączenia zewnętrznego wzmacniacza przy radiu, co pozwala na elastyczne dostosowanie do warunków odbioru. Warto również zwrócić uwagę na polaryzację fal UKF – część nadajników emituje sygnał z polaryzacją poziomą, co może powodować osłabienie sygnału przy antenach pionowych. Modyfikacja anteny poprzez zastosowanie dłuższego bata w antenie ze wzmacniaczem może nie przynieść oczekiwanej poprawy, a nawet pogorszyć odbiór, zależnie od lokalizacji i charakterystyki wzmacniacza. Naprawa oryginalnego wzmacniacza lub zakup używanego z demontażu może być bardziej opłacalny niż zakup nowej anteny oryginalnej. Odbiór sygnału zależy także od jakości i strojenia radia samochodowego.
