Programowanie i zastosowanie Maxim-Dallas DS1075-xx jako generator kwarcowy
macgyver4 25 Mar 2007 21:03 1622 6
  • #1 3718859
    macgyver4
    Ocena: 46
    witam czy jest ktoś kto miał do czynienia z układami Maxim-Dallas DS1075-xx.Interesuje mnie czy ktoś próbował to programować lub zastosował jako generator kwarcowy np. do atmela
    załacznik pdf-note
    • DS1075-IND.pdf (411.59 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 3728670
    HUGO
    Ocena: 14
    Proponuje poszukać artykułu na ten temat
    49_53.pdf Programator generatorów taktujących DS1065/75, kit AVT-469 EP 10/1998
    oraz zaglądnąć tu
    http://www.grzesiek21.republika.pl/generator_ds1065.htm
    co prawda to jest DS1065 ale rozmawiałem z tym gościem i mówił że programuje się po 1- wire a ds1075 i ds1065 to się różnią obudową
    http://www.ep.com.pl/pobierz.php?id=11745
    na stronie EP jest ten opis w pdf co podałem powyżej
    Andrzej
  • #3 3728790
    medicb
    Ocena: 64
    Temat bardzo ciekawy, fajnie było by uruchomić jakiś genetatorek na atmedze z LCD i DS :D Szukałem niestety nie bardzo są do dostania. Jest jakiś ślad DS1075 w AVT i chyba na tym koniec :|
  • #5 3730952
    medicb
    Ocena: 64
    Nie ma ich na tej stronie ;/ w szukaczu nie widzi nawet zwykłego ds1820
  • #6 3732404
    polik80
    ja się tym bawiłem, urzyłem go jako generatora do taktowania układu EPM7128slc generator działał ale cały projekt to kicha i teraz mam płytkę uniwersalną do altery układzik MAX i tak leży i czeka aż znów coś wymyślę :D a teraz mało czasu na wszystko.
  • #7 3752677
    macgyver4
    Ocena: 46
    do wszystkich zainteresowanych...układy DS1075 sa dostępne jako darmowe próbki (sample) na www.maxim-ic.com
    • DS1075.pdf (251.7 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
✨ Dyskusja dotyczy programowania i zastosowania układów Maxim-Dallas DS1075-xx jako generatorów kwarcowych, m.in. do mikrokontrolerów Atmel. Użytkownicy wskazują na podobieństwo DS1075 do DS1065, które programuje się interfejsem 1-wire, choć różnią się obudową. Dostępne są artykuły i dokumentacje, np. kit AVT-469 oraz materiały na stronach takich jak ep.com.pl i grzesiek21.republika.pl, które omawiają programatory i zastosowania DS1065/75. Jeden z uczestników potwierdza praktyczne użycie DS1075 jako generatora taktowania dla układu EPM7128SLC, choć projekt nie został ukończony. Wspomniano trudności z dostępnością układów DS1075 na rynku, jednak producent Maxim oferuje je jako darmowe próbki (samples) na swojej stronie. Temat jest interesujący dla osób chcących zrealizować generatory taktowania z wykorzystaniem DS1075 i mikrokontrolerów Atmel.
