Wybór końcówki mocy 50W do pieca gitarowego z trafo TS100/4670 i głośnikiem 4 ohm
macstar 07 Mar 2007 23:11 2157 7
  • #1 3655243
    macstar
    Ocena: 9
    Witam musze zmienić końsówke mocy.Obecnie mam zrobioną na TDA1514 ale to niewypał.Potrzebuje końcówke do pieca gitarowego o mocy wyjściowej około 50W 4 ohm.Posiadam trafo TS100/4670 i głośnik 4 ohm i mocy 150W(moim zdaniem ta moc jest zawyżona) i chciałbym to wszystko wykożystać.Najchętniej zrobiłbym to na jakiejś kostce.Prosze o jakieś porady,a za schematy będe bardzo wdzięczny.
  • #2 3655335
    krzysiek3443
    Ocena: 14
    Napisz jakie napięcia wychodzą z tego transformatora jęsli ma to być dobre 50W to polecam LM3886 lub TDA7294 ale lepiej wybrać LM3886 bo mi on zawsze odpalił za pierwszym razem a z TDA miałem problemy. Ale musisz powiedzieć jakie wychodzą napięcia z tego transfprmatora to pomyślimy co można zrobić najlepiej żeby było 2x22V po wyprostowani to da około 2X30 i można by zasilić LM3886
  • #3 3655348
    macstar
    Ocena: 9
    o ile dobrze pamietam to jest 2X21V lub 2X22V po wyprostowaniu i kondensatorach 4700mikro mam 30V.Zdecydowałem sie na końcówke na LM3886 bardzo prosze o schematy z płytką
  • #4 3674494
    krzysiek3443
    Ocena: 14
    mówisz masz
    • Wybór końcówki mocy 50W do pieca gitarowego z trafo TS100/4670 i głośnikiem 4 ohm ułożenie elemętów LM3886.jpg (17.23 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Wybór końcówki mocy 50W do pieca gitarowego z trafo TS100/4670 i głośnikiem 4 ohm Płytka lm3886.jpg (14.96 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Wybór końcówki mocy 50W do pieca gitarowego z trafo TS100/4670 i głośnikiem 4 ohm lm3886schemat.jpg (19.86 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 3674706
  • #6 3684445
    macstar
    Ocena: 9
    Wielkie dzięki zrobiłem i śmiga aż miło
Użytkownik poszukuje końcówki mocy o mocy około 50W do wzmacniacza gitarowego z transformatorem TS100/4670 i głośnikiem 4 Ω. Obecnie stosowana końcówka na układzie TDA1514 okazała się nieskuteczna. Zalecane są układy scalone LM3886 lub TDA7294, przy czym preferowany jest LM3886 ze względu na większą niezawodność. Transformator dostarcza napięcie około 2x21-22V, co po wyprostowaniu i filtracji kondensatorami 4700 µF daje około 30V, odpowiednie do zasilania LM3886. Wskazano również konieczność zastosowania odpowiedniego radiatora dla chłodzenia końcówki mocy. Autor potwierdził poprawne działanie układu na LM3886. Dodatkowo pojawiła się sugestia dotycząca końcówki mocy na tranzystorach mocy 50W/8 Ω oraz link do schematu wzmacniacza z tranzystorami 2N3773 lub KD503, który można dostosować do wyższych napięć zasilania i mocniejszych stopni sterujących.
