Corsa 1.0 1998 - Kod błędu P0130, brak mocy, co oznacza?
hiszpan50 07 Mar 2007 20:38 4812 12
  • #1 3654526
    hiszpan50
    Ocena: 18
    Mam problem z corsa z 98 r 1.0. Autko nie ma mocy,po odczytaniu błedów wymieniłem zawór agr.Bylo lepiej przez kilka dni ale znowu się pokopało.Tym razem wyświetla dziwny kod P0130 czyli HO2s obwodu pętli
    zamkniętej CL wyników {przedstawień}Bank {brzeg}1czujnik1.
    Może ktos mi podpowie o co tu chodzi.
  • #2 3654568
  • #3 3654776
    hiszpan50
    Ocena: 18
    A co to za usterka H02s
  • #4 3654785
  • #5 3655156
    hiszpan50
    Ocena: 18
    A jak mam sprawdzic jak ecu widzi przepływ?
    Może podpowiedż?
  • #6 3655273
    mario11
    Ocena: 32
    te samochody mają mały mankament nie lubią stac kilka tygodni naprawiałem taki pojazd kilka dni bez skutku i miałem drugi taki sam do zamiany częsci ale kolega z opla powiedział mi że w nich rozjerzdzają sie mapy w sterowniku silnika i trzebaq je programowac od nowa
  • #7 3655415
    tolio
    Ocena: 133
    miałem podobny problem , błąd od sondy a uwalona przepływka. Przepływka ma wychodzić gdzieś do ok 4.5V gaz do oporu inaczej kosiara ma muła.
  • #8 3655704
    hiszpan50
    Ocena: 18
    A czy łańcuch rozrządu może mieć wpływ na to że łapie taki błąd?
  • #9 3660894
    hiszpan50
    Ocena: 18
    Dzięki za nap
  • #10 3660934
    goldwinger
    Ocena: 2093
    Nie
  • #11 3662587
    zuczysko
    Ocena: 18
    99% przepływka padła
  • #12 3663369
    cobraa
    Ocena: 290
    ja mialem identyczny problem Spr zostalo wszystko a przeplywka podmieniana 2 krotnie za kazdym razem inna i 2 razy sonda lacznie z nowa. Okazalo sie ze walniety sterownik. W momencie kiedy odlaczylo sie przeplywko wszystko bylo ok. Zbyt ubogi sklad mieszanki. Przelecialem wszystko i dopiero sterownik przyniosl efekt
  • #13 3664694
    hiszpan50
    Ocena: 18
    Dzięki Panowie za cenne wskazówki.
    Przyczyną spadku mocy była przepływka.Kupiłem używkę za 250zl chodzi jak burza.Na tym zamykam temat.Pozdro dla wszystkich.
✨ W samochodzie Opel Corsa 1.0 z 1998 roku pojawił się błąd P0130 dotyczący obwodu czujnika tlenu (HO2S, sonda lambda) oraz spadek mocy silnika. Problem niekoniecznie wynika z samej sondy lambda, lecz najczęściej z uszkodzonego przepływomierza powietrza (MAF). Wymiana zaworu AGR poprawiła sytuację tylko tymczasowo. Diagnostyka powinna obejmować sprawdzenie sygnału przepływomierza, który powinien osiągać około 4,5 V przy pełnym otwarciu przepustnicy. W niektórych przypadkach konieczne jest przeprogramowanie map sterownika silnika, gdyż mogą się one rozjechać po dłuższym postoju auta. Uszkodzony sterownik również może powodować podobne objawy, mimo wymiany sondy i przepływomierza. Ostatecznie wymiana przepływomierza na sprawny element rozwiązała problem spadku mocy i błędu P0130.
