Jak poprawić działanie kierunkowskazów diodowych w moim pojeździe?
Pev4 22 Lut 2006 01:02 44502 79
  • #1 2332486
    Pev4
    Ocena: 6
    witam,
    ostatnio modyfikuje mój pojazd i postanowiłem w nim pozmieniać część oświetlenia.
    żarówki dawno wyszły z mody, pozatym często się spalają i mają długi czas rozbłysku, więc postanowiłem większość żarówek pozamieniać na diody. już mam projekty świateł postojowych, światła hamulca oraz tylnej lampy. doszłem do kierunkowskazów... i zaczynają się problemy, jeszcze nie sprawdzałem czy tak się na pewno stanie, ale sądze że diody mają za małą moc by dawać odpowiedniej długości przerwy pomiędzy rozbłyśnięciem a gaśnięciem kierunkowskaza. Macie jakieś pomysły jak temu zaradzić? Może jakoś sztucznie zwiększyć obciążenie układu? z góry dziękuję za odpowiedź. Pozdarwiam.
  • #2 2332514
    sq8ju
    Ocena: 10
    A tak poza tematem wymiana żarówek na LED jest nielegalna :) I po spotkaniu z przemądżałymi niebieskimi ludzikami dowodzik poleci sobie szybciutko :)
  • #3 2332733
    mczapski
    Poziom 40  
    Ocena: 1656
    Samochód to nie tylko moda ale i bezpieczeństwo. Czy nigdy nie słyszałeś o homologacjach i badaniach technicznych? Chyba, że nie zamierzasz wyjeżdżać takim wynalazkiem na drogi publiczne. Oczywiście, że diody zmieniają warunki pracy instalacji i niektóre funcje mogą nie być realizowane. Dotyczy to także większości kierunkowskazów, gdzie pomiar obciążenia służy do kontroli działania. Aby układ działał według zamierzeń konstruktorów musisz na odbiorze mieć tradycyjne 2*21+5 W czyli ok 4 A.
  • #4 2333506
    Pev4
    Ocena: 6
    no tak... zapomniałem o homologacji :| , a tak poza tym to da się tak zrobić na diodach? żeby łączny pobór prądu wynosił te 4A?
  • #5 2333548
    qutrit
    Ocena: 26
    Polacz diody rownolegle to zarowki a zarowke schowaj,lub zmierz ile pradu pobiera zarowka na tej podstawie dopasuj rezystor,ktory bedzie odpowiednikiem zarowki, (bedzie to duzy rezystor ze wzgledu na rozpraszana moc).
  • #6 2335084
    senso
    Ocena: 21
    Nie kombinujcie ze zmianą oswietlenia w aucie!!!Kierunki nie są dla ciebie tylko dla innych uzytkowników dróg.
  • #7 2335385
    qutrit
    Ocena: 26
    Wydaje mi sie ze jak sie to zrobi naprawde pozadnie to nie ma problemu z bezpieczestwem,sam widzialem VOLWO z takimi kierunkami,swietny efekt i w dodatku dobrze widoczne sa te kierunki ,pod warunkiem ze jest pozadnie zrobione.Inna sprawa jest homologacja.
  • #8 2336132
    Pev4
    Ocena: 6
    Dziękuję wszystkim za pomoc! Ze względu na homologacje zrezygnowałem z tych kierunków. A z tego co wiem to audi w nowych modelach montuje całe światła z tyłu diodowe. Pozdrawiam.
  • #9 2336403
    Mihó
    Ocena: 204
    I nie będzie to kłopotem. W kwestii homologacji - chodzi tylko o jasność i częstotliwość błysków. Wywal przerywacz bimetaliczny (lub podobny), wstaw elektroniczny i po sprawie
  • #11 2377913
    guciofilucio
    Ocena: 41
    JA ZROBIŁEM MIGACZ NA DIODACH ALE MOJ PROBLEM POLEGAŁ NA TYM RZE MIMO 10 DIOD ,ZMATOWIENIU I USTAWIENIU W ROZNYCH KIERUNKACH SWIATŁO BYŁO WIDOCZNE JAKO MAŁY PUNKT A PRZY ZAROWCE ROZBŁYSKAŁ CAŁY KIERUNKOWSKAZ.MOZNA TERZ KUPIC DIODY W OPRAWCE JAK PRZY ZAROWCE CIEKAWE CZY MAJA HOMOLOGACJE
  • #12 2380384
    Kodem_PL
    Ocena: 2
    Ja wlasnie czekam na jakiegos frajera z diodowymi stopami zrobionymi w garazu. Jak wjade mu w tylek, udowodnie ze mial zmienione swiatla STOP na niehomologowane i zrobie sobie nowy przod z jego OC. Piekna sprawa.
  • #13 2388398
    Kuba Mk
    Proponuję porozglądać się w ofercie firmy Hella.
    Wyczytałem kiedyś ,iż produkują zamienniki diodowe posiadające homologację, przy czym sądzę,że ich cena też jest odpowiednia.
    Jako ciekawostkę napiszę, że zostały już skonstruowane diodowe światła mijania, jednak skomplikowana procedura homologacyjna powoduje, że do seryjnej produkcji wejdą dopiero za ok. 2 lata.
  • #14 2530408
    oram
    Ocena: 6
    Są już na naszym rynku LEDy do samochodu w oprawkach jak tradycyjne żarówki ( nie piszę tu o światłach mijania i drogowch typu H4, H7). Np.: LEDy do stopu mają moc 21W, a pobierają 5W. Są też LEDy takie jak żarówki dwuwłóknowe 21/5W. Robi je firma z Braniewa (nazwy nie pamiętam). Jeżeli chodzi o częstość błysków (przy awarii zarówki częściej), to trzeba rozebrać przekaźnik w samochodzie załączający kierunki. Przeważnie jest tam scalak Telefunkena, lub Motoroli, podmienić rezystorek i chajda. Głupotą jest wstawianie równolegle rezystora do LEDy. Poszukajcie UA 1041, IL33193, lub Telefunken U6043B.
    • U6043B_kierunek.pdf (249.29 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #15 2531191
    Wtss
    Ocena: 2
    guciofilucio napisał:
    JA ZROBIŁEM MIGACZ NA DIODACH ALE MOJ PROBLEM POLEGAŁ NA TYM RZE MIMO 10 DIOD ,ZMATOWIENIU I USTAWIENIU W ROZNYCH KIERUNKACH SWIATŁO BYŁO WIDOCZNE JAKO MAŁY PUNKT A PRZY ZAROWCE ROZBŁYSKAŁ CAŁY KIERUNKOWSKAZ.MOZNA też KUPIC DIODY W OPRAWCE JAK PRZY ZAROWCE CIEKAWE CZY MAJA HOMOLOGACJE
    Po pierwsze 'że' pisze się przez Ż.
    Po drugie 10 diodek to zdecydowanie za mało żeby było coś widać, zwłaszcza przy ich zmatowieniu. Żeby taki zestawik świecił z jasnością zbliżoną do żarówki 21W trzeba wsadzić ok 40 diodek superjasnych lub o ok. 10 mniej fluxów (polecam te drugie).
    Ale przy robieniu kierunkowskazów na przód umieszczonych w narożach auta będzie problem z kierunkiem świecenia, trzeba na prawde namęczyć sie żeby to jakoś dobrze ustawić.
    Co do gadek o homologacji, atestach, znaczkach to o niczym takim nie ma mowy w przepisach, wystarczy, że światła będą równie dobrze widoczne jak na oryginalnych żarówkach (tak powiedział mi policjant, więc raczej true).
    A tak jesli chodzi o "żarówki diodowe" z allegro to rozwiązanie jest dobre...
    ...na lampki choinkowe ;)
    Pozdro
  • #16 2535196
    fotografiks
    Ocena: 4
    Heh widze ze Pan policjant jakis kompetentny... homologacja to podstawa... za te zarowki drogowe "ala ksenon" mozna juz dostac bo wiekszosc lanserskich sprzetow nie ma homologacji przeciez...
  • #18 2874841
    carinus
    Ocena: 17
    Przemysl te sprawe bo mozna sie przejechac na czyms takim w kwestii niezachowania bezpiecznej odleglosci.A gosciu Ci powie ze on wcale nie hamowal tylko mu "jedynka " weszla zamiast V biegu.
  • #19 2881101
    fricman
    Ocena: 6
    co to za policjant i jakie przepisy czyta, homologacja to podstawa i niema dyskusji
    diagnosta
  • #20 3007979
    flash_mm
    Ocena: 44
    homologacja dotyczy CALEJ LAMPY a nie zarowki, wiec po co ta dyskusja. swiatlo ma byc widoczne z danej odleglosci i swiecic w danym kolorze, jesli na kloszu lampy jest E z cyfra w koleczku to jest OK.
  • #21 3008252
    mczapski
    Poziom 40  
    Ocena: 1656
    Trochę naiwna ta dyskusja ale odniosę się do ostatniej wypowiedzi. OK będzie wtedy jeśli oprócz oznakowania lampy zawiera ona właściwe, stosowane do homologacji komponenty. Zaraz udowodnisz, że ta lampa będzie wystarczająca bez żarówek.
  • #22 3010970
    flash_mm
    Ocena: 44
    jezeli tylko kierunkowskaz bedzie swiecil w barwie zoltej samochodowej i bedzie widoczny z odleglosci 50 metrow przy dobrej widocznosci to to czy tam jest zarowka, dioda led czy palnik ksenonowy nie ma najmniejszego znaczenia.
  • #23 3039615
    krakn
    Ocena: 4
    dziwne rzeczy opowiadacie, jak to nie można mieć „żarówek” czy tez świateł diodowych jak nie tylko można je kupić ale montują już seryjnie w samochodach, właśnie jechałem ze sklepu i stało przede mną kilka BMW, jakiś mercedes i ..... Autobus komunikacji miejskiej.
    Podejrzewam ze może faktycznie jak samemu zrobisz słabe albo przydymiane w każdym bądź razie majsterkowanie lampy to może być problem gdyż nie wiadomo co to jest, ale jak jest to fabryczne to nie widzę problemu tym bardziej ze te diodowe stopy dają 100x mocniejsze światło niż nie jeden duży fiat czy maluch.
    Fakt ze jak włączy ktoś efekt UFO i 1000 światełek na samochodzie to podejrzewam ze będzie dym i policja zatrzyma choć widzę często na mieście samochody podświetlone, a klamki w taxi to niemal standard (tez sobie zrobiłem) heh
  • #24 3066724
    Deltom
    Ludzie, ludzie chyba nigdy z wnikliwą kontrolą drogową nie mieliście do czynienia....
    Mi kiedyś kazali wyjmować przednie żarówki drogowe i pokazywać czy mają homologację.
    Nawet żarówki bezcokołowe mają mieć nadrukowane obok parametrów magiczne E w kułeczku które uchroni nasz tyłek przed mandatem....
    Prawdę mówiąc też miałem zamontować sobie w samochodzie żarówki led produkowane w fabryce o dobrych parametrach. Wydałem na nie 70zł i leżą w pudełku- brak homologacji!
    Miała to być dla mnie oszczędność prądu w starszym samochodzie.
    Szczegolnie zmimą przydał by się zysk energii, ale nie kosztem opłat innych (czyt. mandaty) Od 3 lat nie zapłaciłem mandatu i nie śpieszy mi się do nich!
  • #25 3074718
    keramstwo
    Dziwne, bo własnie rejestruje motocykl z pełną obsadą LEdową oprócz świateł mijania. Pan diagnosta powiedzal ze jezeli jest odpowiednia jasnosc to mi zarejestruje. A przy kontroli na drodze policja patrzy na dowód i jezeli cos jest żle to dopiero kieruje na ponowne badanie i wydaje dowód tymczasowy. Reasumujac zero problemow z rejestracja a dodatkowo uwazam ze kierunki z diodami Led są bardziej widoczne i "wyrazniej migają" poprzez swoja mała bezwładnosć.
    dodam jeszcze ze przy kierukach diodowym mozna ustawic wieksza czestotliwosc mrugania co skutkuje tym ze zostana one zauwazone wczesniej najpóźniej 0.3 sek co przeklada sie na 8 m drogi przy szybkosci 100km/h
    Poza tym co to za brednie o wyciaganiu żarówek. Wyobraź sobie laske z e szponami grzebiacą w swoim samochodzie podczas kontroli. A w niektórych samochodach nit jest to takie proste wymienic zarówke jak sie nie wie jak. Na zdrowy rozum nikt nie zmusi mnie do wymiany świecącej prawidłowo żarówki podczas kontroli. Nawet spalonej zarówki nie musze wymieniac na poczekaniu. Ale to inny temat.
  • #26 3084179
    Mihó
    Ocena: 204
    A ja słyszałem że możesz za to dostać jakiś niski mandat, chyba że wymienisz przy policmajstrze
  • #27 3084387
    maxmax77
    Ocena: 66
    witam. może do żarówek niebiescy nie będą się czepiać ( choć wielu z nich zdało w tym roku maturę z powodu amnestii i są teraz bardziej nieznośni :) ) ale na pewno przywalą się do kloszy jak nie będzie E
  • #28 3097713
    keramstwo
    a kto mówił o wymianie orginalnych kloszy
  • #29 3097778
    avatar
    Poziom 36  
    Ocena: 413
    "przepraszam" ze sie wtrace ale co z zarowkami Ledowymi dostepnymi w sklepach elektronicznych/samochodowych ? posiadajace standartowe trzonki samochodowe .... ? mozna je kupic bez problemu nie widze zadnej homologacji ,, tak jak nie widze jej dla pojedynczej zarowki .... czy za to mozna dostac mandat a jak tak to czemu ?
  • #30 3097809
    Błażej
    Ocena: 3620
    Klosz samochodowy jest homologowany wraz ze źródłem światła do którego jest przystosowany. I jeśli klosz był homologowany dla żarówki 21W, to takie źródło światła, a nie żadne inne, powinno się w nim znajdować. I na nic tu gadka, o równomiernym rozłożeniu światła i cała reszta. Przepis jest przepis. I już. I nic tu nie zależy od dobrej woli interpretującego. A to, że diagności przepuszczają takie przeróbki, to tylko ich olewka. I dopóki nie będą odpowiadać za dopuszczenie do ruchu auta z niedozwolonymi przeróbkami, to nic się nie zmieni.
    A nowe światła z LEDami jako źródłem światła, to już skomplikowane, obliczane komputerowo konstrukcje.
✨ Dyskusja dotyczy problemów z poprawnym działaniem kierunkowskazów po wymianie tradycyjnych żarówek na diody LED w pojazdach. Głównym wyzwaniem jest zbyt niski pobór prądu przez diody, co powoduje zbyt szybkie lub nieregularne miganie kierunkowskazów, gdyż fabryczne przerywacze migaczy mierzą obciążenie instalacji. Proponowane rozwiązania obejmują sztuczne zwiększenie obciążenia poprzez dołączenie rezystorów o odpowiedniej wartości lub równoległe łączenie diod, tak aby łączne obciążenie było zbliżone do oryginalnych 2×21W (około 4A). Alternatywnie zaleca się wymianę przerywacza bimetalicznego na elektroniczny, który jest przystosowany do pracy z LED-ami i pozwala regulować częstotliwość migania. Wskazano, że homologacja dotyczy całej lampy wraz z dedykowanym źródłem światła, a nie samej żarówki, co powoduje, że samodzielne przeróbki mogą być niezgodne z przepisami i skutkować problemami prawnymi lub brakiem ważności przeglądu technicznego. W dyskusji podkreślono, że LED-y mają większą sprawność i dłuższą żywotność, ale wymagają odpowiedniego projektowania lampy i układu zasilania, w tym stosowania rezystorów i stabilizatorów napięcia. Wspomniano o gotowych homologowanych zamiennikach LED oraz o konieczności stosowania diod o odpowiednim kącie świecenia i jasności, aby zapewnić bezpieczeństwo i zgodność z normami. Poruszono także kwestie prawne dotyczące homologacji, oznaczeń ECE (np. znak E w kółku z numerem), które potwierdzają dopuszczenie do ruchu. Wskazano, że w nowych modelach samochodów (np. Audi, Volvo) stosuje się seryjnie oświetlenie LED z homologacją. Wskazano również na możliwość modyfikacji przerywaczy migaczy poprzez wymianę oporników lub zastosowanie potencjometrów do regulacji częstotliwości migania. Podsumowując, poprawne działanie kierunkowskazów LED wymaga odpowiedniego doboru elementów elektronicznych, zachowania wymagań homologacyjnych oraz ewentualnej wymiany lub modyfikacji przerywacza migaczy.
