Wybór alarmu do Mercedesa 124 z pneumatycznym zamkiem centralnym
Kobra 16 Mar 2007 17:08 5610 14
  • #1 3684668
    Kobra
    Ocena: 50
    Posiadam mercedesa 124 z pneumatycznym zamkiem centralnym
    Kiedy go kupiłem była zamontowana jakaś pirania (centralka z wbudowaną syreną, oraz wyłącznikiem na kluczyk) Alarm ten mi ze świrował. Wszystkie czujki sprawne, kable też porządku Po rozebraniu centralki okazało się, że jest tam wbudowany akumulator (Saft 5x AA 6V) Po zmierzeniu napięcia na nim okazało się, że ma tylko 2.4V Czy jest możliwe, aby alarm sam się włączał z winy padniętego akumulatorka?
    W razie co, jaki alarm kupić? Wiem, że nie każdy się nadaje. Czas zadziałania centralnego zamka dochodzi do 7 sekund przy zamykaniu i 2-3 sekundy przy otwieraniu
    Dodam jeszcze, że czas samoistnego włączenia się alarmu jest różny Czasami zaraz po uzbrojeniu, a czasami nawet po 5 godzinach
  • #2 3685330
    pkhenr
    Poziom 32  
    Ocena: 199
    zamek to nie problem bo można wydłuzyć czas np w .SEO ,,potrafisz to zamontować sam ?
  • #3 3685736
    Kobra
    Ocena: 50
    Wymiana alarmu na inny to żaden problem.
    Intryguje mnie ten akumulatorek Po odłączeniu go od układu jeszcze się sam alarm nie włączył Wszystkie czujki działają i wygląda że jest wszystko ok
    Co ten aku zasila. Do czego on służy??
    solecki.m
    Ocena: 122
    Pewnie zasilanie "wyjca" po odcięciu kabli od reszty instalacji.
  • #5 3690809
    miomio1
    polecam alarm Magicara 440+
    xwit
    Poziom 33  
    Ocena: 213
    Jezu człowieku skąd tyś się urwał???Z choinki czy spadłeś z marsa???Kim ty jesteś?Piekarzem czy hydraulikiem?Bo polecając ten alarm to montażystą to nie bardzo.Utop go w jeziorze Czosz bo tam takie chyba jest.Zobaczymy co inni na twoje 'polecanie' :D A czytasz trochę forum człowieku?Chyba nie.Poleć jeszcze stiga :D :D :D
  • #7 3691382
    solecki.m
    Ocena: 122
    O Jezu, tylko nie Magicar i inne badziewia z allegro.
    Żadne TBL 777, Stigi, Stingi oraz inne Stringi...
    Zaoszczędzisz 20 -50 PLN i sam fundujesz sobie kłopoty, przejrzyj elektrodę pod tym kątem. Ile ludzi miało już z tymi "chwastami" problemy?
    Pomyśl i zastanów się nad Seo.
    Już mnie xwit ubiegł....
  • #8 3692907
    miomio1
    xwit napisał:
    Jezu człowieku skąd tyś się urwał???Z choinki czy spadłeś z marsa?Kim ty jesteś?Piekarzem czy hydraulikiem?Bo polecając ten alarm to montażystą to nie bardzo.Utop go w jeziorze Czosz bo tam takie chyba jest.Zobaczymy co inni na twoje 'polecanie' :D A czytasz trochę forum człowieku?Chyba nie.Poleć jeszcze stiga :D :D :D
    OK,OK tylko dałem propozycję(montowałem już ponad 12 szt. tych alarmów i nie miałem z nimi problemów i działają już ok 2 latka (chyba że masz problemy z nimi ???? , po co te nerwy ,można chyba się na tym forum wypowiedzieć .......A co do zawodów to nie będę się wypowiadał bo może Cię zawstydzę xwit
  • #9 3692958
    renqien
    Poziom 32  
    Ocena: 117
    No nie wiem, XWIT paru z nas mógłby i wiedzą i wykształceniem zawstydzić...
    Może właśnie dlatego ma tak jednoznaczną opinię o Stigach, Magicarach i innych wynalazkach.
  • #10 3693632
    bartek_p
    Ocena: 195
    Jeśli ktos się dobrze wypowiada o tym szmelcu to albo się nie zna , albo jest kompletntm ignorantem, albo poprostu kłamie.
    Albo sprzedaje to badziewie.
    Co do oceny xwita to się nie wypowiem bo to nie ma sensu :)
  • #11 3693946
    Kobra
    Ocena: 50
    Dzięki wszystkim za zainteresowanie się moim problemem
    Co prawda jeszcze nie jestem w temacie alarmów i jeszcze nie wiem, co wybrać, ale już otrzymałem od Was cenną wskazówkę
    Wydaje mi się, że ten akumulatorek ( 5xR6 z wyglądu) nie był by w stanie uruchomić tej syreny Jednak nie będę się sprzeczał, bo tego nie wiem
    Fakt jest faktem, że po odłączeniu tego akumulatorka wszystko wróciło do normy i jest ok
    W poniedziałek spróbuję podłączyć inny 6 V aku żelowy Zobaczymy, co z tego wyjdzie i na pewno dam odpowiedź
  • #12 3694305
    renqien
    Poziom 32  
    Ocena: 117
    Zamiast żelowego zamontuj normalne 5 akumulatorków R6. Możesz je zainstalować w koszyczku, to na przyszłość będziesz miał możliwość wymiany na nowe.
  • #13 3694487
    Kobra
    Ocena: 50
    Koszyczek nie jest dobrym rozwiązanien On po prostu nie wejdzie w obudowę Mój aku wygląda bardzo podobnie do tego http://www.tme.pl/akumulator-6v-1700mah-5x-r6-blaszki/arts/pl/b15/accu-r6_2-b.html
    Aku żelowe mam z latarki halogenowej, więc do testu spoko wystarczy
  • #14 3703871
    xwit
    Poziom 33  
    Ocena: 213
    Dopiero teraz się pojawiłem.Sprawy innej wagi mnie odciągnęły od forum.No panie miomio 1 zawstydź mnie bo jestem ciekaw kim ty jesteś?Bo muszę przyznać,że tajemniczy jesteś jak szpieg z Krainy Deszczowców słynny Don Pedro.A jak polecasz ludziom Magicary to ty montażystą nie jesteś tylko...no własinie kim?.Takim jak pół allegro.
  • #15 3972788
    Kobra
    Ocena: 50
    Po długiej przerwie postanowiłem przyjrzeć się dokładnie całej instalacji.
    Zmusiło mnie to, że zaczęły dziać się cyrki z pompą centralnego zamka Pompa zaczęła pracować nie równo i przepalał się bezpiecznik Na dodatek brak możliwości otwierania i zamykania samochodu z klucza w dziwach pasażera Ponieważ praca moja nie pozwalała mi zająć się tym, samochód odstawiłem do serwisu, a tam po niecałej godzinie powiedzieli że uszkodzony jest silnik pompy i to powoduje przepalenie bezpiecznika. OK. Zapłaciłem za usługę i dalej jeździłem .Pewnego dnia wieczorem zauważyłem że nie świeci się tylna lampa wewnętrzna. Żarówka cała bezpiecznik spalony a pompa w schowku odłączona. Po rozebraniu połowy samochodu znalazłem usterkę pod fotelem pasażera .Trochę to dziwne ale jest to miejsce które bym obstawiał na samym końcu(wszystkie przewody biegną w plastikowym korytku pod grubą warstwą wytłumiającą i tapicerką). Uszkodzeniu uległo sześć przewodów Po zaizolowaniu wszystkich przewodów wszystko wróciło do normy Na dodatek pompa zamka centralnego okazała się sprawna.
    Ponieważ jak pisałem wcześniej alarm załączał się kiedy chciał, odłączyłem zewnętrzną syrenę aby nie drażnić sąsiadów .Kolega solecki.m miał rację Akumulatorki wewnętrzne służą do zasilania syreny wewnętrznej .Teraz po naprawie uszkodzenia jest wszystko ok
    Dziwi mnie tylko zachowanie serwisu. Jak najwięcej ściągnąć kasy i jak najmniej się narobić. To chyba ich dewiza
    Wszystkim którzy chcieli mi pomóc wielkie dzięki.
✨ Właściciel Mercedesa 124 z pneumatycznym zamkiem centralnym zgłosił problem z alarmem Pirania, który samoczynnie się włączał. Po demontażu centralki odkryto w niej wbudowany akumulator 6V (5x AA), który miał obniżone napięcie (2,4V). Dyskusja potwierdziła, że rozładowany akumulator mógł powodować nieprawidłowe działanie alarmu, choć sam akumulator nie zasilał syreny. Po odłączeniu akumulatora problem ustąpił. Wskazano możliwość wymiany na nowy akumulator żelowy lub zestaw akumulatorków R6 w koszyczku, choć koszyczek może nie pasować do obudowy. W temacie wyboru nowego alarmu pojawiły się liczne opinie, z silnym odrzuceniem tanich modeli z Allegro, takich jak Magicar, Stig, Sting, TBL 777, które są uważane za awaryjne i nieodpowiednie do tego samochodu. Zamiast nich rekomendowano systemy SEO, które pozwalają na regulację czasu działania centralnego zamka (do 7 sekund przy zamykaniu). Dodatkowo opisano problemy z pompą centralnego zamka, która uległa uszkodzeniu i powodowała przepalanie bezpieczników oraz awarie oświetlenia wewnętrznego, co wymagało naprawy uszkodzonych przewodów pod fotelem pasażera.
