Seat Toledo – instrukcja demontażu rozrusznika i programowania pilota
darekdm1 25 Mar 2007 20:26 3597 12
  • #1 3718671
    darekdm1
    Ocena: 9
    programowanie pilota seat toledo
  • #2 3718682
    Zmacio
    Ocena: 114
    Kolego spójrz tam gdzie przed chwilą opisywałeś swój problem.
  • #3 3718692
    darekdm1
    Ocena: 9
    to znaczy gdzie???????
    nie znalazłem podobnego tematu, proszę o pomoc...
  • #4 3718711
    Zmacio
    Ocena: 114
    W programowanie przy C5. I nie zakładaj nowych tematów jeśli nie czytasz tego co przed chwilą gdzieś napisałeś.
  • #5 3718725
    darekdm1
    Ocena: 9
    sorki, za ten nowy temat.....
    apropo tego C5, czy na pewno działa w toledo???
  • #6 3718732
    Zmacio
    Ocena: 114
    Przy temacie z C5 zadałem Ci pytanie. Przeczytaj i mi odpowiedz na nie.
  • #7 3718757
    darekdm1
    Ocena: 9
    oki wróciłem do temaru c5
    dobrze wracamy do tego tematu, tak więc nie chodzi mi o tę czerwona diodę tylko o tę z czoła, normalna diioda podczerwona (sorki że tak namieszałem z tymi tematami, ale nie jestem aż takim laikiem:) ).
  • #8 3718787
    Zmacio
    Ocena: 114
    Pilot ci działał i przestał? Sprawdzałeś go na jakimś odbiorniku podczerwieni? Nadaje, czy nie?
  • #9 3718797
    darekdm1
    Ocena: 9
    w sumie kupiłem samochód z takim pilotem, poprzedni właściciel twierdzi że padła mu bateria i po wymianie przestał działać pilot, teraz nie wiem czy padła mu bateria czy padł pilot.....
  • #10 3718809
    Zmacio
    Ocena: 114
    Jeśli masz telefon kom. z aparatem, lub aparat cyfrowy, czy kamerę wyceluj pilotem w obiektyw i będziesz wiedział, czy pilot nadaje, czy też nie.
  • #11 3718817
    darekdm1
    Ocena: 9
    nadaje sprawdzałem na komórce
  • #12 3718856
    Zmacio
    Ocena: 114
    Procedura wygląda tak:
    - włożyć klucz w drzwi kierowcy i przekręcić w pozycję zam. na co najmniej 0,5 sek;
    - w ciągu 5 sek. przekręcić do pozycji otw. 3 razy (przytrzymując co najmniej 0,5 sek za każdym razem);
    - wyciągnąć klucz;
    - programowanie aktywne przez 20 sek;
    - kierując pilota w str. lusterka nacisnąć i trzymać zam. w pilocie;
    - w czasie kiedy trzymasz zam. nacisnąć 3 razy na otw. i zwolnij zam. (Led w kluczu powinien mrugnąć 5 razy);
    - jeśli pilot zostanie wczytany zam. central. zamknie się i otworzy;
    - po tym odczekaj 20 sek. i musi wszystko działać.
  • #13 3718908
    darekdm1
    Ocena: 9
    no tego z jednoczesnym trzymaniem zam i trzykrotnym naciskaniem otw nie wiedziałem , wyczytałem tę procedurę ale każdą z osobna, teraz dzaiła jak to złoto, serdeczne dzięki,,,,,
✨ Dyskusja dotyczy programowania pilota do samochodu Seat Toledo oraz demontażu rozrusznika. Użytkownik miał problem z pilotem, który przestał działać po wymianie baterii. Sprawdzono, że pilot nadaje sygnał podczerwieni za pomocą aparatu w telefonie. Podano szczegółową procedurę programowania pilota: włożenie klucza do drzwi kierowcy, przekręcenie go w pozycję zamknięcia na co najmniej 0,5 sekundy, następnie trzykrotne przekręcenie do pozycji otwarcia w ciągu 5 sekund, wyjęcie klucza, aktywacja programowania przez 20 sekund, skierowanie pilota w stronę lusterka i przytrzymanie przycisku zamykania, podczas którego należy trzykrotnie nacisnąć przycisk otwierania, co powoduje miganie diody w pilocie i potwierdzenie zaprogramowania przez centralny zamek. Procedura ta okazała się skuteczna i pilot zaczął działać poprawnie. W dyskusji pojawiła się także wzmianka o modelu Citroën C5, jednak nie jest on kompatybilny z Seat Toledo.
