ELMES CB32 - Opinie o zasięgu i niezawodności alarmu bezprzewodowego
Jarsek 07 Mar 2007 18:43 16729 14
  • #1 3654066
    Jarsek
    Chciałbym aby wypowiedziały się tu osoby ,które posiadają alarm bezprzewodowy firmy ELMES.Interesuje mnie wasza opinia o użytkowaniu tego sprzętu.Piszcie czy macie fałszywe alarmy,czy sa jakieś problemy z zasięgiem czujników itd.
    Do CB32 (z nowym oprogramowaniem) można zastosować same nadajniki czterokanałowe RP 501 powiększajac jednocześnie zasięg .Czy ktoś to stosuje?Jakie zasięgi uzyskujecie? Czy macie spokojnie przespane noce? Napiszcie o próbach zagłuszenia systemu np. z krótkofalówki,radiaCB lub innych nadajników.
    Tylko nie piszcie że są lepsze systemy jak :Jablotron lub Satel ABAX-bo to nie ta cena i klasa...
    [/b]
  • #2 3654290
    Mati
    Sprzedalismy już parę tych central oczywiście najpierw testując :)
    Mogę powiedzieć, że to dosyć prosta konstrukcja, ale o zadawalających parametrach. Obsługa bardzo prosta - intuicyjna.
    Możesz do niej podłączyć bezpośrednio czujki PTX50, CTX4H, CTX3H, GDBI (wszystko na 433MHz, system zmiennego kodu). Odnośnie powiększania zasięgu to najprościej to zrobić za pomocą repeaterów RTX a nie radiolini RP501. Oczywiście wymagają one zasilania 12V z zewnętrznego zasilacza.
    Nie wiem, gdzie ten system chcesz zainstalować, ale jeśli np w mieszkaniu w bloku lub w małym domu - to mogę spokojnie go polecić. Do sklepu z drogimi rzeczami bałbym się go stosować. Zresztą CB32 ma atest TECHOM w klasie "B" - półprofesjonalna.
    Ostatecznie według mnie: sosunek ceny do mozliwości jest rewelacyjny :) Centrala podczas testów nie sprawiała nam kłopotów. W połączeniu z czujkami PTX50 i zasilaczem buforowym stanowi dobry system alarmowy.
    Minusy: instrukcja jest trochę niedopracowana (według mnie), poza tym ostatnio Elmes zmienia w niej oprogramowanie i wyjścia na telefony GSM (Siemens) przez co trzeba uważać na rodzaj kabelka do telefonu, sposób konfiguracji itp.
    Moja ocena w skali 1....10: 7
  • #3 3654377
    gigi-44
    Ocena: 99
    Witam czujek PTX założyłem już sporo nie widziałem nigdzie aby były jakiekolwiek problemy z zasięgiem bateria wytrzymuje ok 2 lata jeśli wył LED polecam to naprawdę dobry sprzęt.
  • #4 3654937
    wojti31
    Ocena: 4
    Potwierdzam powyższe opinie.Z Elmesem nie było problemu.
  • #5 3657511
    Jarsek
    Borąc pod uwagę odległość domu od budynku chronionego(150 metrów i przez dwie ściany) chciałem zastosować 4 czujki ruchu połączone z samym nadajnikiem RP501.Dzwoniąc do Elmesa uzyskałem info. że nowa centrala CB32 nie potrzebuje odbiornika RP501.Czy zastosowanie w tym przypadku : 4 x PTX50 + retransmiter byłoby lepszym rozwiązaniem? 150 metrów to graniczna odległość PTX........?
  • #6 5494555
    symforian
    Ocena: 12
    Mam dylemat z czujkami ptx50 jak mam ustawic przełączniki w środku?
    Jest napisane ze przełącznik nr3 powinien być ustawiony w pozycji OFF no ale wtedy jeśli ruch będzie częstszy niż co 2 minuty to czujnik będzie w stanie uśpienia i nie zadziała.Mądry złodziej będzie wiedział w czym rzecz i co wtedy? Wystarczy ze jeden będzie stał obok czujki i machał ręką a drugi kradł w najlepsze.Jesli ustawię w pozycji ON to czy bateria w czujce nie wyczerpie się zbyt szybko?
  • #7 5494715
  • #8 5495180
    suworow
    Ocena: 1276
    Mati,
    jeżeli atest techomu może świadczyć o czymśkolwiek to tak czy inaczej " B" to niezbyt dużo. Skoro sprzedajesz to pewnie bardzo dobrze wiesz że zdecydowana większość sprzętu dostępnego na rynku otrzymała C lub S. Ja nie przypominam sobie bym ostatnio widział jakąkolwiek inną centralę lub czujnik które miała by B .Węc jeżeli miał być to argument "za"to raczej dość słaby.
  • #9 6682758
    lutek34
    Ocena: 47
    szukam w miare stabilnego alarmu bezprzewodowego i tak przyglądam się tej centralce CB32.
    Mam jedna wątpliwośc co do niej, mianowicie klawiatura jest jednocześnie centralką, czyli kiedy ktoś wywoła alarm i zaraz odnajdzie centralke i ja zniszczy automatycznie wyłączy alarm, prawda?
    Centralka działała by z przewodową syreną zewnętrzną.
  • #10 6682924
  • #11 6683323
    lutek34
    Ocena: 47
    Norbert dzięki za rzeczową odpowiedz, instrukcje oczywiście sobie ściągnąłem i przeczytałem.
    Mam do Ciebie pytanie bo chce się upewnić czy syrena zewnętrzna z wbudowanym akumulatorem mimo zniszcenia centralki bedzie robić hałas czy nie?
    I czy np w przypadku zaniku napięcia 230V alarm się wzbudzi czy nie? Chodzi mi o sytuacje że ktoś podchodzi do skrzynki z licznikiem prądu, wyłącza główne zabezpieczenie i co wtedy? Alarm się odpala bo myśli że to sabotaż czy czuwa na wbudowanej baterii?
    Planuje taki zestaw:
    -centralkę ELMES CB-32
    -akumulatorki do centralki pozwalające na pracę do 72 godzin
    -czujka bezprzewodowa PTX50 - 4szt
    -czujka otwarcia drzwi -2szt
    -czujka zbicia szyby-1szt (według instrukcji wystarczy jedna na kondygnacje)
    -zasilacz 1A 12VDC
    -syrena przewodowa np. SD-3001 - 1szt
    -kabel GSM do telefonu
    -dwa piloty 2-kanałowe (bo wtedy można sterować pilotem strefami)
    Bardzo będę wdzięczny za odpowiedz
  • #13 6684561
    lutek34
    Ocena: 47
    Kurcze ta syrena bezprzewodowa Elmesa jest trochę droga i myślałem właśnie wykorzystać przewodową z wbudowanym aku żeby w momencie odcięcia zasilania i zniszczenia centralki nadal wyła. Przecież takie rozwiązanie jest wykonalne, prawda? Zawsze w swoich instalacjach montujesz tylko te bezprzewodowe syreny?
    Napisz jeszcze jak możesz jak centralka zachowuje się w przypadku zaniku napięcia? Czy wykrywa to jako sabotaż i wyje czy czuwa na akumulatorze?
  • #14 6684601
  • #15 6699490
    lutek34
    Ocena: 47
    Norbert nie bądź taki nerwowy:D Sorry za moje lamerskie pytania.
    Ostatecznie zamówiłem:
    Centralka CD32
    5x czujka bezprzewodowa PTX
    2x czujka kontaktowa CTX
    2x czujka przewodowa Paradox Pro Plus
    syrena bezprzewodowa WSS
    moduł GSM
    2x pilot
    i teraz tak myśle podłączyć kabelki:
    Czujka Paradox która posiada 6 połaczeń w środku: NC,C, 12+, 12-, Tamper AiB.
    C,12-,tamperB podłacze w centralce do GND.
    NC poprzez opornik 3,3kOhm w centralce do EXT
    12+ podłacze w centralce do OUT1
    Tamper A podłacze poprzez opornik 1kOhm w centralce do TAMP
    Drugą czujkę podepnę równolegle z pierwszą wykorzystując te same złacza w centralce i oporniki.
    Luźny kabelek z modułu GSM również wepnę do Temp ale zastosuję oddzielny opornik 1kOhm.
    Bardzo proszę napisać czy taki sposób podłączenia tych trzech urządzeń przewodowych do centralki CD32 jest na tyle poprawny że system będzie działał poprawnie.
    I jeszcze jedno pytanie o karte sim do modułu, w instrukcji piszę żeby karta posiadała pin 1234 ale przecież pin ustala operator i jest on zawsze inny jak 1234. Jak rozwiązać ten problem?
✨ System alarmowy ELMES CB32 oceniany jest jako prosta, intuicyjna i stosunkowo niezawodna centrala bezprzewodowa o dobrym stosunku ceny do możliwości, przeznaczona głównie do mieszkań i małych domów. Obsługuje czujki na częstotliwości 433 MHz z systemem zmiennego kodu, takie jak PTX50, CTX4H, CTX3H oraz GDBI. Zasięg czujek PTX50 jest oceniany jako wystarczający do typowych zastosowań, jednak przy większych odległościach (np. 150 m przez ściany) zaleca się stosowanie repeaterów RTX z zasilaniem 12V zamiast nadajników RP501, które nie są dedykowane do powiększania zasięgu. Wątpliwości dotyczą ustawień przełączników w czujkach PTX50, gdzie tryb oszczędzania energii (przełącznik nr 3 w pozycji OFF) może powodować chwilowe uśpienie czujki przy częstych wykryciach ruchu, co potencjalnie może być wykorzystane przez intruza. W trybie ON bateria szybciej się zużywa. Centralka CB32 posiada atest TECHOM klasy B, co jest oceniane jako półprofesjonalne, choć nie najwyższe na rynku. W kwestii zabezpieczeń, centrala umożliwia kodowanie pilotów i ukrycie jednostki centralnej, co zwiększa odporność na sabotaż. Syreny bezprzewodowe ELMES są rekomendowane jako bardziej praktyczne niż przewodowe z własnym zasilaniem, choć dyskusje dotyczą kosztów i zachowania systemu przy zaniku napięcia 230V oraz zniszczeniu centralki. Moduł GSM i różne typy czujek (ruchu, kontaktronów, zbicia szyby) mogą być integrowane z systemem. Podłączenie czujek przewodowych Paradox Pro Plus do centrali CB32 wymaga odpowiedniego wykorzystania zacisków NC, C, 12+, 12-, tamper z rezystorami, co jest przedmiotem konsultacji technicznych. Ogólnie system CB32 jest polecany do zastosowań domowych i małych obiektów, z uwzględnieniem ograniczeń zasięgu i klasy zabezpieczeń.
