Jak naprawić ABS w Fordzie Escort 1.8 TD 1998 po czyszczeniu czujnika?
Boszax 19 Mar 2007 16:22 1765 3
  • #1 3695437
    Boszax
    Ocena: 81
    Wczoraj mój ojciec postanowił zajrzeć do bębna ze szczękami i sprawdzić ich stan (dawno nie były wymieniane). Po zdjęciu bębna na kablu przymocowany był czujnik abs. Odkręcił śrubkę i na siłę podważył go śrubokrętem wtedy ten wylazł z tej dziury. Przeczyścił troszkę to tarczę od abs (mocno zardzewiała) wytarł sam czujnik nasmarował smarem i po przykręceniu bębna wcisnął czujnik i dokręcił śrubkę. Po odpaleni samochodu okazało się, że kontrolka od ABS-u nie zgasła. Dobrze że tylko z jednej strony sprawdzał bęben. Z drugiej był nie ruszany. Co się mogło stać ? Jak sprawdzić ten czujnik ? Czy mógł się naderwać przewód od ABS-u. Najogólniej jak to naprawić?
    Tak w ogóle to może ktoś ma wiedzę jaki system ABS jest zamontowany w tym aucie?
    Escort 1.8 TD 98r.
  • #2 3696269
    fructon
    Poziom 33  
    Ocena: 982
    powinien to byc teves mk 20-1 sprawdz opor tego czujnika ktory meczyliscie srubokrętem powinno byc ok 1100 ohmow
  • #3 3696489
    Boszax
    Ocena: 81
    Dzięki teraz czekam na nowy miernik cyfrowy. Oczywiście sprawdzę opór tego czujnika. Ma może ktoś jakieś informacje (schematy, dokumentacje techniczną) na temat teves mk 20-1?
  • #4 3698393
    Boszax
    Ocena: 81
    Dodam jeszcze oznaczenia spisane z pompy
    98FB-2M110-AA
    98FG-2CO13-AA
    Ma ktoś jakąś dokumentacje?
    Gdzie znajduje się komputerek od tego ABS-u??
