Jak dobrać elementy do przetwornicy MC34063 step-up 6V→15V dla driverów MOSFET?
paw789 16 Mar 2007 01:25 25310 19
  • #1 3683036
    paw789
    Ocena: 68
    Wyczytalem na forum, że kolkulator ze strony http://www.nomad.ee/micros/mc34063a/index.shtml liczy nieprawidlowo, a także wzory w dokumentacji są nieprawidlowe.
    Proszę zatem o oblicznie wartości elementów do przetwornicy impulsowej na ukladzie MC34063 podwyższającej napięcie.
    Przetwornica będzie slużyć do zasilania driver'ów zalączających mosfety w mostku H, tak więc obciążenie będzie zmienne, będzie zależeć od częstotliwości przelącznia mosfetów (IRFP540). Przetwornica będzie zasialna z tego samego źródla co mostek H -> 6V, tak więc napięcie wejściowe ulegnie obniżeniu pod obciązeniem mostka H (czy warto stabilizować napięcie wejściowe?). Potrzebne napięcie wyjściowe to okolo 15V. Jesli do obliczeń potrzebny jest średni prąd wyjściowy to mogę wykonać pomiary.
  • #2 3683392
    eP
    Ocena: 21
    Ten kalkulator liczy ( te przypadki ktore sprawdzalem ) w miare poprawnie. Jedynie nalezy zdawac sobie sprawe z tego w jaki sposob nalezy interpretowac to co on wyliczyl.
    Przykladowo dla indukcyjnosci L podaje wartosc minimalna - dla skrajnego przypadku gdy przebieg pradu w cewce jest piloksztaltny tzn prad zmienia sie w granicach o 0 do 200% wartosci sredniej.
    Dla standartowego zakresu jego zmiennosci tzn od 80% do 120% wart. sredniej nalezy zastosowac L 5-krotnie wieksze od wyliczonej i podanej wartosci minimalnej.
    Odpowiednio mozna zmniejszyc 5 krotnie pojemnosc Co oraz zwiekszyc o 2/3 wartosc Rsc poniewaz Ipk bedzie w takim przypadku wynosilo 60% z wartosci podanej ( 120% z 200% to wlasnie jest 60% ).
    I to by bylo tyle chyba tytulem wyjasnienia. Moze jakies bledy ten skrypt wykazuje - nie testowalem go we wszystkich konfiguracjach, i moze nie liczy zbyt precyzyjnie ale w sumie gdy superdokladnosc nie jest bardzo istotna to jest on wygodny - zawsze mozna sobie szybko sprawdzic w pamieci to co zaproponowal.
  • #3 3704131
    paw789
    Ocena: 68
    Dziękuję za odpowiedź. Wykonale obliczenia za pomocą programu.
    Dla:
    Vin=6V
    Vout=16V
    Iout=200mA
    Vripple=30mV
    Fmin=25 kHz
    Otrzymalem:
    Ct=1081 pF
    Ipk=1232 mA
    Rsc=0.244 Ohm
    Lmin=110 uH
    Co=1621 uF
    R=180 Ohm
    R1=1.1k R2=13k (16.02V)
    Mam zamiar zastosować dlawik 470uH (0,42A 1,3 OHM) ponieważ taki posiadam, czy indukcyjność jest odpowiednia do tego ukladu?
    Prąd z przetwornicy będzie pobierany impulsowo - w chwili przelączania mosfetów, czy muszę to jakoś uwzględnić przy obliczaniu wartości elementów? Czy przetwornica musi być ciągle obciążona ? Co się dzieje gdzy nie jest pobierany prąd ?
  • #4 3704305
    Dar.El
    Poziom 41  
    Ocena: 889
    Czy Ty coś z tego rozumiesz? Wyliczyło Ipk=1232 mA , a Ty chcesz dać dławik na 420mA.
  • #5 3705392
    paw789
    Ocena: 68
    Ale prąd 200mA jest bardzo zawyżony, przetwornica nie będzie obciążana ciągle lecz impulsowo, przy prądzie średnim okolo 100mA Ipk wynosi okolo 600mA więc dlawik powinien wystarczyć, zwiększę pojemność kondensatora na wyjściu.
    Proszę o odpowiedzi na pytania:
  • #6 3705452
    eP
    Ocena: 21
    Nawet jezeli prad sredni bedzie maksymalnie wynosil 100mA to ten dlawik moze okazac sie niewystarczajacy. Szczegolnie w sytuacji gdy sprawnosc ukladu okaze sie w praktyce nizsza niz ta przyjmowana w uproszczonych obliczeniach.
    A moze sie tak stac w przypadku zastosowania mosfeta o duzej pojemnosci bramki i jego wolnego wysterowania - straty na powolne przelaczanie.
    Zauwaz ze dla mniejszego pradu obciazenia rosnie wartosc minimalnej indukcyjnosci, wiec w takim przypadku te 470uH nie bedzie juz tak bardzo mocno roznilo sie od tej indukcyjnosci minimalnej.
    A musisz brac pod uwage ze faktyczna indukcyjnosc dlawika moze byc nizsza od nominalnej ze wzgledu na tolerancje, a dodatkowo jeszcze nizsza gdy pracuje on z pradem bliskim pradowi nasycenia.
    W efekcie moze okazac sie ze prad maksymalny moze okazac sie niewiele nizszy od wyliczonego Ipk=600mA (przykladowo 480-500mA) co juz jest nie do przyjecia.
    Nie powinienes projektowac ukladu na zasadzie ze moze styknie i sie uda (zadziala) tylko nalezy zawsze przyjmowac przy doborze elementow pewien margines zapasu.
    Przykladowo dla dlawika 430mA prad Ipk (ten oszacowany w miare precyzyjnie - nie ten dla Lmin)
    powinien byc w zakresie 300-350 mA.
    Co do obciazenia impulsowego to nie powinno ono stanowic problemu pod warunkiem ze zastosujesz kondensatory o niskiej impedancji i rezystancji szeregowej tak aby dodatkowe tetnienia spowodowane tym zmiennym obciazeniem byly nizsze od tetnien zakladanych w projekcie. Wazna jest tez czestotliwosc z jaka bedzie obciazana przetwornica- dobrze by bylo by byla ona znaczaco rozna od czestotliwosci pracy samej przetwornicy - w przeciwnym razie mozesz liczyc sie ze wzrostem tetnien i/lub problemami ze stabilnoscia.
    Brak obciazenia nie powinien stanowic problemu o ile nie bedzie ona pracowala na granicy stabilnosci.
  • #7 3933334
    set6666
    Ocena: 3
    Witam chciałem ten układ zastosować do zasilania głowicy telewizyjnej napięciem 33V do przestrajania, pobór prądu jest bardzo mały. Jak myslicie zda to egzamin ? i co to jest Vripple :/
  • #8 4488466
    ppionke
    Ocena: 2
    Vripple to wlasnie powinno cie interesowac najbardziej poniewaz ta wartosc okresla oscylacje napiecia wyjsciowego konkretnie wartosc miedzy szczytowa szpilek co przy przestrajaniu glowicy powinno miec kluczowe znaczenie na stabilnosc pracy dodaj 5 kondensatorów po 100nf na wyjsciu i powinien byc efekt Axe ;)
  • #9 4488791
    -RoMan-
    Ocena: 407
    Do głowic stosuje się specjalizowany układ: TCA720 (polski: UL1520L) http://www.ortodoxism.ro/datasheets/CEMI/mXyztxux.pdf
  • #10 4489466
    ppionke
    Ocena: 2
    moze i 10 lat temu sie stosowalo tego typu rozwiazania ale w chwili obecnej mozna znacznie poprawic stabilizacje napięcia nawet na stosunkowo starym juz 34063 (wogole ul1520 jest jeszcze produkowany :| )
  • #11 4489797
    -RoMan-
    Ocena: 407
    34063 jest starszy niż Ci się wydaje. Stabilizacji na nim nie poprawisz - nie da się. Możesz zastosować go jako przetwornicę na wyższe napięcie i dopiero za nią zastosować klasyczną, skompensowaną diodę Zenera przeznaczoną do głowić.
    TCA720/UL1520L na pewno nie jest już produkowany ale nie jest niedostępny.
  • #12 6387892
    FastProject
    Poziom 29  
    Ocena: 194
    Co do obliczeń z http://www.nomad.ee/micros/mc34063a/index.shtml to nie są ona takie złe. Dla porównania wpisując dane z http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/AN920-D.PDF
    Vout = 5.0 V
    Iout = 50 mA
    fmin = 50 kHz
    Vin(min) = 24 V − 10% or 21.6 V
    Vripple(p−p) = 0.5% Vout or 25 mVp−p
    Skrypt z www oblicza:
    Ct=185 pF
    Ipk=100 mA
    Rsc=3 Ohm
    Lmin=831 uH
    Co=10 uF
    R1=1k R2=3k (5V)
    A z pdf AN920/D mamy:
    Ct=216 pF
    Ipk=100 mA
    Rsc=2,86->2,7 Ohm
    Lmin=853 uH
    Co=10 uF
    Więc nie są do duże rozbieżności.
    A mam jeszcze pytanie...Jak dobieracie moc rezystora Rsc?
  • #13 6393835
    -RoMan-
    Ocena: 407
    Zarówno skrypty jak i wzory z dokumentacji błędnie obliczają Ct, zaniżając ją kilkakrotnie. Przyjęto błędne założenie pracy PWM a to jest kontroler PFM z ustalonym minimalnym czasem toff i skracanym czasem ton.
  • #14 6394222
    FastProject
    Poziom 29  
    Ocena: 194
    Hmmm, to może kolega będzie tak łaskawy i wskaże mi dla przykładu i porówna obliczenia dla przetwornicy, na wejście której podawane będzie napięcie stałe z zakresu od około 10V do 30 a na wyjściu napięcie powinno utrzymywać się na poziomie 3,6V z Vripple(p−p) = 10 mV. Przy poborze prądu od 40mA do 100mA.
  • #15 6394279
    -RoMan-
    Ocena: 407
    Kolega wskazał i liczył wielokrotnie w ciągu 4 lat - wystarczy trochę poszperać na forum i dotrze się do pełnego opisu poprawnej metody liczenia z pełnym wyjaśnieniem. Kolega jest tak zniesmaczony tym, co prezentuje sobą ten przestarzały układ, że praktycznie przestał go polecać.
    Temat jako niewart kontynuacji niedługo zostanie zamknięty.
  • #16 6394322
    FastProject
    Poziom 29  
    Ocena: 194
    Spoko :) .To może kolega wskaże inny nowszy, łatwo dostępny układ przetwornicy, która realizowała by funkcję jaką powyżej opisałem?
  • #17 6394405
    -RoMan-
    Ocena: 407
    LM2671, 2674, 3578A.
    Poza tym - ja nie zakazuję używania - twierdzę, że to układ przestarzały, kapryśny i z błędami w dokumentacji. Da sie na nim robić różne ciekawe przetwornice ale trzeba bezwzględnie pamiętać o błędach we wzorach i pilnować realności wartości Ct. Reszta obliczeń jest poprawna.
  • #18 6394470
    FastProject
    Poziom 29  
    Ocena: 194
    Nic się złego nie stało, ponieważ ja w żaden sposób nie obraziłem się czy odebrałem aby bezwzględnie unikać bohatera postu.
    W tej chwili pracuje u mnie przetwornica na tym układzie z elementami: Ct=33p, L=220u, Rsc=1,8Ohm, Co=47 uF. W takiej konfiguracji układ utrzymuję napięcie 3,5V przy napięciach wejściowych od 7V do 30V DC i prądzie wyjściowym około 50-60mA. Jeszcze nie mierzyłem kształtu napięcia na wyjściu, ale zdaje się że przetwornica działa.
  • #19 6394546
    -RoMan-
    Ocena: 407
    Ct=33 pF to tak, jakby go w ogóle tam nie było. Realna wartość to ponad 470 pF - wtedy układ marnuje mniej energii na przełączanie.
  • #20 6394566
    FastProject
    Poziom 29  
    Ocena: 194
    Hmm, z tego po pamiętam przetwornica nie startowała przy pojemnościach powyżej 100pF gdy napięcie na wejściu było 24V-30V.Ale może to obciążenie(układ radiowy z modułem RFM12) był wtedy jakoś zakłócany, a napięcie było poprawne?
Dyskusja dotyczy doboru elementów do przetwornicy step-up opartej na układzie MC34063, podnoszącej napięcie z 6V do około 15V, przeznaczonej do zasilania driverów MOSFET (IRFP540) w mostku H. Poruszono kwestię poprawności kalkulatora z http://www.nomad.ee/micros/mc34063a/index.shtml oraz wzorów z dokumentacji, które mogą być niedokładne, zwłaszcza w obliczeniach pojemności Ct. Zaleca się interpretację wyników kalkulatora z uwzględnieniem zakresu zmienności prądu w cewce i odpowiednią korektę indukcyjności oraz pojemności kondensatorów. Przykładowe obliczenia dla Vin=6V, Vout=16V, Iout=200mA, f=25kHz wskazują na potrzebę indukcyjności minimum 110µH i prądu szczytowego Ipk ok. 1,2A, co budzi wątpliwości przy użyciu dławika 470µH o prądzie 0,42A. Podkreślono, że przy zmiennym, impulsowym obciążeniu i wolnym przełączaniu MOSFET-ów rzeczywiste prądy mogą być wyższe, co wymaga ostrożnego doboru elementów. Poruszono też pytanie o konieczność ciągłego obciążenia przetwornicy i jej zachowanie przy braku obciążenia. W dalszej części dyskusji wskazano, że MC34063 jest układem przestarzałym, z błędami w dokumentacji i ograniczeniami stabilizacji napięcia, a do bardziej stabilnych i nowoczesnych rozwiązań polecono układy LM2671, LM2674, LM3578A. Wskazano również, że poprawne obliczenia elementów wymagają uwzględnienia charakterystyki PFM (Pulse Frequency Modulation) zamiast PWM, co wpływa na wartość pojemności Ct. Przykłady praktycznych konfiguracji i wartości elementów potwierdzają konieczność eksperymentalnego dopasowania i uwzględnienia tolerancji elementów oraz rzeczywistych warunków pracy.
