Canon NP6035 - zacięcia papieru przed piecem po wymianie bębna, co sprawdzić?
pcnet 15 Mar 2007 18:53 1506 11
  • #1 3681640
    pcnet
    Poziom 32  
    Ocena: 217
    maszyna po wymianie bebna, piec wygląda na ok
    potrafi zrobic 100 stron ok a nastepnego dnia np cały czas zacina
    kartka zatrzymuje sie na piecu tak ze mozna ja wykręcic ale nic tam nie widać uszkodzonego
    moze macie jakies pomysły?
    Konto firmowe:
    PC-NET
    Słonecznikowa 6B, Częstochowa, 42-224 | Strona WWW: https://agapo.pl
  • #2 3681863
    tito
    Ocena: 30
    Jeśli to harmonijki to do wymiany odrywacze, jeśli przed lub na to sprawdź pasy transportowe, które też trzeba wymieniać.
  • #3 3682166
    rafał19
    Ocena: 7
    prawdopodobnie zawiesza się czujnik za registrem, zobacz czy nie masz pękniętego transportu przy mocowaniu elektrody
  • #4 3683094
    gandalf.s
    Specjalista - kserokopiarki
    Ocena: 25
    Czy kartka dochodzi do ukladu grzewczego?
    Czy moze lezy na transporcie i nawet nie dochodzi do grzewczego?
    Zacina w grzewczym tz. pobierze troche i staje?
    Bardziej opisz usterke :!: :!: :!:
  • #5 3683408
    pcnet
    Poziom 32  
    Ocena: 217
    z tego co klient mowil to piec troszke zabiera bo jak krecą pokrętłem to kartka wyjedzie
    mnie nie zacinało a 100 stron zrobilem
    a im co kilka dni tak robi
    Konto firmowe:
    PC-NET
  • #6 3683551
    nagi57
    Witam. Czy razem z bębnem wymieniłeś elektrodę transferową ?.Proponuję podmienić "static eliminator".Czasami popier po nałożeniu kopii jest tak naładowany że początkową krawędz podnosi do wałka światłoczułego. Czasami przez to nie dociera do czujnika na transporcie na czas. Po wystąpieniu zacięcia opada. I ani śladu przyczyny. Sprawdz w histori zacięć jakie kody zacięć występowały. Czyli który czujnik i rodzaj i wszystko będzie jasne.
  • #7 3684940
    Kserokop
    Ocena: 43
    wyczyść powietrzem transfer i sprawdź czujnik ja bym stawiał na zacinający sie czujnik najlepiej go podmień
  • #8 3685848
    Mariunciu
    Ocena: 8
    Zacznijmy od początku. Na twoim miejscu zaczął bym od dobrego przetestowania maszyny. Właśnie mam na warsztacie taką samą kopiarkę (NP 6028) z takimi samymi objawami. Zauważyłem ,że kopie ciemniejsze szybciej się zacinają - kleją się do transportu papieru na chwilę i jak ruszą to dochodzą do pieca i stają.Sprawdziłem następujące rzeczy. Na początek transport papieru czy nie jest złamany przy rolce transferowej. Następnie eliminator ładunków elektrostatycznych. Następnie horągiewka czujnika papieru na początku transportu papieru ( przy transferze), potem wentylator w transporcie papieru, następnie warystor w transporcie papieru i u mnie niestety nadal nic. Został się ino zasilacz razem z HV na płycie. Ze względu na koszty klient zrezygnował z naprawy i bierze nową maszynę.Oczywiście mając sprawną płytę zasilacza z jakiegos złomu naprawa może być jeszcze opłacalna ( aha zapomniałem dodać , że także sprawdziłem łącznik wysokiego napięcia w transporcie papieru i wymieniłem cały tranfer)
  • #9 3688253
    gandalf.s
    Ocena: 25
    Powodem zaciec moze byc rowniez wyeksploatowany walek teflonowy i moze tez czasem zacinac.
  • #10 3731173
    Kserokop
    Ocena: 43
    Miałem teraz taki przypadek powodem był tak zwany czyścik odrywacz przy rolce transferowej ,ten wyciągany.
  • #11 3731224
    pcnet
    Poziom 32  
    Ocena: 217
    może sie komus przyda
    czujnik papieru byl tak zjechany przez kartki ze byl w nim rowek :)
    karki zacinały sie na nim
    5 min pilniczkiem i juz dziala :)
    Konto firmowe:
    PC-NET
  • #12 3750837
    pawelslow
    czy zacina też przy jednej kopii, bo jak tylko przy kilku to moze żle pobierać, pierwsze kilka pobiera dobrze a potem papier się slizga na pobierakach i maszyna staje
✨ Po wymianie bębna w urządzeniu Canon NP6035 pojawiają się zacięcia papieru przed piecem grzewczym, mimo że piec wydaje się sprawny. Problem występuje nieregularnie – maszyna potrafi wykonać 100 stron bez zacięć, a następnego dnia papier zatrzymuje się na piecu, można go wykręcić, ale nie widać uszkodzeń mechanicznych. Wskazano kilka możliwych przyczyn: zużyte lub uszkodzone odrywacze (harmonijki), zużyte pasy transportowe, uszkodzony lub zabrudzony czujnik papieru przy transporcie, pęknięcia transportu przy mocowaniu elektrody transferowej, niewymieniona elektroda transferowa wraz z bębnem, problem z eliminatorem ładunków elektrostatycznych (static eliminator), zabrudzenia transferu, zużyty wałek teflonowy, a także uszkodzenia elementów elektronicznych takich jak zasilacz HV czy łącznik wysokiego napięcia. Zalecane jest dokładne czyszczenie powietrzem, kontrola i ewentualna wymiana czujników, odrywaczy oraz pasów transportowych. W jednym przypadku zacięcia spowodowane były uszkodzonym czujnikiem papieru, który po delikatnym spiłowaniu działał poprawnie. Problem może też wynikać z nieprawidłowego pobierania papieru, gdy przy większej liczbie kopii papier ślizga się na pobierakach. Wskazano również, że ciemniejsze kopie mogą częściej powodować zacięcia z powodu przyklejania się papieru do transportu. W przypadku poważniejszych uszkodzeń elektroniki naprawa może być nieopłacalna.
