HP 3845 - Przeskakujący pasek napędu karetki przy uruchamianiu drukarki
Wojtip 07 Mar 2007 21:25 2049 9
  • #1 3654775
    Wojtip
    Ocena: 27
    Dlaczego po włączeniu drukarki gdy drukarka wykonuje pewne czynności przed drukowaniem wyraźnie słychać jak karetka dochodzi do jednego punktu krańcowego i dochodzi do np dwukrotnego przeskoku paska zębatego który ową karetkę napędza.
    Może ktoś poradzi
  • #2 3654877
    miras_l
    Ocena: 58
    może być luźna sprężynka która napina owy pasek, jest ona po przeciwnej stronie niż silnik, wystarczy ściągnąć pasek i rozciągnąć sprężynę, chyba że na pasku są wyrwane ząbki i wtedy silnik w tym miejscy nie ciągnie, lub może być zabrudzony przezroczysty pasek
  • #3 3654947
    rasm
    Ocena: 27
    A czy przypadkiem pasek nie jest oderwany od karetki ?
    Rafał
  • #4 3655454
    sowa11
    Ocena: 3
    A czy po otwarciu pokrywy drukarka pozwala na wymianę tuszy?
    Może coś Ci wpadło do drukarki i blokuje kartridże albo brudny jest pasek enkodera.
    SOWA
  • #5 3658180
    Wojtip
    Ocena: 27
    Pasek jest przytwierdzony do karetki. Gdy ząbki przeskakują to widać że pasek stoi. Drukarka normalnie pozwala na wymianę kartridży. A pasek ten przezroczysty wygląda na czysty ale go przetarłem i zobaczę co będzie się działo
  • #6 3658925
    Syriusz74
    Ocena: 17
    Czy drukarka drukuje normalnie?
    Sprawdź naciąg paska zębatego napędzającego karetke-jeśli jest na śróbkę to można naciągnąć nieco.
  • #7 3660704
    Wojtip
    Ocena: 27
    Niestety czyszczenie nic nie dało.
    A naciągając pasek on się nie zerwie?
    Pasek przeskakuje gdy karetka jest w skrajnym bocznym położeniu (nad tymi mechanizmami do czyszczenia) jest to tak jakby karetka się zatrzyma a napęd jeszcze nie.
  • #8 3664595
    sowa11
    Ocena: 3
    A nie pękło Ci sprzęgło od napędu poboru papieru? Taki czarny plastik wystający jakieś 3-4 mm nad głowice. Albo coś go blokuje i nie przepuszcza głowic dalej.
    Było już o tym na forum - i to nawet opis dość precyzyjny.
    Pozdrowienia
    SOWA
  • #9 3666651
    Syriusz74
    Ocena: 17
    Nie napisałeś czy drukarka drukuje !!
    Ogólnie jest tak.Po włączeniu drukarka musi sobie trochę pomielić,wtedy karetka jeździ sobie w prawo i w lewo.Karetka wie gdzie się zatrzymać dzięki przezroczystemu paskowi z kreskami (enkoder) biegnącym za karetką.
    Przeskoki paska zębatego o którym piszesz sugerują że karetka "nie wie" kiedy się zatrzymać albo coś stoi na jej drodze.
    W pierwszym przypadku może chodzić o złe zczytywanie z enkodera-czyli brudny pasek albo czujnik zczytujący kreski z enkodera albo enkoder spadł z zaczepu.
    W drugim przypadku może być tak jak koledzy piszą czyli ułamane sprzęgło przenoszące napęd na stację serwisową-wtedy jest konieczna wymiana sprzęgła.
  • #10 3669043
    sowa11
    Ocena: 3
    "Kwieciście" to opisałeś. Dodam tylko że gdy opis ten nie pomoże w zlokalizowaniu uszkodzenia to proponuję oddać drukarkę gdzieś do serwisu. Przypuszczalny koszt naprawy to 20 - 50 zł.
    Pozdrowionka
    SOWA
✨ Problem z przeskakującym paskiem napędu karetki w drukarce HP 3845 pojawia się podczas uruchamiania, gdy karetka dociera do krańcowego położenia i pasek zębaty wykonuje dwukrotny przeskok. Możliwe przyczyny to luźna sprężyna napinająca pasek, uszkodzone lub wyrwane ząbki paska, zabrudzenie przezroczystego paska enkodera, oderwanie paska od karetki lub niewłaściwy naciąg paska zębatego. Przeskoki mogą także wskazywać na problemy z odczytem enkodera (brudny pasek lub czujnik, uszkodzony zaczep enkodera) lub mechaniczne blokady, takie jak uszkodzone sprzęgło napędu stacji serwisowej. Zaleca się sprawdzenie naciągu paska, czyszczenie paska enkodera oraz kontrolę sprzęgła napędu. W przypadku braku poprawy wskazane jest oddanie urządzenia do serwisu, gdzie koszt naprawy może wynieść około 20-50 zł.
