Jak poprawić głośnik STX GDN42/300/4 do subwoofera na 16m2?
Misian@ 13 Mar 2007 22:25 1095 5
  • #1 3675978
    Misian@
    Ocena: 21
    Witam!
    Mam taki pomysł, aby poskładać sobie CAŁY głośnik STX'a
    Bo liczyłem to za 2 magnezy, resor, cewke, membranę, nabiegunniki dam gdzieś w granicach 70zł... a złożyć bym chciał głośnik GDN42/300/4
    Oczywiście kosz to zrobił bym sobie sam... bo jestem w stanie :) a ten głośnik kosztuje niecałe 170zł :(
    Tylko jak czytałem on tam chyba ma lepsza wersję 8ohm... dlaczego??
    No i jak by można było poprawić ten głośnik??
    Zmniejszyć szczelinę magnetyczną czy coś jeszcze??
    Może sztywniejszy dolni resor??
    Aha... subik ma grać na 16m2.. a prawdopodobnie jak to wypali będą 2 :D
    Misian@
  • #2 3676830
    intelsat
    Ocena: 24
    na początek w możesz wpuścić przewody doprowadzające do cewki w dolny resor i już będziesz miał mniej szmerów . Co do szczeliny to ciężka sprwa bo chyba musiałbyś zmienić cały nadbiegunnik ale można by poexperymentować kształt wpływa na rozproszenie pola magnatyczengo wokół cewki no i ciekawe co Ci wyjdzie na koniec parametry mogą odbiegać od orginału i na pewno będą
  • #3 3677344
    Misian@
    Ocena: 21
    No mam nadzieje że będą odbiegać, ale w lepsza stronę :D
    Nabiegunnik STX robi na zlecenie, także myślałem aby mi zrobił o mniejszy wymiarach wewnętrznej średnicy górnego nabiegunnika i ja po tym bym sam go powoli roztaczał...
    Tak słyszałem też, że dla wersji 8Ohm 2 magnesy są za słabe, no i myślałem aby tak dać 3 magnesy i cewkę 4ohm... hmm powinno być jeszcze lepiej niż w zwykłym gdn 42 300...
    A jak bym mu mógł zniżyć FS?? tak żeby juz przyzwoicie przenosił od 30Hz?? bo on chyba jakoś już dopiero od 40 w górę czy jakoś tak... a ja lubię jak coś ładnie basuje, tylko max co mu mogę dać to 90litrów objętości...
    Misian@
  • #4 3677681
    AVG
    Poziom 30  
    Ocena: 32
    wow aż dwa może się posłużę drobnym cytatem kolegi tomaszo
    tomaszo napisał:
    Można spokojnie stosować do nagłaśniania pomieszczeń do 35m kw. dla normalnych ludzi, do 15m kw. dla nienormalnych.
  • #5 3677695
    Nevon
    Ocena: 7
    nie chce być niemiły czy coś. Ale przed budową takiego cuda poleciłbym literaturę profesjonalna i koniecznie sporo z fizyki.
    Nie jestem na tyle dobry, ale sądzę że środek cewki powinien byc tam gdzie pole ma największy potencjał. Przez taka miniaturyzacje szczeliny możesz trafić cewka na miejsce gdzie potencjał jest mniejszy niż w oryginalnej wersji.
    Najlepiej żeby środek cewki (pod każdym względem) był na środku szczeliny magnetycznej, będzie najefektywniej magnetycznie.
    teraz tak - albo FS albo SPL(przy głośnikach danej średnicy) - chcesz spl - ładuj zawieszenia sztywne, i leciutka membranę do tego silny układ i będzie.
    A jak chcesz FS niskie to flaczaste zawieszenia, gumowe zawieszenie i ciężką membranę.
    jak chcesz bardzo silne pole magnetyczne to zainwestuj w neodymowy magnes :> ale mysle że dobrze dać 3 magnesy - nie będzie klepał cewka o nabiegunnik.
    ale czy nie będzie problemu z polem ?? to będzie ogromny układ..... nie chce mi się liczyć....
    Ja na wszelki wypadek bym zainwestował w większą średnice cewki (ale z umiarem).
    jak coś pomyliłem to nie bijcie- ja dopiero sie uczę z tej dzidziny w fizyce :P sesja w maju......
    PS znowu atak działdowiaków :>
  • #6 3679514
    intelsat
    Ocena: 24
    jeszcze jeden ciekawy projekt zamiast jednego magnesu stosujesz 6-7 małych magnesów neodymowych ułożonych do okoła między nadbiegunnikami ( coś jak kulki w łożysku na płask ) spotkałem się z takim głosniczkiem w jednej z tanich wersji . Głośniki mimo swojej ceny naprawdę nieźle się sprawują i grają lepiej niż nie jeden markowy sprzęt .
    w warunkach domowych jednak ciężko zrobić napęd ponieważ nie wiadomo jak ułoży się pole magnatyczna na nadbiegunnikach np . wystarczy nawiercić stożkowy otwór w centralnym nadb... aby pole uniosło się do góry i objęło większy obszar cewki ....itp.. jeszcze warto wspomnieć o zwojach zwarciowych do modulacji strumienia magnetycznego ( indukcja odwrotna )
    pole magnetyczne nie płynie równo między nadb.... raczej jest rozproszone
    jeszcze mały szczegół odnośnie klejenia górnego resora do membrany ( efekt niestłumionego ugięcia promieniowego ) resor można też przykleić jako wklęsły ale nie jestem pewien czy tylko nie do membrany hiperbolicznej
