Jaki mam wybrać amplituner? Czy uciągnie takie kolumny?
DJMaćkoOo 25 Mar 2007 20:46 2030 6
  • #1 3718782
    DJMaćkoOo
    jak zostało rozwiązane chłodzenie w nowych amplitunerach (tzn nowego typu) które nie mają wiatraka z tyłu??? czy mozna takim cudem grać na imprezkach które trwają ponad 4 godziny? na 4kolumnach? jest to amplituner o mocy 135W na kazdym wyjściu kolumny mają basówki LW 1200 (max power-240W, nominal power 120W) w 2 kolumnach jest włożone takie dwie sztuki a w 2 kolumnach po jednej. amplituner ma 7 wyjść + jedno na subwofer!! amplitunery mają marki Sony,Technics,Pioneer warto go kupić da sobie rady z takimi kolumnami??
    Prosze o szybką odpowiedź!! Składam takie kolumny ale nie mam amplitunerka!! Jedna kolumna ma 730W a dwie 1430W!! prosze o szybką odpowiedź! Dzieki z góry!
  • #2 3718788
    DJMaćkoOo
    1430W to jest max power
    Moderowany przez oldboy:
    Scalono dwa tematy, regulamin
  • #3 3719095
    LiutenetMaria
    Ocena: 210
    Zawsze na tak postawione pytania odpowiadam: wzmacniacz to nie koń, żeby wóz ciągnął. Wzmacniacz nie ma nic uciągnąć.
    Poczytaj trochę na elektrodzie o doborze mocy wzmacniacza i kolumn, zanim temat wyląduje w koszu.
  • #4 3719287
    shamanix
    Ocena: 10
    ciekawi mnie gdzie mozna dostac takie amplitunery po 135 wat na kanał... ja mialem juz kilka amplitunerow i nawet sony z przed 20 lat i nie bylo w zadnym wiatraka...
  • #5 3719323
    mockba
    zeby miec okolo 135W x 2 przy 8 ohm wzmak musi miec przynajmniej 800 Watt poboru z sieci. (opis tabliczka znamionowa z tylu ampliferka)
    Z tanszych to moze cos z pioneerka z serji 7xx lub 8xx....
    a jezeli chodzi o wentylatory to sa one zwykle stosowane w koncowkach mocy estradowych... gdzie naprawde licza sie VA , w domu liczy sie jakosc wiec lepiej zainwestowac w lepsze kolumny z wysoka efektywnoscia i dobra jakoscia a przy 80 W na wyjsciu przy 8 ohm niewytrzymasz nawet 5 minut . Warto o tym pamietac a nie ciagle gonic za wieksza mocna... Najbardziej liczy sie sprawnosc czyli w tym przypadku ilosc db z watta bo kazdy watt wiecej to wydane niemale pieniadze na sprzet.
  • #6 3723293
    Pablo1964
    Moderator
    Ocena: 641
    Podejrzewam, że skoro mówiąc o kolumnach operujesz mocą maksymalną (pewnie "marketingową"), to może zajść zjawisko odwrotne - kolumny "nie wyrobią" z dobrym amplitunerem.
  • #7 3723674
    Hefajstos
    Ocena: 131
    Jak wyliczyłeś 730W? Co do amplitunera, to one maja zazwyczaj tak, ze napiecie zasilania koncowek mocy uzmozliwia im osiagniecie np. 100W na 4Ω, ale moc trafa nie pozwala na prace wszystkich 7 kanałów z pełną mocą (w kinie domowym sporo ciągną przody, a reszta kanałów, to tylko efekty).
    Do grania Djskiego lepiej bylo by kupic jakas nieduza koncowke estradowa. Amplituner do kina nadaje sie najlepiej do kina.
    Hefi
✨ W dyskusji poruszono kwestie doboru amplitunera do kolumn basowych LW 1200 o mocy nominalnej 120W i maksymalnej 240W, z konfiguracją 4 kolumn (dwie z dwoma basówkami, dwie z jedną). Amplituner o mocy 135W na kanał jest rozważany do pracy na 7 wyjściach głośnikowych plus subwoofer. Zwrócono uwagę, że moc podawana przez producentów kolumn to często moc maksymalna (marketingowa), a wzmacniacz nie "ciągnie" kolumn, lecz dostarcza sygnał o określonej mocy. Wzmacniacze domowe zwykle nie mają wentylatorów chłodzących, które stosowane są w końcówkach estradowych, gdzie liczy się duża moc i ciągła praca. Amplitunery do kina domowego mają ograniczenia mocy transformatora, co uniemożliwia pełne obciążenie wszystkich kanałów jednocześnie. Do długotrwałego grania na imprezach z czterema kolumnami basowymi lepszym rozwiązaniem może być dedykowana końcówka estradowa. Zalecane jest zwrócenie uwagi na efektywność kolumn i jakość dźwięku zamiast jedynie na moc nominalną. Przykładowe modele amplitunerów z serii Pioneer 7xx lub 8xx mogą oferować około 135W na kanał przy 8 omach, ale bez wentylatora chłodzenie jest pasywne.
