Elemis 5510T - Zakłócenia obrazu i dźwięku z tunera 2500 KKC, TDA8305A
krakom 03 Paź 2003 17:32 1719 7
  • #1 347600
    krakom
    Ocena: 6
    Witam .
    Problem dotyczy odbioru wizji i fonii przez tuner TV .a mianowicie
    Czy to z kablówki ,czy z magnetowidu obraz jest wyświetlany z zakłóceniami mało wyraźny i skaczący , ale widoczny. Fonia natomiast wyglada tak: Słychać rozmowy ale dodatkowo przegłusza to wszystko dzwięk jakby " leciał helikopter". Na niektórych kanałach telewizyjnych obraz jest poprawny , ale dzwiek bez zmian - j/w . Takie objawy są tylko z tunera . Natomiast przez euro ( z magnetowidu), obraz jest czysty ,dzwięk idealny . Kable polączeniowe , sprawdzone na innym tv są sprawne. A więc mogę zawęźić usterkę do Tunera ( a jest to model 2500 KKC) i do układu TDA8305A . Pomieżyłem napięcia na układzie i w niektórych miejscach wartość się różni prawie dwukrotnie ( sprawdzane miernikiem). I np na piątej nodze scalaka powinno być 4,6v a jest 8,9V , jest kilka takich podobnych niezbierznych wartości , ale większość są dobre (+/- do 10 %) . I nie wiem czy zabrać sie za wymiane układu czy tunera , a może jest coś jeszcze co może powodowac taki objaw , większość elemętów na płycie sprawdzone i nie znalazłem , żadnego uszkodzonego , a więc stąd moje przypuszczenie ,ze może wina leży po stronie tunera albo TDA8305A .
  • #2 347628
    pawel
    Spec od GSM
    Ocena: 41
    myślę że powinieneś zacząć od wymiany glowicy w. cz., przedtem jednak sprawdż jej zasilania
  • #4 347696
    krakom
    Ocena: 6
    zasilanie 12 volt, na pierwszej nodze powinno być (w/g schematu) 4,6v a jest 8,9v i dlatego stoje w miejscu .
  • #5 347724
    Robi
    Ocena: 30
    Warto również wymienić kondka C518 22uF/16V i tego o którym pisze Michał99 C508 2,2uF/25V
  • #6 348309
    krakom
    Ocena: 6
    Nie nie , wcześniej sprawdziłem wszystkie elektrolity , ale dla świętego spokoju wymieniłem jak zalecaliście i na nic sie zdała ta wymiana , brak poprawy.
  • #7 348830
    krakom
    Ocena: 6
    po wypięciu modułu teletekstu i eurozłącza obraz zrobił się szary ( taki jak po przełączeniu a AV) a dzwiek ucichł . Czyli cały sygnał przechodzi przez ten moduł może tam trzeba szukać usterki , Sprowdzę , ale mile widziane jakiekolwiek sugestie w tej sprawie .
  • #8 348940
    krakom
    Ocena: 6
    Po sprawdzeniu okazało się ,że jest to głowica w.cz. dziekuje . Kończe temat
    Trzy posty jeden po drugim! Jeśli nikt pod Twoim postem nie napisał używasz funkcji "zmień" Przeczytaj regulamin zdzich42
Problem dotyczy zakłóceń obrazu i dźwięku w tunerze TV model 2500 KKC z układem TDA8305A. Obraz z tunera jest mało wyraźny i skaczący, a dźwięk zniekształcony, przypominający odgłos helikoptera, mimo że na niektórych kanałach obraz jest poprawny, a dźwięk nadal zakłócony. Przez eurozłącze z magnetowidu sygnał jest czysty, a kable sprawne. Pomiar napięć na układzie TDA8305A wykazał nieprawidłowości, np. na piątej nodze zamiast 4,6 V było 8,9 V. Propozycje rozwiązań obejmowały sprawdzenie i wymianę głowicy w.cz. oraz kondensatorów elektrolitycznych (C518 22uF/16V, C508 2,2uF/25V), jednak wymiana kondensatorów nie przyniosła poprawy. Po odłączeniu modułu teletekstu i eurozłącza obraz stał się szary, a dźwięk ucichł, co wskazywało na problem w module. Ostatecznie usterka została zlokalizowana w głowicy w.cz., której wymiana rozwiązała problem.
