Wybór zasilacza do piecyka gitarowego z LM4780 i głośnikami Tonsil GD 30/50
piotre___k 15 Lut 2007 22:04 3563 17
  • #1 3576820
    piotre___k
    Mam zmontowany przedwzmacniacz z konstrukcji janka z tematu piec gitarowy dla każdego . Teraz przyszła kolej na końcówke mocy i zasilacz .
    Głośniki mam tonsile 2x GD 30/50 8oHm. Chciałem zrobić im 2 wzmacniacze po 50 W Wpadł mi układ na lm4780 . Mielibyście jakies lepsze propozycje ?
    Posiadam trafo 200W 24 V . Czytałem o zrobieniu odczepu ale nie wiem jak.
    Prosze o jakieś rady :)
  • #2 3577108
    demanufacture
    Ocena: 5
    do piecyka gitarowego lepiej zrobic cos na tranzystorach a nie na scalaku.
    trafo powinno miec przede wszystkim podczepiony mostek prostowniczy i elekktrolity do filtracji. poszukaj na forum gdzies byl temat jak dobrze to zrobic...
  • #3 3580580
    piotre___k
    na tranzystorach ... własnie szukałem tego jak zrobic zasilacz do wzmaka na takim trafo ale są tylko opisy do 2X24V a ja mam tylko 1X24 V
  • #4 3580619
    md
    Poziom 41  
    Ocena: 789
    Sprawa prosta - dokup drugi identyczny transformator i po sprawie, akurat na wyjściu będziesz miał ±34V - tyle co np. Eltron 60.
    Zamiast Eltrona możesz zrobić coś lepszego:
    • Wybór zasilacza do piecyka gitarowego z LM4780 i głośnikami Tonsil GD 30/50 wzmacniacz 100W do gitary.gif (8.42 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 3580726
    piotre___k
    A nie da się zrobić jakiegos zasilacza ?? nie wiem albo jakis inny wzmak najlepiej jakby miał 2x50W przy 8 ohmach bo bede miał takie 2 głośniki
  • #6 3580743
    md
    Poziom 41  
    Ocena: 789
    Wzmacniacz ze schematu powyżej oddaje 100W przy 4Ω, więc idealnie nadaje się do Twoich dwóch głośników 8Ω połączonych równolegle, co da obciążenie 4Ω.
    Jeżeli Ci nie odpowiada, przejrzyj internet, jest trochę schematów wzmacniaczy zasilanych napięciem niesymetrycznym.
  • #7 3580808
    demanufacture
    Ocena: 5
    1x24????????????????
    to jak to trafo dziala?? przeciez kazde trafo musi miec dwa wyprowadzenia. musi byc zamkniety obwod zeby plynal prad...
  • #8 3581078
    jehowy
    Ocena: 11
    Przecież w trafie z 1 uzwojeniem wtórnym prąd popłynie.... pomyśl trochę chłopie
    Kiedys budowali wzmacniacze na pojedynczym zasilaniu i jakoś to grało.
  • #9 3581844
    piotre___k
    no ten wzmacniacz 100 W ostatecznie by spasił . Aczkolwiek gdzies czytałem że do gitary stosuje się 8 ohm więc musiałbym mieć 2 głośniki 4 ohmowe albo zrobić dwie końcówki żeby każdy głośnik miał 8 ohm . A tak pozatym to na tym wzmaku jest napięcie 35v na trafie mam 24 v czyli trzeba wyprostować napięcie ? Zastanawiam sie nad zbudowaniem gotowej końcówki NE 078 co sadzicie o takim rozwiązaniu ? da mi ona 2 X 50 W przy 8 oHm .
    EDIT
    A Taki zasilacz będzie dzie się nadawał do tda794??
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/download.php?id=173242
    R1..............1
    R3..............1,2k
    C1,C2...........MKSE 470nF
    C7..............100uF/16V
    T1..............BD282
    R2..............240
    C3,C4,C5,C6.....470uF/16V
    D1-D4...............SY 320/07
    US1...........B3170,LM317
    Edit
    A cha nie napisałem jeszcze że trafo które posiadam to trafoToroidalne
  • #10 4124192
    Krzysiek16
    Ocena: 25
    A kto Ci powiedział, że musi być 8Ω ?
    Przecież są konstrukcje i na 8, i na 4 a nawet na 16Ω. Impedancja głośnika ma wpływ tylko na moc przy danym napięciu na wyjściu wzmacniacza.
    Jakieś znaczenie dla brzmienia może mieć tylko przy niesymetrycznym zasilaniu wzmacniacza mocy, z kondensatorem na wyjściu, ale to dotyczy wtedy tak samo gitary jak i Hi-Fi...
  • #11 4126288
  • #12 4126967
    Tremolo
    Ocena: 497
    GD 30/50 ... no nie ma to za dobrego brzmienia. Można próbować wstawić mu nawet Marshalla lampowego no i nic z tego. Scalaki tez nie za dobrze grają.
    trafo dałbym większe - zawsze to większy zapas - powiedzmy 200VA.
    Moc przy przejsciu z 8Om na 4Om nie wzrasta o 100% tylko o jakieś 50% powiedzmy z 75W/8Om do ok 100W/4om
  • #13 4127234
  • #14 4128050
    Tremolo
    Ocena: 497
    800W wzmacniacze mają 1200VA transformatory ale to jest 4Omówka. na gitare i tak starczylo by trafo powiedzmy 120VA i wzmacniacz 50-60W, jesli ma się odpowiednio sprawny wzmacniacz.
    Choć warto bybyło wykorzystać transfotmator 200W o którym pizsę autor. Tylko czy to ma jedno napiecie wyjsciowe czy dwa - jak Dwa to żaden problem. Jak jedno no to trudno nowy transformator.
    Piotre__k
    Co do zasilacza klasyczny układ Graetza czyli mostek albo gotowy zamkniety szczelnie lub na diodach 3-6Amper
    Jesli masz dwa wyjścia z transformatora 2x24V no to można dać tam po jednym Graetzu na wyjściu a następnie złożyć po środku wspólna masę. Wszystkie tranzystorówki wymagają przy tej mocy właściwie układu podwójnego symetrycznego zasilania. A większej mocy wzmacniacze nawet kilku zasilań.
    W zasadzie bylo kilka wyjatków, z tego co pamiętam wzmacniacz Forte 100W miał dwie końcówki po 50W w mostku na zasilaniu pojedyńczym.
  • #15 4141013
    piotre___k
    Hej troche mnie tu nie było i tak mam teraz trafko przewinięte i mam 2x24 , 2x26 , i 2 x32 V . zaciekawiła mnie końcówka mocy jaką podał md i tu mam pytanko jakie djodki tam dać oraz jak tam idą tranzystorki ...
  • #16 4167069
    Tremolo
    Ocena: 497
    Diody na odpowiedni amperaż i gotowe, prawo Ohma i wystarczy policzyć i dać większe niż wychodzi z rachunków. Ewentualnie gotowy mostek.
  • #17 4167121
    piotre___k
    Ale nie chodzi mi teraz o zasilacz bo zasilacz juz jest tylko o diody w końcówce mocy jaką zamieścił md bo większość części juz mam tylko jesze płytka , diody i kilka kondzików musze kupić
✨ Dyskusja dotyczy doboru zasilacza i końcówki mocy do piecyka gitarowego zbudowanego na układzie LM4780 oraz głośnikach Tonsil GD 30/50 o impedancji 8 Ω. Użytkownik posiada transformator toroidalny 200W 24V i rozważa wykonanie dwóch wzmacniaczy po 50W. Wskazano, że lepszym rozwiązaniem do piecyka gitarowego są wzmacniacze na tranzystorach zamiast scalaków, ze względu na lepszą odporność na przeciążenia i brak nieprzyjemnych efektów dźwiękowych przy włączaniu zabezpieczeń termicznych. Zalecane jest zastosowanie transformatora z dwoma uzwojeniami wtórnymi (np. 2x24V) dla uzyskania symetrycznego zasilania, co jest standardem w końcówkach mocy. W przypadku posiadania tylko jednego uzwojenia 24V sugerowano dokupienie drugiego transformatora lub zastosowanie wzmacniaczy zasilanych napięciem niesymetrycznym. Do filtracji zasilania rekomendowano mostek prostowniczy o prądzie co najmniej 6A oraz kondensatory elektrolityczne o pojemności 2x4700 µF dla gitarowego wzmacniacza lub 2x10000 µF dla basowego. Impedancja głośników 8 Ω jest standardowa, a połączenie równoległe dwóch głośników 8 Ω daje obciążenie 4 Ω, co pozwala na wykorzystanie wzmacniacza 100W przy 4 Ω. Wzmacniacze scalone, takie jak NE078, mogą dostarczyć 2x50W przy 8 Ω, ale ich brzmienie i odporność na przeciążenia są mniej korzystne niż tranzystorowych. Wzmacniacze klasy AB mają sprawność około 60%, a transformator o mocy około 150-200VA jest odpowiedni dla końcówki 100W. W kwestii diod prostowniczych do zasilacza i końcówki mocy zalecane są diody o odpowiednim prądzie (np. 1A/200V lub większe) lub gotowe mostki prostownicze. Wzmacniacze gitarowe często nie wymagają stabilizowanych zasilaczy, wystarczy odpowiednio dobrany transformator, mostek i kondensatory filtrujące. W dyskusji pojawiły się także uwagi, że głośniki Tonsil GD 30/50 nie mają najlepszej jakości brzmienia, a moc wzmacniacza przy zmianie impedancji z 8 Ω na 4 Ω wzrasta o około 50%, a nie dwukrotnie.
