W jaki sposób dobrze wytłumić bagażnik samochodu?
chudini71 16 Mar 2007 15:08 9004 45
Jak najlepiej wytłumić bagażnik i usztywnić cienką półkę pod głośniki w samochodzie?
Najlepiej zrobić lub usztywnić półkę z płyty MDF albo wiórowej o grubości 18–19 mm, ewentualnie wyciąć taki fragment i przykręcić go od spodu, żeby zlikwidować drgania półki [#3684400] Sam bagażnik warto wykleić matami bitumicznymi na gołą blachę: boki, podłogę i klapę, po zdjęciu plastików; polecano maty APP lub BOLL [#3684400][#3689678][#3690637] Jeśli chcesz użyć dodatkowej warstwy, ktoś uznał, że ekran/izolacja o grubości ok. 3 mm może się nadać, byle nie była „cienka jak papier” [#3690637][#3690646][#3692923] Na same trzaski i rezonanse pomagają też gumowe podkładki, uszczelki i odizolowanie luźnych elementów od siebie [#3694973][#3695069] Przy rezonującym zderzaku zasugerowano punktowe wstrzyknięcie niewielkiej ilości pianki montażowej od spodu, ale tylko ostrożnie, żeby nie wypłynęła między karoserię a zderzak [#3688727][#3695069]
  • #1 3684277
    chudini71
    Ocena: 2
    Witam wszystkich zagladających na forum elektroda.pl!
    Mam problem w postaci niewytłumionego bagaznika w Fiecie Uno. Doprowadza mnie do szewskiej pasji to drganie tej daremnej cienkiej pólki gdzie obecnie mam zainstalowane dwie elipsy 6x9 Blaupunkta. Wiecie jaki to jest ból mieć wzmacniacz w autku a jak mu podkręcę trochę to wszystko drga i dzwoni denerwuje mnie to mówiąc delikatnie i bez wulgaryzmów. Poradzcie mi jakiś sposób na wytłumienie tego bagaznika co zrobić z tą półką. Mile bym widział linki do zdjęć lub materiałów służących do wytłumienia. Jakieś stronki www traktujace o tym. Proszę o rady i sugestie.
    Z góry wielkie dzieki
  • #2 3684386
    norboss
    ja osobiście polecam wylać półkę z żywicy, nie mam żadnych linków i niestety nie robiłem zdjęć, po całym zabiegu lekka polerka
  • #3 3684400
    slavwek.ie
    Ocena: 127
    Półkę pod głośniki najlepiej byłoby zrobić od nowa z płyty MDF lub wiórowej z grubości 18-19mm.
    Jeżeli nie chcesz robić od nowa to wytnij lub zamów u stolarza fragment takiej półki z otworami na głośniki i podkręć od spodu. Usztywni to całą konstrukcję i powinno wyeliminować drgania.
    co do wygłuszania bagażnika to wykleić boki bagażnika i tylną klapę matami bitumicznymi. Są one do kupienia na www.powe.pl
    pzdr
  • #4 3686633
    ardzi88
    witam, mam też problem z bagażnikiem, tylko u mnie strasznie wszystko drga jak podkręcę głośność, mam wzmacniacz i tubę. czy takie wygłuszenie bagażnika by pomogło w moim przypadku?
  • #5 3686931
    mukade
    Ocena: 48
    Jakie auto i jaki sprzęt. To na serio potrzebne info... Pozdrawiam.
  • #6 3687109
    ardzi88
    autko: WV Polo '93 3 drzwiowy, wzmacniacz 4-kanałowy, zrobiony mostek, tak że do skrzyni dociera z 90W RMS, skrzynia z głośnikiem 30cm eXtreme rx1200 (600W, vas 65L, Qts 0,68 - odczytane z głośnika)
  • #7 3687120
    B_A_R_T_E_K_120
    Ocena: 10
    Podobny problem mam wiec sie podepne pod temacik:) Mam BMW e38 popularna siodemka w bagazniku sa dwa Lanzary Max12 robia duze zamieszanie ale jak bagaznik jest otwarty to nic nie ma prawa drgac ale jak zamkne to sie zaczyna sajgon. Rejestracje podklejalem specjalana guma czepliwa a dodatkowo tabliczke podkleilem uszczelkami do drzwi wiec rejestracja jest ok ale czuje ze w drgania popadaja boczne blachy i chyba belka w zderzaku i tylny zderzac tarabani co mozna z tym zrobic??
  • #8 3688543
    ardzi88
    właśnie o to mi chodziło, gdzies już coś o tym znalazłem, że do końca nie da się temu zapobiec, ale sam nie wiem. Ciekawi mnie ile by dało wytłumienie, czy opłaca się pakować kasę...
  • #9 3688600
    B_A_R_T_E_K_120
    Ocena: 10
    wiesz w moim przypadku to akurat w srodku nic nie słychac poza ładnym basikiem i co dobre czyc go na siedzeniach i wszystkim czego sie dotknie drzy wszystkow kolo w samochodzie ale w srodku nic nie słychac. Jak wysiade z samochodu a jest podgłosnione radio dosc dobrze to tył tak trzeszczy i tarabani ze normalnie wstyd. Tzraba cos na to zaradzic tylko niewiem co ewidentnie drzy blacha chodz w BME i tak sa dosc solidne te blachy
  • #10 3688727
    slavwek.ie
    Ocena: 127
    >>B_A_R_T_E_K_120 a wyklejałeś matami bagażnik, blacha co prawda drżeć będzie ale nie powinna wydawać dźwięków.
    Zderzak jak też wpada w rezonans to można wleźć pod auto i od spodu wstrzyknąć punktowo trochę piany montażowej, tylko tak żeby nie wylazła między karoserię a zderzak bo będzie lipa.. ale pomaga, sprawdzony sposób..
    pzdr
  • #11 3688730
    qstosz
    Ocena: 249
    na błotnikach masz ukryte pod zderzakiem wloty.
    zabezpiecza je guma(coś jak skrzela).
    i to ona pierdzi.
  • #12 3688751
    B_A_R_T_E_K_120
    Ocena: 10
    a co myslicie o jakis pastach wytlumiajacych ?? zdaje to egzamin czy raczej niebardzo??
  • #13 3688763
    slavwek.ie
    Ocena: 127
    myślę że mata nalkejona nawet podwójnie będzie lepiej tłumiła..
  • #14 3689044
    B_A_R_T_E_K_120
    Ocena: 10
    no ok wiem ze amty napewno sobie poradza z tym zadaniem a cos takiekiego wlasnie w szybkim montazu i uzyciu jak ta pasta wygluszajaca albo tasma dekarska?? zdaje to egzamin ?? czy lepiej nato sie nie patrzyc??
  • #15 3689465
    chudini71
    Ocena: 2
    Ja mam jeszcze jedno pytanko a co z drgającymi plastikami? Co z tym zrobić? Czy spreje z allegro coś dają na te drgające plastiki?? Co zrobić z tymi drgającymi plastikami??
  • #16 3689475
    B_A_R_T_E_K_120
    Ocena: 10
    a jaki plastik ci drga?? opisz dokladnie
  • #17 3689678
    brzo2a
    Bartek Tasma dekarska nic nie da jest za cienka nadaje sie tylko do uszczelniania np. drzwi. tobie moze pomoc tylko wyklejenie wszystkiego matami APP czy BOLL pasta tez moze pomoc ale kosztuje duzo. pozatym ta tania z alledrogo za pare zł, śmierdzi niemiłosiernie! smród jakich mało takze do wnetrz nie polecam.
    Obklej caly bagaznik matami i powinno pomoc.
  • #18 3689774
    tony_tr
    Ocena: 14
    Nie wiem jak u was ale u mnie drga całe podwozie... NA zewnątrz mocno słychać....
  • #19 3690284
    chudini71
    Ocena: 2
    Koledzy wiecie ja mam Fiata Uno i tam cała deska rozdzielcza skrzypi. To te plastiki chałasują nio plus ta wyżej wymieniona półka z badażnika i sam bagażnik. Jednym słowem tragedia.
    Mam jeszcze jedno jak odlać ta półkę z żywicy??
    Całą od nowa ją odlać czy tylko podracować tą żywicą tą starą??
  • #20 3690637
    ardzi88
    Podpowiedzcie mi, które części mam powyklejać matami, załączam zdjęcia, gdzie zaznaczyłem wg mojego uznania, ale niegdy tego jeszcze nie robiłem więc oczekuję rad. Dodatkowo zastanawiam się nad podłogą bagażnika...
    http://www.imagewoof.com/view_image/ee57b418/IMG_1325.jpg
    http://www.imagewoof.com/view_image/4c5c0443/IMG_1321.jpg
    http://www.imagewoof.com/view_image/f5329449/IMG_1326.jpg
    I jeszcze się zastanawiam, czy takie coś jak ekran zagrzejnikowy,styropianowy z pokryciem aluminiowym by coś dał:
    http://www.imagewoof.com/view_image/3b2a3441/IMG_1327.jpg
  • #21 3690646
    brzo2a
    dobre miejsca.
    wyklej wszystko ale na blache.. musisz rozebrac wszystkie plastiki i powyklejac blache. boki podłoge klape.
    Ten ekran mysle ze sie nada
    jak ma jakas grubosc a nie jest cienki jak papier.
    Jak nie masz pewnosci to poszperaj po stronach www zakladow CA tam czesto sa zdjecia z montazy i wszystko ladnie pokazane.
  • #22 3690674
    ardzi88
    brzo2a napisał:
    wyklej (...) ale na blache..
    no to dla mnie oczywiste...
    grubość - pisze że 3mm
  • #23 3692923
    brzo2a
    3mm to przyzwoita grubosc mysle ze sie nada do tych prac.. Powodzenia ;)
  • #24 3693592
    miki87
    Ocena: 30
    ja tam polecam wylać bagażnik betonem:D
    a wszystkie plastiki wywalić:D
  • #25 3694345
    B_A_R_T_E_K_120
    Ocena: 10
    to racZej zbyt pomocny post nie byl :) biorac pod uwage to ze auto w moim przypadku wazylo by jakies moze 3.5t a w bagazniku przydalo by sie troszku miejsca chodzby wlasnie na tego halasujacego suba
  • #26 3694491
    miki87
    Ocena: 30
    przecież ludzie praktykują wylewanie bagażnika betonem:) i nie chodzi o wlanie tony zaprawy... jednak faktem jest ze w aucie używanym na co dzień nie byłoby to praktyczne rozwiązanie.
  • #27 3694575
    brzo2a
    miki87 napisał:
    przecież ludzie praktykują wylewanie bagażnika betonem:).
    Tak np. Jeremy Clarkson w jendym z odcinkow Top Gear zalał cenmentem mercedesa W140, fakt troche "usiadł" :)
  • #28 3694973
    morcine
    Ocena: 5
    Za łatwo byście chcieli z tymi matami i innymi cudami by nie brzeczało auto, bez pracy nie ma kołaczy, trzeba poprostu puścić muze i każdą srubke każdy element drgający odizolować podkładając wszelkiego rodzaju podkładki gumowe lub uszczelki do kranów, kibla itp itd, śmieszne ale ja pozbyłem sie wszystkich brzeczen nawet przy silniku, a w moim Fiacie CC w bagażniku dudnią już 4 Lanzary wiec jednak da się wyciszyć wszystko.
    Bawiłem sie z tym cały tydzień i udało się
  • #29 3694986
    B_A_R_T_E_K_120
    Ocena: 10
    Jakie to lanzary?? a poza tym ewidentnie blacha drga np w moim przypadku i chyba raczej niema gdzie podlozyc jakiejs uszczelki od kibla na gola blache. Mnie tylko rezonans blachy meczy i elementow drgajacych o siebie jak belka w zderzaku tylnym o plastykowy zderzak wiecej problemow niemam :) wiec chyba z podkladem bede musial zrezygnowac:)
    A co do Jeremy Clarksona to on wylewal posadzke w Mietku bo zrobil z niego salonik :D
  • #30 3695069
    morcine
    Ocena: 5
    Nie doradze dokładnie ale mnie tak natchneło jak zobaczyłem jak w eskorcie przy włączonej muzyce skały wycieraczki na 5 cm od basów ąż dach mu falował a brzeczenie? jakie w nim brzeczenie!!! sam czysty bass auto obok stojące brzeczało. Musisz coś pokombinować wybór gumowy jest dość spory bałwanki z malucha no różne cuda co przyjdzie do głowy troche kosztowne bo coś sie wymiśli kupi a to niezda egzaminu i wtedy na śmietnik. Metoda prób i błędów.
    Wszystko co drży to luzy które trzeba skasować izolacjami gumowymi mile widziane akryle lub silikony jeżeli ci drga blacha to musi być gdzieś luz na łączeniu lub jeżeli jest zaspawany element na stałe to coś musi dotykać do drżącej płaszczyzny, ja np tapicerke w drzwiach uszczelniłem dookoła silikonem, śmierdzi do dziś ale juz nie drży, jak zderzak ci klepie o belke a masz niewielką luke uzupełnij silikonem.
    Niestety najgorsze w wyciszaniu takim jest to że wyciszysz jeden element drgania idą na nastepny itd itd aż do skutku
    Ufffffff
    Aaaaa Lanzary to Max12
Problemem jest drganie i rezonans cienkiej półki bagażnika w Fiacie Uno, na której zamontowano głośniki eliptyczne 6x9 Blaupunkta oraz wzmacniacz, co powoduje nieprzyjemne dźwięki przy podkręcaniu głośności. Proponowane rozwiązania obejmują wykonanie nowej półki z płyty MDF lub wiórowej o grubości 18-19 mm, usztywnienie istniejącej półki poprzez podkręcenie jej od spodu, a także wylanie półki żywicą epoksydową dla zwiększenia sztywności. Wygłuszanie bagażnika zaleca się poprzez wyklejenie boków i tylnej klapy matami bitumicznymi (np. marki APP lub BOLL), które tłumią drgania blachy i eliminują rezonanse. Dodatkowo, w przypadku drgających plastików, sugeruje się stosowanie specjalistycznych mat wygłuszających lub silikonów uszczelniających, a także eliminowanie luzów i podkładek gumowych na elementach mocujących. Wstrzykiwanie piany montażowej pod zderzak może pomóc w tłumieniu rezonansów zderzaka. Dyskusja porusza także kwestie konfiguracji sprzętu audio, gdzie niewłaściwe obudowy i zasilanie wzmacniaczy mogą potęgować drgania. Zaleca się rozebranie bagażnika do blachy i dokładne wyklejenie matami wygłuszającymi wszystkie powierzchnie metalowe, w tym podłogę, boki i klapę, aby skutecznie zredukować drgania i hałasy. Wskazane jest także uszczelnianie elementów plastikowych i eliminowanie luzów mechanicznych, co wymaga cierpliwości i metody prób i błędów. Wątek zawiera linki do zdjęć pokazujących miejsca do wyklejenia matami oraz dyskusję o zastosowaniu ekranów styropianowych z powłoką aluminiową jako dodatkowej izolacji.
