Adaptacja wyświetlacza z radia samochodowego do komputera
kicha150 24 Mar 2007 21:08 1901 9
  • #1 3715595
    kicha150
    Ocena: 8
    Witam mam taki pomysł mam panel z radia samochodowego gdzie jest duży wyświetlacz i piszę ten post bo chciał by się dowiedzieć czy się da go podłączyć pod kompa żeby mi wyświetlało np: temperaturę czy zużycie procesora czy ramów lub częstotliwość procesora daję zdjęcie tego panelu
    • Adaptacja wyświetlacza z radia samochodowego do komputera bez tytułu.jpg (45.37 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 3716565
    bartek_zet
    Ocena: 8
    Dać na pewno się da. Wystarczy dostać dokumentację sterownika tego wyświetlacza, zbudować układ, zaprogramować, podłączyć i śmiga - proste :P
  • #3 3716966
    kicha150
    Ocena: 8
    a jaki to bedzie koszt i jakie elementy bede potrzebował
  • #4 3716997
    bartek_zet
    Ocena: 8
    Jaki będzie koszt to nie wiem. Procek, płytka, kilka dodatkowych elementów. Pewnie z 15zł by starczyło. Do tego potrzebujesz napisać program. Jeżeli jesteś w tym zielony to raczej zapomnij.
  • #5 3718084
    kicha150
    Ocena: 8
    a tego programu nie ma na internecie :cry:
  • #6 3718104
    bartek_zet
    Ocena: 8
    Raczej nie ma ;P
    Ale to co chcesz z nim zrobić możesz osiągnąć na standardowym wyświetlaczu LCD a tu już dużo łatwiej o gotowy projekt.
  • #7 3718307
    kicha150
    Ocena: 8
    a czy można o jakiś przykład :D a czy nie wystarczy płytka ta co jest w środku panelu
  • #8 3718413
    redart
    Ocena: 30
    Ten panel wrzuć tam skąd go wyjąłeś. Zapomnij o podłączaniu go do kompa. W środku jest sterownik wyświetlacza komunikujący się z procesorem w radiu w bliżej nie określonym standardzie. Jeśli jest zrobiony na kościach Pioneer'a to zupełna porażka. Ci goście wymyślają koło od nowa, a znalezienie pdf'a do ich produktów nie jest proste. Pomijając konieczność zapoznania się ze standardem komunikacji, ilość wyświetlanych informacji na takim LCD jest znikoma (RDS wykorzystuje w takich radiach tylko 8 znaków alfanumerycznych). Spróbój przedstawić interesujące cię parametry w 8 literach/cyfrach...
    Zainteresuj się programem LCDHype, kup za 15 zeta wyświetlacz od Nokii, do tego parę rezystorów i masz display do kompa. Do tego gotowe procedury wyświetlania istotnych parametrów życiowych kompa, a nawet wizualizacji z winampa. Popytaj pana google, albo poszukaj na elce sterowania wyświetlaczem od nokii.
    Pzdr.
  • #9 3731411
    kicha150
    Ocena: 8
    a czy nie da się z tego zrobić z tych układów co są w panelu są takie 2xLC7582 i jeszcze na wyświetlaczu CAW1123
  • #10 3732176
    starob
    Poziom 29  
    Ocena: 137
    Układ steruje się dość prosto wysyłasz 56 bitów szeregowo synchronicznie. Każdy bit odpowiada jednemu segmentowi wyświetlacza.
    I tu zaczynają się schody - nie wiadomo który pin został podłączony do którego segmentu wyświetlacza
    (zupełna dowolność).Bez posiadania takiego wyświetlacza do prób nikt nie będzie w stanie tobie pomóc.
    Generalnie sprawa prosta,ale musisz sobie poradzić sam (jeszcze ten program na PC).
✨ Podłączenie wyświetlacza z radia samochodowego do komputera jest technicznie możliwe, jednak wymaga posiadania dokumentacji sterownika wyświetlacza oraz napisania dedykowanego oprogramowania do komunikacji i sterowania. Koszt elementów elektronicznych (procesor, płytka, rezystory) jest niewielki, ale bez doświadczenia projekt jest trudny do realizacji. Standard komunikacji między panelem a radiem jest często nieznany i niestandardowy, co komplikuje integrację. W przypadku wyświetlaczy z kościami Pioneer znalezienie dokumentacji jest szczególnie trudne. Liczba wyświetlanych znaków jest ograniczona (np. 8 znaków alfanumerycznych w RDS), co ogranicza zakres prezentowanych danych. Alternatywnie polecane jest użycie gotowych wyświetlaczy LCD, np. modułu Nokia z programem LCDHype, co znacznie ułatwia wyświetlanie parametrów komputera. Układy sterujące takie jak LC7582 i wyświetlacz CAW1123 wymagają poznania dokładnego przyporządkowania pinów do segmentów, co jest trudne bez fizycznego dostępu do wyświetlacza i dokumentacji. Sterowanie odbywa się przez synchroniczne przesyłanie 56 bitów odpowiadających segmentom, co wymaga napisania własnego oprogramowania na PC.
