Optymalna pojemność skrzyni basowej dla głośnika GDN 25/60?
HouseM 07 Mar 2007 03:17 2402 13
  • #1 3652110
    HouseM
    Ocena: 6
    Przewertowałem chyba z 30 tematów na różnych forach o akustyce ale nie mogę znaleźć żadnej precyzyjnej odpowiedzi.
    Jaka powinna być prawidłowa pojemność skrzyni basowej pod głośnik GDN 25/60 ??
    czytając różne tematy w tym też na elektrodzie mozna stwierdzić że od 30 litrów do 130 litrów
    O zgrozo czy ktoś tak na prawde wie jaka powinna być ta pojemność ???
  • #2 3652167
    oleczek1988
    Ocena: 9
    :evil: Nie ten dział. Proszę przenieś temat do : nagłośnienie i Akustyka :evil:
  • #3 3652310
    hefid
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 6168
    Post był raportowany.
    Przeniosłem z: DIY Akustyka
  • #4 3652820
    HouseM
    Ocena: 6
    Rozumiem ze tego nikt do końca nie wiem ? taki głośnik enigma ??
  • #5 3652937
    Kamil_153
    Ocena: 25
    ja bym dał taką objętość jaka jest w kolumnach milton 80 (tam siedzi właśnie GDN 25/60) tam obudowa ma nieco ponad 40 L.
  • #6 3652960
    dayv
    Ocena: 39
    buda 50-60. Tylko br. Strojona na 35-40hz (-3db przy 40hz) W 30 litrach osiągniesz jakieś 40Hz -6dB przy BR 50Hz. Ja robilbym w okolicach 50l i stroil w okolicach 40hz :)
  • #7 3653190
    AVG
    Poziom 30  
    Ocena: 32
    budę zrób do niego 60L strojona na 40-45Hz br daj dla strojenia 40hz średnicy 10 cm i długości 17cm a dla strojenia 45 br także średnicy 10cm ale długości 12cm
    :arrow: dayv głośnika nie stroi się poniżej Fs wynoszącego dla tego głośnika 37Hz
  • #8 3653242
    dayv
    Ocena: 39
    A strojnie nie ma swojego bledu ?
  • #9 3653283
    AVG
    Poziom 30  
    Ocena: 32
    dayv napisał:
    A strojnie nie ma swojego błędu ?
    Jak wiadomo ma swój jakiś błąd. Przecież nie da się tak aż precyzyjnie obliczyć pojemności zajmowanej przez głośnik br, wytłumienia, wzmocnienia w obudowie (i wzmacniacz jeżeli taki się znajduje w subie) jeśli ta objętość się zmieni strojenie także ulegnie zmianie (czyt. będzie wyższe w przypadku zmniejszenia obudowy przez rzeczy wymienione wyżej: głośnik, br itd.)
  • #10 3653483
    HouseM
    Ocena: 6
    60l z br ????? toż to mega kobyła !!!!
    bass box pro 6 podaje 34,67 litra ale potrzebuję wiedzieć jakie optymalne wymiary podaje tonsil (wzorcowe wg fabryki! )
    jest mi to potrzebne bo pisze program do strojenia subów i buduje baze danych producentów. Mam praktycznie wszystkie popularne marki ale tonsila nigdzie znaleźć nie mogę
  • #11 3653589
    dayv
    Ocena: 39
    35 tez zagra :] ale nie ebdzie emic takeigo zejscia. ?Bedzie bardziej wytrzymaly mocowo i powinien z zalozenia miec wiekszy wykop.
    Prawda jest taka ze 25/60 slabo nadaje sie do suba :)
    Porownywalem keidys parametry 25/60 i 25/40 i doszedlem do wniosku ze one to sie tylko moca roznia.... 25/80 juz jest taki konkretniejszy :)
    ps. Dzieki AVG :)
  • #12 3653886
    Hubert_1
    Ocena: 32
    obecnie jestem w trakcie budowy suba na tym przetworniku i moja obudowa ma 64l, należy odjąć jeszcze wzmocnienia, głosnik, wyjdzie pewnie kolo 58.Stroiłem na 45Hz, 10/14cm. To jest optymalna pojemnośc.
  • #13 3656297
    Kamil_153
    Ocena: 25
    ja bym nie dawal budy wiekszej niż 50l ,wiadomo zbyt duza buda zmniejsza wytrzymalość mocową (mechaniczną) głośnika a zawieszenia (górne) w GDN-ach do najtrwalszych nie należą. Ale to tylko moje zdanie.
  • #14 3658305
    gucio.
    Ocena: 9
    ja tez bym dał max 50L (tak dla przykładu ja to 66L daje do 30/100/11 (w kolumnie oczywiscie 66L to juz po odjęciu wszysstkiego))
    pozdro 4all
✨ Dyskusja dotyczy optymalnej pojemności skrzyni basowej dla głośnika Tonsil GDN 25/60. Wskazano, że pojemność obudowy powinna mieścić się w przedziale około 35-60 litrów, z preferencją do około 50-60 litrów. Przykładowo, kolumny Milton 80, w których stosowany jest GDN 25/60, mają obudowę o pojemności nieco ponad 40 litrów. Strojenie bas-refleksu powinno być realizowane w zakresie 35-45 Hz, z uwzględnieniem częstotliwości rezonansowej głośnika (Fs około 37 Hz). Zalecane wymiary portu BR to średnica około 10 cm i długość od 12 do 17 cm, w zależności od strojenia. Zbyt duża objętość obudowy może obniżyć wytrzymałość mechaniczną głośnika, zwłaszcza jego zawieszenia. W praktyce pojemność skrzyni powinna uwzględniać także objętość zajmowaną przez głośnik, port BR oraz ewentualne wzmocnienia. GDN 25/60 jest głośnikiem o ograniczonych możliwościach subwooferowych, lepsze parametry ma model 25/80. Wartość podawana przez program Bass Box Pro to 34,67 litra, jednak praktyczne konstrukcje sugerują większe objętości dla lepszego strojenia i wytrzymałości.
