JVC C-210HM - terkocząca przetwornica po nagrzaniu i jasnym obrazie
anczar 17 Mar 2007 15:01 951 9
  • #1 3687700
    anczar
    Odbiornik pracuje prawidłowo lecz po nagrzaniu przy jasnym obrazie terkacze przetwornica.Elektrolity po pierwotnej stronie podstawione,STR 58041 także.Może ktoś z tym się spotkał.
  • #2 3687749
    CHACA
    Ocena: 457
    To dodatkowo powymieniaj w +B oraz w zasilaniu +200.
  • #3 3687821
    anczar
    Nie pomogło.
  • #5 3688219
    anczar
    Gdy przetwornica terkocze to obraz strzępi
  • #7 3694535
    anczar
    Wymiana HOTa nie pomogła
  • #8 3694630
    frank82leon
    Ocena: 3
    Posprawdzaj kondensatory tantalowe ja miałem kiedyś takigo co pracował jako rezystor
  • #9 3694642
    na kozlowce
    Spec od TV
    Ocena: 23
    kondensatory w zasilaniu sterowania H, samo sterowanie, tranzystor sterujący, na wtórnej przetwornicy elementy półprzewodnikowe, usterka po czasie czyli raczej nie elka, trafo WN? nie przytrafiało się no ale..., przelutuj odch. H, tr.WN, pozdrawiam
  • #10 3694844
    anczar
    Zauważyłem że jak zmniejszę napięcie do 105V to rzadziej terkocze.Dźwięk wydobywa się z trafa przetwornicy tak jak by prądowo nie wyrabiał.
W odbiorniku JVC C-210HM po nagrzaniu i przy jasnym obrazie występuje terkocząca przetwornica, co powoduje strzępienie obrazu. Wymieniono elektrolity po stronie pierwotnej oraz układ STR 58041, jednak problem pozostał. Zalecane było dodatkowe wymienienie kondensatorów w linii +B i zasilaniu +200V, co nie przyniosło poprawy. Sugerowano wymianę tranzystora HOT 2SD1427, który w tych modelach często ulega awarii, lecz również to nie rozwiązało problemu. Wskazano na konieczność sprawdzenia kondensatorów tantalowych, które mogą pracować jak rezystory, a także elementów półprzewodnikowych w zasilaniu sterowania H oraz wtórnej części przetwornicy. Zwrócono uwagę na możliwość uszkodzenia transformatora wysokiego napięcia (WN) oraz konieczność przelutowania odchyleń H i transformatora WN. Obniżenie napięcia zasilania do 105V zmniejsza częstotliwość terkotu, a dźwięk wydobywa się z transformatora przetwornicy, co sugeruje przeciążenie prądowe.
