Pali diody w Simsonie. Instalacja 6V. Jak to naprawić?
...KUBA... 10 Mar 2007 16:09 1799 16
✨ W dyskusji poruszono problem ciągłego przepalania się diod LED w motocyklu Simson S51 z instalacją 6V. Zalecane jest zasilanie diod bezpośrednio z akumulatora prądem stałym oraz stosowanie odpowiedniego rezystora ograniczającego prąd, aby zapobiec przepalaniu. Dla instalacji 6V sugerowane wartości rezystorów mieszczą się w zakresie około 150-550 Ω, dobierane eksperymentalnie lub za pomocą potencjometru i pomiaru natężenia prądu (maksymalnie do 20 mA). Wskazano również możliwość zastosowania diody prostowniczej 1N4148 w szeregu z diodami LED oraz diody przepięciowej (np. 1,5KA15ca) równolegle z rezystorem i diodą LED, co ma chronić układ przed przepięciami. Dyskutowano także o opcji użycia stabilizatora napięcia 7805 wraz z rezystorem, choć nie jest to konieczne do poprawnego działania. Pomiar natężenia prądu powinien być wykonany amperomierzem włączonym szeregowo w obwód. Diodami używanymi w układzie są diody niebieskie lub UV. Całość ma na celu zapewnienie stabilnej pracy diod LED bez ich przepalania i nadmiernego nagrzewania się.
