Royal Lux TV-7199 - brak reakcji po włączeniu, cichy pisk przetwornicy
strata 24 Mar 2007 18:27 2517 13
  • #1 3715029
    strata
    Witam.Ogólnym problemem jest brak zasilania po włączeniu do sieci i próbie odpalenia brak reakcji.Przy wyłączaniu słychać tylko cichy pisk przetwornicy i trzask w głośnikach.
  • #2 3715516
    huk90
    Ocena: 86
    sprawdz wtórna strone ptrzetwornicy czy nie ma zwarć
    tzn diody czy nie sa przebite,po pierwotnej wymień kondensatory elektrolityczne odłacz tranzystor hot kolo trafopowielacza na radiatorze w jego miejsce wstaw zarówke 60Wtzn.kolektor-emiter włacz tv.pomierz napięcie na niej czy nie odbiega od normy
    wylutowany hot sprawdz czy nie ma przebicia.jeśli przebity sprawdz kondensator włączony w jego obwód kolektor emiter nie pamietam wartosci ale na napiecie nie mniej jak 2,2kv
  • #3 3715868
    ROMKOJ
    Ocena: 26
    Witam ,jeśli tranzystor kluczujący jest dobry to najczęsciej w tym modelu uszkadza się dioda w kolektorze tego tranzystora[dokładnego oznaczenia w tej chwili nie pamiętam nie mam przed sobą schematu],ale wiem że można zastąpić ją diodą BY228,ponadto uszkodzone będą jeszcze inne elementy,ale o nich mogę napisac dopiero w poniedziałek ,jak będę w pracy.
  • #4 3716073
    CHACA
    Ocena: 457
    Dokonaj pomiarów napięć po stronie wtórnej zasilacza na D631,634,635.
    Sprawdż tranzystor Q802 czy nie jest zwarty(wylutuj i pomierz).
  • #6 3735729
    strata
    Witam. Uszkodzona była dioda D 802 reszta wydawała się ok.Po wymianie i uruchomieniu tv załączył się lecz jest padnięte odchylanie poziome.Na środku jest pas o średnicy około 10 cm i nic więcej.
  • #7 3735844
    CHACA
    Ocena: 457
    Pas jest poziomy czy pionowy?
  • #8 3735915
    strata
    Pas jest pionowy o szerokości 10 cm.
  • #9 3742251
    strata
    W takim razie sam odpowiem sobie na pytanie. Uszkodzona była dioda Zenera 33V w układzie korekcji O-W oraz R329 4R7. Jutro wymienię to napiszę czy wszystko jest ok
  • #10 3746270
    strata
    Po wymianie elementów i próbie uruchomienia uwaliło wszystkie wymienione elementy :)
  • #11 3746855
    Telo
    Serwisant RTV
    Ocena: 2351
    Na żarówce przeprowadzaj testy i naprawę przetwornicy.
  • #12 3749071
    strata
    Wiem.Mam do was jeszcze jedno pytanie a mianowicie czym mogę zastąpić D802 RS3FS,poza BY228 bo ani jednej ani 2 nie mogę dostać w sklepach elektronicznych.
  • #13 3750344
    _PREDATOR_
    Ocena: 2314
    Proszę stosować się do poleceń moderatora:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic722590.html#3742251
    W przeciwnym razie temat zostanie zamknięty!
    Konto firmowe:
    ELMAX
    Małe Przedmieście 20/4, Olesno, 46-300 | Tel.: 535 XXX XXX (Pokaż) | Strona WWW: http://ftp.interka.pl/~elmax/about.php
  • #14 3756899
    strata
    Dziękuję wszystkim za udział w dyskusji.Praktyka troszeczkę odbiegła od teorii , gdyż nie byłem w stanie zakupić na terenie całego krakowa (heh) RS3FS lub BY228.W ten sposób przeznaczyłem tv na złom.Dziękuję
✨ Problem dotyczył telewizora Royal Lux TV-7199, który po podłączeniu do sieci nie reagował na włączenie, a przy wyłączaniu słychać było cichy pisk przetwornicy oraz trzask w głośnikach. Zalecano sprawdzenie strony wtórnej przetwornicy, w tym diod i kondensatorów elektrolitycznych, a także pomiar napięć i kontrolę tranzystora kluczującego HOT Q802. Wskazywano na częste uszkodzenie diody w kolektorze tranzystora, którą można zastąpić diodą BY228. Po wymianie uszkodzonej diody D802 telewizor uruchomił się, jednak pojawił się pionowy pas o szerokości około 10 cm na ekranie, co wskazywało na uszkodzenie odchylania poziomego. Dalsza diagnostyka wykazała uszkodzenie diody Zenera 33V w układzie korekcji odchylania oraz rezystora R329 4R7. Próby wymiany tych elementów zakończyły się uszkodzeniem wszystkich wymienionych części. Autor nie był w stanie zakupić potrzebnych diod RS3FS ani BY228 na lokalnym rynku, co ostatecznie doprowadziło do decyzji o przeznaczeniu telewizora na złom. Wskazano również na możliwość testowania i naprawy przetwornicy z użyciem żarówki 60W jako obciążenia zastępczego.
