Passat 1,9TDI AJM - jakie są prawidłowe wartości przepływomierza?
pawel-k1 29 Mar 2007 20:27 3289 5
  • #1 3731852
    pawel-k1
    Witam, byłem w zakładzie, bo w Pasku coś z mocą i przyspieszeniem nie jest tak jak powinno (wg mnie). Podłączyli kompa i wydrukowali mi takie coś:
    038906019BJ 1,9l R4 EDC 0000SG 0812
    Kodowanie 00002 WSC 05311
    Nie rozpoznano żadnego błędu
    Odczyt.bloku wartosci mierzonych 10
    249mg/H 1009 mbar 1009 mbar 0,0%
    prawdz.dzialania elem.wykonawczych
    Odczyt.bloku wartosci mierzonych 3
    820/min 255 mg/H 416 mg/H 4%
    Powiedziano mi, że przepływka jest do wymiany, bo powinna mieć wartości coś z 500 mg/H (a nie 416).
    W związku z tym (i nie tylko) czy ktoś może mi powiedzieć jakie powinny być wartości wzrocowe dla sprawych urządzeń, jakie powinny być parametry dla osprzętu silnika?
    Czy jak przepływka jest niesprawna, to może trochę działać, czy tak jak z żarówką, nie działa i już?
    Gdzie mogę znaleźć optymalne parametry silnika, które trzeba zweryfikować w programie VAG?
  • #2 3732261
    przemek_raq
    Ocena: 50
    Jeśli chodzi o przepływkę to one zazwyczaj gdy się uszkodzą pokazują błędne wartości mierzonej masy powietrza. Wartości możesz sam pomierzyć woltomierzem jaką wartość pokazuje, na wolnych obrotach powinno być ok 0.9 V a na wysokich ok 4 ale to są wartości orientacyjne, różnią się dla różnych silników, jeśli masz VAG to tam w dolnych komórkach masz wartości oczekiwane, a w górnych wartości odczytane. Jeśli przepływka jest zupełnie martwa to zazwyczaj przerwany jest drucik wewnątrz (widać go po wyjęciu przepływki) i wtedy komputer dobiera sobie sam wartości, które wcześniej zaprogramowano.
  • #3 3732982
    vipereek
    Ocena: 10
    pawel-k1 zamula ci w pełnym zakresie obrotów silnika, czy masz tylko ,,dziury,, w gazie? Przeładowuje turbina? Napisz cos więcej o zachowaniu silnika.
  • #4 3735615
    pawel-k1
    1. Nie na wszystkich biegach jednakowo odczuwa się przyspieszenie
    2.Na 3 biegu od 1500 do mniej więcej 4000 z pedałem w podłodze, samochód przyspiesza,ale to super rakieta nie jest.
    3. Udało mi się osiągnąć 170 km/h,ale zbyt szybko tego nie zrobił, szczególnie od 140 na 5
    4.Mam też takie odczucia, że po przekroczeniu pewnej prędkości obrotowej silnika, to jakby coś się odłączało, mimo, że obroty rosną prędkość aż tak szybko nie wzrasta(szczególnie na niższych biegach)
    5. Na 4 biegu, to mniej więcej 140, powyżej bardzo wolno przyspiesza
    6.Zrobiłem "elastyczność na 5 od 80 km/h do ..., to dopóki silnik nie miał ze 2000 obr/min, to faktycznie muł.
    7. Moje odczucia są niestety subiektywne
    8.Dobrze byłoby,aby ktoś kto wie co jest grane przejechał się tym samochodem
  • #5 3735686
    kloszi
    Ocena: 89
    Wymień przeplywke ,skasuj błędy i po sprawie, koszt preplywki ok 120 zl
  • #6 3735944
    przemek_raq
    Ocena: 50
    spróbuj zamienić przepływke na inną, skasuj błędy i bedziesz wiedział czy to wina przepływki, jeśli nikt ze znajomych nie ma takiej w swoim samochodzie to podjedź do jakiegoś warsztatu i spróbuj sie tak dogadać, że na chwile ją zamienicie i jeże li po skasowaniu błędów problem zniknie to ją kupisz u nich.
