Jak mostkować wzmacniacz VOICEKRAFT mb900 na subwoofer i głośniki?
wysek33 21 Mar 2007 13:19 6543 22
  • #1 3702503
    wysek33
    Ocena: 2
    Czesc mam pytanie odnosnie mostkowania wzmacniacza ww, czy isynieje mozliwosc zmostkowania na jeden kana(np na subwoofer), oraz jak sie mostkuje na 2 kanaly?? do czego sluza 2 pary czinczy, podpialem wzmacniacz pod radio pioneer deh4800 tez ma 2 pary czinczy, wpialem sie pod jedna pare czinczy pociagnalem do suba bo byly same tony niskie, a teraz co zrobic zeby podlaczyc glosniki w polce pod wzmaka?? czy nalezy podlaczyc 2 pare czinczy?? czy bede mial regulacje z poziomu radia tylnych glosnikow?? bo sterowanie tuba mam, z gory dzieki za odpowiedzi i pozdrawiam
  • #2 3702557
    B_A_R_T_E_K_120
    Ocena: 10
    zalezy to jak masz w radiu wtyczki ocnaczone czy tylne przednie i sub czy moze tylne i przednie jesli tylne i przednie mozesz podlaczyc 2 chinche do radia i bedziesz mial 2 kanal strowany z radia jest to 4 kanalowka ale na stronie ktorej znalazlem nie jest napisane jakie ma moce w mostku wiec niewiem czy bedziesz mogl korzystac z mostkowania kanalow. Chodz zas na innej stronie jest napisane ze mozna go zmostkowac do 3 lub 2 kanalow w jeden sie nie da :) masz same niskie tony bo pewnie masz ustawione w nim zwrotnice na najnizsze czestotliwosci. Jesli chcesz podlaczyc głsoniki w polce trzeba ciagnac 2 przewod sygnalowy dlatego masz 2 pary chinche we wzmaku in 1 i in 2 najgorsze jest to ze nie bedziesz mial regulacji tonow w polce bo jest tylko jedna zwrotnica na 2 kanaly wiec kiszka
  • #3 3703449
    wysek33
    Ocena: 2
    witam, mostkowanie jest napewno bo czytalem zanim kupilem dosc dokladnie i niby jest 4x45W na RMS z mozliwoscia mostkowania, gdzies obilo mi sie ze mozna zmostkowac na 1x180RMS nie wiem dlatego pytam sie na forum, a czy jesli dam na wzmacniaczu pozycje normal(bo faktycznie jest przelacznik filtru dolnoprzepustowego mianowicie NOR I SUB) to czy moge dac oddzielna zwrotnice na sam sub a wtedy normalnie bedzie na tych w polce tak??
  • #4 3703476
    slavwek.ie
    Ocena: 127
    truby zwrotnicy o których piszesz to NOR czyli bez filtrowania i SUB czyli filtr dolnoprzepustowy ok 80Hz
    Jak chcesz podłączyć głośniki i sub to ustaw w trybie NOR i do suba musisz dać dodatkowy filtr pasywny.
    pzdr
  • #5 3703669
    qstosz
    Ocena: 249
    hmmm
    1x180 rms??
    to 4-ro kanałówkę można zmostkować w 1-den kanał??
    slavwek.ie
    Ocena: 127
    widać vojskrafta można....
  • #7 3703793
    wysek33
    Ocena: 2
    podam link do tego wzmacniacza i wychodzi na to ze jdnak nie mozna zmoskowac w jeden kanal, ciekawi mnie co by sie stalo jesli jednak bym sprobowal bo w koncu gdzies widzialem ze mozna zmostkowac na jeden kanal, czy lepiej niekombinowac ??? dzieki za info slavwek.ie
  • #8 3703834
    B_A_R_T_E_K_120
    Ocena: 10
    wiesz mozesz kombinowac jak ci sie spali to sobie kupisz cos normalnego :)
  • #9 3703976
    brzo2a
    Dobre.. :D
    Ten wzmacniacz jest już pewnie zmostkowany fabrycznie 180W no to juz konkretna MOC uważaj na głośnik żeby go nie urwać.
  • #10 3704505
    wysek33
    Ocena: 2
    nie jest zmostkowany bo jednak w instrukcji jest napisane ze mozna mostkowac, tylko nie wiem czy na jeden kanal :P a spalic za bardzo go niechce
  • #11 3704654
    B_A_R_T_E_K_120
    Ocena: 10
    to nie kombinuj 4 kanalowke mostkuje sie tylko do 3 lub 2 kanalow niema opcji by tego zmostkowac na jeden
  • #13 3706765
    B_A_R_T_E_K_120
    Ocena: 10
    Uzbieraj jakies 300zł to moze jakiegos suba sie zlozy bardziej konkretnego
  • #14 3707218
    wysek33
    Ocena: 2
    powalla- nie kazdy ma tyle kasy zeby sprawic sobie pozadnego infinity albo alpinka a chce od czegos zaczac, napewno lepiej mi gra teraz niz na samym radiu, a z tych wymienionych co bys bartek polecil??(narazie chce w miare niskim kosztem cos sobie zbudowac a potrzeba mi tylko glosnika :))
  • #15 3707255
    brzo2a
    I to jest własnie najgorsze Ja mam zasade "nie stać mnie to nie kupuje"
    A kupić byle co to kazdy umie.
    Jak nie masz kasy na nic wartego uwagi to nie kupuj nic bo to sie mija z celem pozniej jak ci przybedzie gotowki bedziesz chcial zmienic na cos lepszego to stare sprzedaz z duza stratą i kupisz cos troszke lepszego BEZSENSU
    Opanuj sie, uzbieraj troche grosza nie mowie tu o infinity itp. ale o czyms "wartego zakupu" i wtedy kupisz sobie cos z czego bedziesz zadowolony bedzie ci sluzyc jakis czas i nie bedziesz musial zmieniac co chwile
    PS. twoje "tylko" to najwazniejsza rzecz.
  • #16 3707271
    B_A_R_T_E_K_120
    Ocena: 10
    wysek napisz konkretnie nazwy a nie linki i ile kasy chcesz wylozyc na głosnik do suba ??
  • #17 3707957
    wysek33
    Ocena: 2
    niewiem tak myslalem nad jakims alphardem albo boschmanem, no i jest cos nowego "audion" nigdy nie slyszalem o tym ale ma niby 300W na rms, srednica cewki 5,1 cm i 2cm wychylenie membrany co ty na to??
  • #18 3708229
    B_A_R_T_E_K_120
    Ocena: 10
    stx sa ble popsuly sie z czasem dobrej sprzedazy jakosc juz nie jest taka sama jak chcesz tani dobry głosnik rozejrzyj sie za boschmannem ALx122ap albo jego mniejsza wersja 102 ap czy jakos tak cena do 200zł
  • #19 3708458
    ige
    Ocena: 42
    jak ma to byc glosnik do tego wzmacniacza(mala moc)to bierz glosnik ktory niebedzie potrzebowal duzo mocy i z przyzwoita efektywnoscia...alx122p niezalicza sie do tej grupy mocowej,ja bym bral bsw 104II przy stosunkowo niskiej mocy zagra juz bardzo ladnie (wysoki spl,leka membrana)
  • #20 3742509
    wysek33
    Ocena: 2
    witam ponownie w tym wzmacniaczu jak prawidlowo powinno podlaczyc sie czincze bo inaczej jest w instrukcji a inaczej na obudowie. sa czter czincze powinienem laczyc pionowo(kolorami) czy poziomo tak jak ma obudowie czyli L(left) R(right) sprawdzal to juz moze ktos??
  • #21 3749830
    wysek33
    Ocena: 2
    hmmm widze ze nikt sie chyba z tym nie zetknal ??
  • #22 3750107
    B_A_R_T_E_K_120
    Ocena: 10
    podlaczasz kolorami normalnie tak jak masz oznaczone wtyczki i niema zadnego problemu
  • #23 3755300
    Malczyk2000
    Ocena: 8
    Ty chcesz suba napędzać tym VojsKraftem? powodzenia życzę. Słuchaj rad przedmówców i wywal ten sprzęt i kup coś co zagra a nie będzie hałasować.
✨ Dyskusja dotyczy mostkowania wzmacniacza VOICEKRAFT MB900 pod subwoofer i głośniki. Wzmacniacz jest 4-kanałowy o mocy 4x45W RMS z możliwością mostkowania, jednak nie na jeden kanał, a jedynie na 2 lub 3 kanały. Mostkowanie na jeden kanał nie jest zalecane i może uszkodzić sprzęt. Wzmacniacz posiada dwie pary wejść chinch (IN1 i IN2) do podłączenia sygnału z radia, które umożliwiają sterowanie dwoma kanałami (np. przednie i tylne). Aby podłączyć głośniki w półce, należy użyć drugiej pary chinch, jednak regulacja tonów dla tylnych głośników z poziomu radia może być ograniczona ze względu na jedną zwrotnicę na dwa kanały. Wzmacniacz ma przełącznik trybu pracy: NOR (bez filtrów) i SUB (filtr dolnoprzepustowy około 80 Hz). Przy podłączaniu subwoofera w trybie NOR należy zastosować dodatkowy filtr pasywny. Dyskusja porusza także kwestie doboru głośników do wzmacniacza o niskiej mocy, rekomendując modele o wysokiej efektywności i niskim zapotrzebowaniu na moc, takie jak Boschmann ALx122ap lub BSW 104II, zamiast głośników o dużej mocy, które mogą być nieodpowiednie. Użytkownicy zalecają ostrożność przy eksperymentach z mostkowaniem i sugerują inwestycję w lepszy sprzęt zamiast tanich rozwiązań. Podłączenie chinch powinno odbywać się zgodnie z kolorami i oznaczeniami L (left) i R (right) na obudowie wzmacniacza.
