ALPINE CDA-9852RB - Stuki i trzaski z głośników po uruchomieniu silnika
mrJaNo 06 Kwi 2007 17:06 1497 5
  • #1 3759821
    mrJaNo
    Ocena: 2
    Witam!
    Posiadam radyjko jak w tytule i wszystko bylo by ok gdybym niezakupil ostatnio wzmacniacza i dodatkowych glosnikow na tylna polke. Po podlaczenu calego zestawu wszystko ladnie gra.... dopuki nieodpale silnika... bo wtedy do dzwieku jaki powinien byc dochodza jakies stuki i trzaski, ale tylko z glosnikow z wzmacniacza.... po odlaczeniu wzmacniacza przy wlaczonym silniku nic nieslychac, to samo po wyciagnieciu kabli chinch z radia.... co moze byc przyczyna trzaskow i czy da sie jakos usunac te usterke... a moze to wina wyjsc w radiu? Z gory dziekuje za jakiekolwiek porady.
  • #2 3759939
    kuki4
    Ocena: 5
    witam
    zaklocenia pochodza najprawdopodobniej z pracy alternatora,
    gdzie podpinales zasilanie wzmacniacza, powinno sie podpiac bezposrednio pod akumulator
  • #3 3760080
    mrJaNo
    Ocena: 2
    Zasilanie (+) leci bezposrednio z akumulatora zarowno do wzmacniacza jak i radia (cala instalacje robilem sam od podstaw) a masa do wzmacniacza z karoserii samochodu, tak samo do radia. Czy to moze powodowac zaklocenia? Dodam ze radio (wzmacniacz w radiu) gra zawsze dobrze, niezaleznie czy jest podlaczony wzmacniacz czy wlaczony silnik.
  • #5 3761727
    chrupkus
    Ocena: 16
    podlacz masy radia i wzmacniacza pod akumulator odzielnymi przewodami, przewod sygnalowy do wzmacniacza pusc po przeciwnej stronie samochodu niz przewody zasilajace wzmacniacz
  • #6 3762289
    mrJaNo
    Ocena: 2
    OK, troche to potrwa bo musze rozebrac polowe auta ale napisze jakie rezultaty.
