Skoda Fabia 1.9 SDI 2003 - migająca kontrolka świec żarowych, co oznacza?
jaroslawk 25 Mar 2007 14:42 61968 8
  • #1 3717529
    jaroslawk
    Ocena: 13
    Posiadam Skode Fabia 1,9 SDI 2003 r. Od dwóch dni zaczęła migać mi kontrolka od świec (kontrolka przedstawia spirale). Co może oznaczać to ?
  • #3 3717552
    Ruffus-servis
    Ocena: 59
    podlaczyc vaga odczytac kody bledow.
  • #4 3717561
    ziarus1
    Ocena: 150
    migająca kontrolka oznacza uszkodzenie w ukl sterowania silnika czestym powodem jest uszk wł świateł hamulcowych ten przy pedale.
  • #5 3718926
    Albercik 321
    Ocena: 165
    A mnie się wydaje,że jest to kontrolka od grzania świec żarowych(zaswieca się,przed uruchomieniem silnika,jak włącza się grzanie świec żarowych i po kilku sekundach gaśnie).A jeżeli miga podczas jazdy,to jest najprawdopodobniej uszkodzony czasowy sterownik grzania świec.
  • #6 3719204
    Doktorr
    Ocena: 1098
    Stawiam na stopy.
  • #7 3719303
    elektr.sa
    Ocena: 74
    kontrolka świec żarowych jest zarazem kontrolką awari systemu sterowania silnika o ile to silnik tdi lub sdi
  • #8 3720694
    jaroslawk
    Ocena: 13
    Problem rozwiązany. Uszkodzony był wyłącznik od świateł stopu. Podobno to standard w tych autach.
  • #9 18128035
    wisniowy1989
    Poziom 7  
    Ocena: 11
    A ja się z Toba założę, że to jest coś z tym wyłącznikiem czy tam wlacznikiem świateł stopu jak pisał kolega powyżej. Mam identycznie. Uderzam w lampę z tyłu i kontrolka gaśnie. Poza tym może to być problem samych żarówek lub styków brudnych
W Skodzie Fabia 1.9 SDI z 2003 roku migająca kontrolka świec żarowych (symbol spirali) może oznaczać kilka problemów. Najczęstszą przyczyną jest uszkodzony wyłącznik świateł stopu, co jest typowe dla tego modelu i powoduje sygnalizację błędu w układzie sterowania silnika. Inne możliwe przyczyny to uszkodzona świeca żarowa, uszkodzony czujnik temperatury lub problem z czasowym sterownikiem grzania świec. Zalecane jest podłączenie interfejsu diagnostycznego VAG w celu odczytu kodów błędów. W niektórych przypadkach miganie kontrolki może być związane z uszkodzeniem żarówek lub zabrudzeniem styków w lampach tylnych. Po wymianie lub naprawie wyłącznika świateł stopu problem ustępuje.
