Hydrofor: Stycznik nie zawsze uruchamia silnik 3-fazowy, wybija termik
supermach 16 Mar 2007 21:08 3778 18
  • #1 3685498
    supermach
    Ocena: 93
    Witam !
    Mam problem z domowym hydroforem polegajacy na tym, ze czasami (raz na trzy wlaczenia) stycznik "zaskakuje", natomiast brak pracy silnika (3-fazowego), po okolo 3 sekundach wybija wylacznik termiczny. proba wczesniejszego wylaczenia stycznika powoduje intensywny przeskok iskry pomiedzy jego stykami, jakby plynal b. duzy prad. Gdy pompa wlaczy sie "normalnie" to nie ma takij objawow. czy jest mozliwe ze stycznik nie "puszcza" jednej z faz (np. poprzez zabrudzenie stykow) i to powoduje takie zachowanie ?
    Moderowany przez skryn:
    Przeniosłem z AGD.
  • #2 3685568
    cezet
    Ocena: 1405
    Prawdopodobnie tak jest.Może być przypalony któryś styk.
  • #3 3685580
    patrony
    Ocena: 30
    supermach napisał:
    czy jest mozliwe ze stycznik nie "puszcza" jednej z faz (np. poprzez zabrudzenie stykow) ?
    Oczywiście :!: brak przy starcie jednej fazy powoduje taki efekt.
    Najczęściej przyczyną jest nadpalenie styków.
    Rozbierz stycznik i jeśli się jeszcze da to oczyść styki a jeśli mocno wypalone to wymień. :idea:
  • #4 3685729
    Zbyszek-G
    Ocena: 71
    Jeśli ten przeskok jest na wszystkich trzech stykach to stycznik jest raczej jeszcze sprawny.
    Miałem podobny przypadek. Pompa głębinowa co pewien czas zacinała się aż pewnego dnia tak się zaklinowała (wirnik przywarł do stojana) że skończyło się kupnem nowej pompy.:cry:
  • #5 3685964
    supermach
    Ocena: 93
    trudno powiedziec czy przeskok nastepuje pomiedzy konkretnym stykiem czy wszystkimi poniewaz iskra jest naprawde spora :)
    zaczne od rozebrania i wyczyszczenia stykow.
  • #6 3687928
    slawek1111
    Ocena: 91
    Najlepiej wymień stycznik na nowy.Stary po pewnym czasie i tak się wypali.
    Konto firmowe:
    Pro Elektro Serwis
    Sportowa 7, Kluczbork, 46-200 | Tel.: 730XXXXXX (Pokaż)
  • #7 3690820
    supermach
    Ocena: 93
    problem polega na tym, ze stycznik jest (w miare) nowy i ze za kazdym wlaczeniem przepuszcza wszystkie 3 fazy. podejrzewam wylacznik termiczny
  • #8 3709974
    Andrzej42
    Poziom 32  
    Ocena: 321
    Proponuję zacząć od odłączenia zasilania dood silnika i sprawdzeniu nawer żarówką (nie neonówką!!!) na końcy jek jest z fazami.
    przy okazji sprawdź samą pompę - jeżeli jest taka możliwość to pokręć wałem silnika - pompy, czy w miarę luźno się kręci, nie zacina, nie ma luzów.
    Potem zobaczymy.
  • #9 3739494
    supermach
    Ocena: 93
    nie mam mozliwosci "pokrecenia" samym silnikiem, a szkoda. na czym polega to "sprawdzenie zarowka" ?
  • #10 3739512
    vcc
    Ocena: 465
    Wyłącz zasilanie, odłącz przewody od silnika, włącz zasilanie i spuść wodę ażeby sie włączył stycznik i wtedy sprawdź 3 fazy przez żarówkę (przewód do "zera" a dugi do poszczególnej fazy) jak na którejś nie świeci to zmierz tak samo przed stycznikiem
  • #11 4100908
    supermach
    Ocena: 93
    witam po dluzszej przerwie :)
    zastosowalem sie do porad Kolegow i okazalo sie ze uszkodzony byl wylacznik termiczny (wystepowalo jakies "dziwne" napiecie pomiedzy dwiema fazami - miernik "skakal" przy ok 1000 V !. pozostale napiecia miedzyfazowe ok 400V). niestety wymiana usunela problem tylko na chwile poniewaz pompa zadzialala tylko raz, a przy nastepnej probie uruchomienia to samo co poprzednio :(. zauwazylem ze pomaga tylko zamiana kierunku obrotow silnika. po tym zabiegu pompa jednorazowo zadziala.
    czy ktos moze cos poradzic bo obawiam sie ze czeka mnie naprawa samej popmy lub kupno nowej :(((
  • #12 4101566
    vcc
    Ocena: 465
    Sprawdź silnik czy nie ma przebicia fazy na obudowę i czy wszystkie uzwojenia mają jednakową rezystancję, sprawdź połączenia przewodów wychodzących z silnika do kostki, wszystkie pomiary przy wyłączonym napięciu !, a najlepiej to odłącz przewody od silnika i wtedy mierz uzwojenia.
  • #13 4102950
    supermach
    Ocena: 93
    pomiary rezystancji uzwojen silnika wykazaly opor pomiedzy wszystkimi trzema zaciskami wynoszacy ok 17Ω. sprawdze jeszcze czy nie ma przebicia na ktorejs z faz ale do samego silnika dostac sie bedzie ciezko :(
  • #14 4103884
    MixeRaV
    Ocena: 18
    Jeśli stycznik jest sprawny (po załączeniu przewodzi wszystkie 3 fazy) to sprawdź pompę pod kątem oporów mechanicznych tj. odłącz zasilanie i pokręć wałem w tym kierunku w którym obraca się podczas pracy (jesli nie masz dostępu do wału to odkręć osłonę wentylatora silnika i pokręć wiatraczkiem) - opory nie powinny być duże. Mogło dojść do zanieczyszczenia pompy lub dużego zużycia co jest przyczyną zadziałania zabezpieczenia.
  • #15 4104654
    supermach
    Ocena: 93
    tego sie obawialem ze bede musial schodzic do studni :(
    chyba ze ktos zna mniej inwazyjna metode...
  • #16 4105193
    vcc
    Ocena: 465
    To co ty masz za pompę, pływającą?
  • #17 4105285
    MixeRaV
    Ocena: 18
    Sądze, że nie wiemy wszystkiego o twojej pompie i jej położeniu. Jeżeli znajduje się ona w studni to rzeczywiście komplikuje to sytuację, ale może coś wspólnie poradzimy.
    Podaj więcej informacji o swojej pompie
  • #18 4109280
    supermach
    Ocena: 93
    tak - jest to pompa glebinowa - zanurzona na stale w studni. niestety nie znam jej typu. watpie jednak zeby sie nadmiernie zuzyla dlatego ze byla zakladana w 2005r...
  • #19 4109996
    mczapski
    Poziom 40  
    Ocena: 1654
    Skoro masz pompę głębinową to co ty sprawdzisz w studni i jak (ewentualnie). Nawet jeśli jest to studnia z kręgami to jak ocenisz stan pompy zamontowanej do instalacji wodociągowej? Może masz jakieś nowatorskie metody o których nie wiem. Nasuwa mi się jednak przypuszczenie, że twoja pompa niestety zaciera się z powodu nadmiernego zużycia panewek lub z powodu nieczystości (rdzy) traci zdolność obracania się. Przemawia za tym zdolność do uruchomienia po zmianie kierunku obrotów. A więc co by nie kombinować wyciągamy pompę na wierzch.
✨ Problem dotyczy domowego hydroforu z silnikiem trójfazowym, gdzie stycznik nie zawsze uruchamia silnik, a po kilku sekundach wyzwala się wyłącznik termiczny. Objawy to iskrzenie na stykach stycznika przy próbie wcześniejszego wyłączenia oraz brak pracy silnika mimo załączenia stycznika. Przyczyną może być brak przewodzenia jednej z faz przez stycznik, spowodowany zabrudzeniem lub przypaleniem styków. Zalecane jest rozebranie i oczyszczenie stycznika lub jego wymiana, jeśli styki są mocno wypalone. Wskazano również na możliwość uszkodzenia wyłącznika termicznego, co potwierdziły pomiary napięć międzyfazowych. Dalsze diagnozy obejmują sprawdzenie rezystancji uzwojeń silnika, obecności przebicia na obudowę oraz mechanicznych oporów wału pompy. Pompa jest głębinowa, zanurzona w studni, co utrudnia dostęp i diagnostykę. Zauważono, że zmiana kierunku obrotów silnika pozwala na jednorazowe uruchomienie, co może wskazywać na zacięcie lub zużycie mechaniczne pompy, np. panewek lub zanieczyszczenia. Ostatecznie sugerowane jest wyciągnięcie pompy ze studni w celu dokładnej inspekcji i ewentualnej naprawy lub wymiany.
