Jak poprawnie podłączyć szeregowo 3 gniazdka RTV ELDA VIVA?
malki 29 Mar 2007 19:55 11637 4
  • #1 3731710
    malki
    Mam problem z podłączeniem szeregowo 3 gniazdek RTV do telewizji kablowej. Skorzystałem z rady osoby "fachowej" i kupiłem 3 gniazdka:
    2 gniazdka przelotowe: Tłumienność sprzężenia (tor R/TV) [dB]: 27/13,5
    1 gniazdko końcowe: Tłumienność sprzężenia (tor R/TV) [dB]: 32/17
    Odcinek pomiędzy 1 a 2 gniazdkiem to jakieś 3 m.
    Odcinek pomiędzy 2 a 3 gniazdkiem to jakieś 6 m.
    Po podłączeniu je w szereg otrzymałem następujący objaw: Na pierwszym gniazdku wszystko wydaje się być OK. Na drugim gniazdku natomiast nie ma prawie w ogóle sygnału. Kiedy podłącze bezpośrednio kabel przychodzący do drugiego gniazdka sygnał też jest OK.
    Natomiast jeśli podłącze gniazdko końcowe jako drugie w szeregu to sygnał jest zdecydowanie gorszej jakości na tym gniazdku końcowym.
    Nie wiem czy na drugim gniazdku trafił mi się zepsuty łącznik czy może dobrane gniazdka nie są dobre. Czy mógłby mi ktoś doradzić. Posiadam gniazdka RTV z serii ELDA VIVA: http://www.elda.com.pl/produkty/laczniki_v/catalog.htm
    gniazdka: V3.452.18 i V3.453.18
  • #2 3732250
    Piotr Pajkert
    Poziom 32  
    Ocena: 141
    Witam!
    Gniazda, które kupiłeś, są do telewizji kablowej ale instalowanej przez operatora, tzn. operator dobiera gniazda do poziomu sygnału w kablu (który sam może zmieniać). Ty nie masz możliwości regulacji tego poziomu, a zatem na Twoim kablu będzie standartowy poziom ok. 61 dB na jedno mieszkanie. Gniazda kupione przez Ciebie tłumią sygnał kilkunastokrotnie i dlatego masz takie wyniki.
    Masz dwa wyjścia (jak mawiał stary góral): albo kupisz wzmacniacz RTV budynkowy o regulowanym wzmocnieniu (ok.100 zł) albo kupisz wzmacniacz za kilkanaście zł. z zasilaczem wtyczkowym i wymienisz gniazda na pozbawione tłumików (do instalacji indywidualnych), ew.przerobisz je tak, żeby tylko sygnał rozdzielić (trochę trzeba się na tym znać). Tak, czy inaczej, kupno wzmacniacza Cię raczej nie ominie. Dodatkowe gn. w mieszkaniu u operatora kosztuje ok. 150 zł. (w Poznaniu)
    Cześć!
  • #3 3732291
    pajo21
    Ocena: 173
    Nie wiem jakie tłumienie przelotowe i odgałęzienia mają te gniazda.
    Pierwsze gniazdo powinno miec większe tłumienie odgałęzienia drugie troche mniejsze.
    Chociaż przy tej długości kabli to nie ma wiekszego znaczenia.
    Przy instalacji przelotowej musisz sie liczyć z duzymi stratami sygnału na gniazdach przelotowych i co za tym idzie sygnał powinien być wzmocniony w twoim przypadku o jakieś 15db.
  • #4 3732648
    kondensator
    Poziom 36  
    Ocena: 245
    Nie chciałbym się powtarzać, zapraszam do przeczytania w:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic717900.html
    (są tam linki),
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic687544.html
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic689562.html
    poruszałem te sprawy .
    To, co występuje zazwyczaj pod nazwą "gniazda" nie jest potrzebne
    zazwyczaj dla działania prawidłowej instalacji zbiorczej lub podzbiorczej RTV.
    Jest za to elementem zakładanym gł. z powodów dekoracyjno-estedycznych
    i przy okazji źródłem strat, a często też zakłóceń (gdy w środku rozgałężnik).
    "Sznury abonenckie" można podłączać bezpośrednio do odgałęźników
    Jeśli brak już odgałęzienia na radio 87.5-108MHz to wtedy
    http://www.tratec.pl/Kartykat/TSA-200G1.pdf
    lub znacznie lepiej: http://www.miap.com.pl/polski/acread/mg24.pdf
