Passat 95 1.8 - zapala i gaśnie, problem z immobilizerem? Jak zdiagnozować?
HEJ AUDI 31 Mar 2007 00:40 1902 10
  • #1 3736168
    HEJ AUDI
    witam i prosze o pomoc.Passat 95 1.8 zapla i gasnie ,zrobil mi to kilka razy wczesniej ale za drogim razem odpalal .A tym razem nie odpalil i musialems sie przejsc po drugi kluczyk myslalem ze to cos pomoze ale nic z tego.Poruszalem kluczykiem w stacyjce i odpalil .Ale jak to zdiagnozowac gdzie z tym pojechac, i jak to naprawic???Co wymienic???Co naprawic??Nie mam pojecia .Zrobilem 15 tys od kiedy go sprowadzilem(sam)wymienilem wszystko co bylo na liscie w duzm przegladzie.Jezeli to immo. to czym go sprawdzic ???? Bardzo prosze o pomoc bo jestem za granicai nie wiem co z tm zrobic (nile lubie jak mi cos nie dziala).
  • #2 3736189
    pumka127a
    Ocena: 5
    sluchaj prawdopodobie z tego co czytalem masz rozwaloną stacyjkę od kluczykow bo jak kręcisz i pomachasz to ci sie wlancza prawdopodobnei sie poprostu rozpadla w srodku albo cos sie poluzowało .... pozdrawiam
  • #3 3736253
    momik12
    Ocena: 387
    Go to the servis Audi in London and good luck.
  • #4 3736824
    goldwinger
    Ocena: 2102
    Pewno kostka stacyjki do wymiany
  • #5 3737559
    Trawik
    Ocena: 442
    cewka immo
  • #6 3738121
    alpha01
    Ocena: 164
    Oczywiscie immo.to stqrq przypadlosc vw.cewka w stacyjce do wymiany lub cos zakloca odczyt transpondera w kluczyku
  • #7 3738271
    pkhenr
    Poziom 32  
    Ocena: 199
    teżstawiamna cewke od immo ale dosc czesto padały pompy paliwa a objaw podobny może na Twoją przyszedł czas .A immo było montowane od 1995 r czy 1996.
  • #8 3738319
    adamo
    Ocena: 146
    Witam kup dobry kontakt spray i 15 min i zapomnisz o usterce jesli dobrze pomyslisz Pozdrawiam
  • #9 3742722
    HEJ AUDI
    teraz zapala bez problemu ,rozebralem pokrywe przeczyscilem i narazie ok .A kontakt spray jak to dziala???? jak urzyc, nalac do stacyjki?? dzieki serdeczne za porady.
    pumka127a
    Ocena: 5
    contact spray psikasz do srodka i to czysci styki oraz naklada warstwe na elemęty metalowe i jest lepszy przewodnik do prądu ... pozdrawiam:D
  • #11 3802623
    HEJ AUDI
    Dziekuje znalazlem usterke.
    Stacyjka nie laczy.
Passat 95 1.8 ma problem z zapalaniem i gaśnięciem silnika, prawdopodobnie związany z immobilizerem lub stacyjką. Objawy wskazują na uszkodzoną stacyjkę, która może mieć poluzowane lub uszkodzone elementy wewnętrzne, co powoduje przerwy w połączeniu elektrycznym. Zalecane jest sprawdzenie i ewentualna wymiana kostki stacyjki lub cewki immobilizera, która odpowiada za odczyt transpondera w kluczyku. Cewka immobilizera może zakłócać odczyt kluczyka, co skutkuje problemami z uruchomieniem silnika. Wskazano również, że podobne objawy mogą powodować awarie pompy paliwa. Jako tymczasowe rozwiązanie polecono użycie kontakt sprayu do czyszczenia styków w stacyjce, co poprawia przewodność elektryczną i może tymczasowo usunąć usterkę. Ostatecznie potwierdzono, że usterka wynikała z braku połączenia w stacyjce.
