mam problem z działaniem myszki(nie jest to uszkodzenie techniczne).Podczas poruszania się po ekranie myszka co pare sekund ok 5 zacina się na 1s i zaraz działa ponownie,czasmi myszka zacina się na stałe dopóki nie zrobie reboota(uruchom ponownie) albo nie wyciągn ejej z usb i nie włoze ponownie.
Patrzyłem sterowniki myszy i system odpowiedział,ze sterowniki sa poprawne a urządzenie działa poprawnie........CO ROBIĆ?
Gdy myszkka sie zacina proces o nazwie SERVICES.exe nagle się włacza i jego użycie rośnie.
Apropo sterowników to nie działa-myslisz ze zakładałbym nowy temat i zawracał głowe gdybym już tego nie robił?
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{9BBAB08C-075A-4121-86A0-9EF913944F57}: NameServer = 213.241.79.37 83.238.255.76 Usuń.Poza tym zrób rachunek sumienia i ulżyj systemowi.Za dużo uruchamiasz programów przy starcie systemu.Zostaw tylko niezbędne.Wyłącz proces Ati HotKey Poller,te z dopiskiem file missing.
To co mi napisałeś mam usunąc w rejestrze?A tak w ogóle to co to jest?
Zaznacz w HijackThis! ten wpis podany przez tronic (nieprawidłowy DNS), oraz te wpisy, przy których jest napisane file missing (brakujący plik) i kliknij Fix.
Ponadto przejrzyj Autostart i powywalaj z niego to, czego nie potrzebujesz koniecznie podczas startu systemu.
A ja mam inny problem, związany z myszą (Tracer TRM-S025 za 15pln) - mianowicie czasami wyłącza się w niej dioda czujnika optycznego (dioda podświetlenia rolki działa, sama rolka, jak i przyciski też działają). Czy jest to do naprawienia (nie wiem, zimne luty albo co), czy to coś w samym układzie?
Ciagle mysz sie zacina przy zacinaniu słycha dzwieki jak podczas podłączania sprzętu pod usb.ponadto pojawia sie czasami informacja,że nie rozpoznano sprzętu usb.
Memfis - Sprawdź jakość styku w gnieżdzie USB i kabelek myszy.
SaraniS - jak czujesz się na siłach to rozbierz myszkę,podłącz rozebraną i szukaj co nie styka.
Faktycznie to kabel!!!
Naciagnąlem go mocno i trzymałem pod katem 45 stopni i działa normalnie...............czas na nową myszkę Dzięki za POMOC tronic.
Zarejestruj konto, Zaloguj się i bądź aktywny na forum, a wtedy reklamy nie będą się pojawiać. Otrzymaj punkty za rejestrację oraz odpowiedzi.
Problem z myszką USB polega na jej okresowym zacinaniu się co około 5 sekund na około 1 sekundę, a czasem na stałe do momentu restartu systemu lub odłączenia i ponownego podłączenia urządzenia. Sterowniki myszy są poprawne według systemu, jednak problem nie ustępuje po ich reinstalacji. W trakcie zacinania się myszy wzrasta obciążenie procesem SERVICES.exe, co sugeruje, że problem może mieć podłoże systemowe, a nie sprzętowe. Zalecane jest przeskanowanie systemu narzędziem HijackThis i usunięcie nieprawidłowych wpisów, zwłaszcza dotyczących DNS oraz plików oznaczonych jako "file missing". Ponadto wskazano na konieczność ograniczenia liczby programów uruchamianych wraz ze startem systemu oraz wyłączenia zbędnych procesów, takich jak Ati HotKey Poller. Dodatkowo pojawiają się komunikaty o nieznanym urządzeniu USB, co może wskazywać na problemy z połączeniem fizycznym. Ostatecznie przyczyną okazał się uszkodzony lub nienależycie stykujący kabel myszy USB, co potwierdziło działanie myszy przy odpowiednim ułożeniu kabla. Rozwiązaniem jest wymiana myszy lub naprawa kabla. Podsumowanie AI na podstawie dyskusji. Może zawierać błędy.
