Jak przerobić trzecie światło stop w Felicji na diodowe LED?
Gustavo 01 Paź 2003 07:35 6465 13
  • #2 345793
    solcon
    Ocena: 14
    mam 3 swiatło w klapie bagaznika w postaci wąskiej listwy z jedną żarówką i taką dziwną soczewką.
    rozebrałęm lampkę, wywaliłem wszystko ,kupiłem w sklepie takie 3 swiatło na ledach trochę krótsze niż moja lampa z 16 pln , rozmontowałem ( przelutowałem styki wszystkich diod , chinska robota na polu ryzu ,tak syfiasto polutowane ze się patrzeć nie mogłem) , wkleiłem listewkę z diodami za pomocą gluta na gorąco , polutowałem kabelki i zamontowałem
    działa super
    w twoim przypadku pewno trzeba by inną płytkę z diodami zrobić bo jak pamiętam w felicji to swiatełko nie jest szerokie
  • #3 345882
    Gustavo
    Ocena: 5
    działa super
    Akurat jest szerokie :) Na razie czekam jak dowiozą do sklepu ultrajasne LEDy - wczoraj widziałem takie po 80 gr (chyba made in Taiwan - zawsze lepsze niż chińskie). Na razie zrobiłem sobie 4 płytki drukowane jako 'oprawki' do diod, zastepujace istniejące żarówki całoszklane 5W. Przy okazji: a widziałes jakie oporniki w tych tanich lampach dają ? 0,125W, byle taniej .... :D
  • #4 346887
    solcon
    Ocena: 14
    takie to jest chinskie niestety , tyle że daje się trochę wykożystać,
    ja jeszcze zmieniłem diody oświetlenia deski, w związku że cała deska komp radio jest białe to czerwone diody nie pasowały mi , wymieniłem na niebieskie i wreszcie jest OK. ale żeby poprawiać samochody renaulta, dobrze ze chinczyki ich nie robią bo tobyłby koszmar
  • #5 346976
    zibi72
    Ocena: 9
    witam,
    Panowie ma ktoś może pomysł jak zamocować linijkę (chyba ok 40-ledek) na tylnej szybie przy górze? Miałem ze 3 rodzaje taśmy dwustronnej oprócz tego jakiś extra klej do lusterek samochodowych ...i nic zawsze po niedługim czasie odpadnie! Normalnie załamka. Najgorsze jest to że łapka z jednej strony tej listwy nie dolega całą powierzchnią do szyby. Listwa jest dłóga szyba zaokrąglona i dlatego dobrze nie dolega. Może ktoś już z tym walczył?
  • #6 347098
    Gustavo
    Ocena: 5
    zibi72 napisał:
    witam,
    Chyba musisz dorobić jakieś "łapki" i po prostu przykręcić lampę do karoserii / tapicerki. W Felicji zrobili tak, że lampa stop ma kwadratowe "kołki rozporowe", które wkłada się w istniejące otwory w lakierowanej blasze gónej części tylnej klapy (normalnie są one zakryte ozdobnymi zaślepkami z gumy), a następnie mocuje lampę wkrętami. W ostateczności możesz wywiercić otworki w blasze, jak ładnie zrobisz to nie będzie problemu. Lampa jest na tyle lekka że mocowanie w 2 punktach wystarcza zupełnie.
  • #7 347275
    tomcioxxx
    Ocena: 14
    Hej
    Spróbuj przykleić lampkę silikonem akwarystycznym.
    Tomcio
  • #8 347687
    zibi72
    Ocena: 9
    OK będę próbpwał. O przykęceniu myślałem już wcześniej ale były kłopoty żeby jakoś sensownie to mocowanie zrobić? Tył jest dość niski i pasażerowie mogą haczyć głową. Ale przyjżę się temu jeszcze raz.
  • #9 347789
    CKsrv
    Poziom 32  
    Ocena: 87
    Odpadaja ci te kleje bo nie odtłusciłes szyby przed klejeniem.
  • #10 424768
    jacq
    Ocena: 44
    czarny silikon do wklejania szyb samochodowych - nie ma szans, żeby odpadło:)
  • #11 424799
    CKsrv
    Poziom 32  
    Ocena: 87
    Fakt tego sie nie da ... :) zepsuć - wie ten kto szybe demontował.
    Polecam.
  • #12 426245
    psenny
    Ocena: 23
    Pod warunkiem, że jest zagruntowane specjalnym preparatem tzw. PRIMEREM, wtedy to faktycznie odejdzie razem z szybą bo bez tego to nie jest wcale takie mocne. Kilka szyb już wkleiłem, i nie tylko szyb wszelkie emblematy, listwy bez fabrycznych zaczepów, taśmy dwustronne mogą się schować - przekonałem się jak kiedyś rano ujrzałem boczną listwę leżącą obok samochodu na ziemi.
    Można jeszcze na stacjach benzynowych kupić takie cudeńko do przyklejania lusterka wstecznego to też jest dobre.
  • #13 440888
    pgoral
    Ocena: 107
    A skad wziąć taki silikon? Powazne pytanie - gdzie sie cos tkiego kupuje?
  • #14 440973
    jacq
    Ocena: 44
    Kupić można np. w sklepie z lakierami samochodowymi, ja za dużą tubę dałem ok. 13 zł. Przed klejeniem trzeba oczywiście szybę wytrzeć do sucha i odtłuścić ale stosowanie środków gruntujących jest delikatnie mówiąc zbędne, lampa stopu nie jest dużym obciążeniem. Po przyklejeniu należy lampkę przykleić do szyby jakąś taśmą żeby nie odpadła. Po ok 24godzinach (biorę poprawkę na to, że teraz jest zimno) kiedy silikon zastygnie można zerwać taśmę i cieszyć się efektem. Ja śmigam tak już 8 lat :D
    Powodzenia
Dyskusja dotyczy przeróbki trzeciego światła stop w samochodzie Skoda Felicia z tradycyjnego żarówkowego na diodowe LED. Użytkownicy opisują własne doświadczenia z wymianą lampki na listwę LED, zwracając uwagę na konieczność dopasowania płytki z diodami do wymiarów oryginalnej lampy. Wskazano, że LEDy zapalają się szybciej o około 0,2 s, co może poprawić bezpieczeństwo. Poruszono kwestie jakości tanich chińskich LEDów i oporników o niskiej mocy (0,125W). W zakresie montażu listwy LED na tylnej szybie omawiano problemy z klejeniem – zalecane jest odtłuszczenie powierzchni, użycie czarnego silikonu do szyb samochodowych oraz ewentualne mechaniczne mocowanie za pomocą „łapek” i wkrętów do karoserii. Podkreślono, że silikon akwarystyczny lub specjalny silikon do szyb zapewnia trwałe mocowanie, a stosowanie preparatu gruntującego (primera) zwiększa trwałość połączenia. Wskazano także na konieczność tymczasowego przytrzymania lampki taśmą do czasu pełnego utwardzenia silikonu.
