Problem z zakłóceniami na radiu - podłączenie jest OK
brzo2a 12 Mar 2007 21:27 2427 16
  • #1 3672139
    brzo2a
    Mam bardzo dziwny problem z moją instalacją mianowicie
    Posiadam przedni system PB CK-6 podpięte pod wzmacniacz Axton c202 (kable zasilajace 6mm2 +/- do akumulatora, RCA SinusLive - niebieskie, kable do zwrotnic to 2,5mm2)
    Radio jest na seryjnej instalacji.
    Po takim setupie słychać w głośnikach zakłócenia przy włączonym silniku,
    Myślalem że to wina MAS. wiec pociągnąłem kabel zasilajace radio +/- bezpośrednio do akumulatora i okazalo sie że zakłócenia są o wiele większe!
    niby wszystko jest ok podlaczone zasilajace lewa strona rca i glosnikowe prawa i podlogą
    Gdzie lezy przyczyna zaklucen. obecnie wrocilem do seryjnej instalacji radia w ktorej masa prawdopodobnie jest pod karoserie poniewaz powoduje mniejsze zaklucenia.
    Dodam ze gdy zasilanie radia idzie bezposrednio z akumulatora zakłócenia rosną razem z obrotami silnika dość drastycznie, pod seryjną instalacja sa raczej stałe. piski trzaski do tego słychac mechanizm cd w glośnikach na obu setupach..
    Dziękuje z góry za pomoc.
  • #2 3672184
    crazy_88
    Ocena: 166
    Jakie masz radio?
  • #3 3672271
    brzo2a
    Radio to Pioneer 3330R
  • #4 3672288
    wow
    Ocena: 182
    Może kable rca są do dup... :D
    A probowałes inne radio?
  • #5 3672301
    brzo2a
    Napisalem jakie mam kable RCA wiec mnie nie pytaj czy sa do dup...
    Radia innego nie probowalem.
    slavwek.ie
    Ocena: 127
    Jak masz możliwość podłącz inne radio, jeśli problem się powtórzy to można zastosować filtr przeciwzakłuceniowy na alternator (do kupienia w sklepach CA) bo sądze że on jest słyszalny w głośnikach.
    sprawdź jeszcze masy w aucie, tzn masę silnika z budą i aku z budą.
    pzdr
  • #7 3720028
    brzo2a
    Zastosowałem inne radio i problem jest taki sam.
    Jak wyglada taki filtr na alternator ? jak to sie zakłada i jakie sa koszty?
    slavwek.ie
    Ocena: 127
    filtr na alternator to nic innego jak specjalny kondensator, mocujesie go do masy alternatora a kabel zakończony konektorem oczkowym podłączasz do + przy alternatorze, z resztą powinien być manual dołączony.
    Są też do kupienia filtry przeciwzalłuceniowe do kabli sygnałowych, ale nie znam ich skuteczości działania.
    pzdr
  • #9 3783029
    link2jack
    Ocena: 7
    Ktos wie gdzie na allegro moge szukac takiego filtra na alternator?? Prosił bym o link...
    ogolnie problem wygląda następująco - audio w samochodzie mam od prawie roku. Wszystko grało pięknie - gdy pewnego razu nie rozładował mi sie akumulator i przy okazji siadła pompa paliwa. Wszystko zostało naprawione i po naprawie pojawiły sie szumy (odgłosy pracy silnika). No i chce to wyeliminowac...
  • #10 3783163
    brzo2a
    u mnie problem lezy w kablach..
    Są dobrej jakości lecz po innym ich ułożeniu problem jest o wiele mniejszy tzn nadal sluchać pisk lecz bardzo słabo.
  • #11 3783179
    link2jack
    Ocena: 7
    U mnie tego przez rok wogole nie bylo - nie wiem skąd taki problem sie pojawił...
  • #12 3783247
    tplewa
    Ocena: 1012
    Jesli jest to narastajacy z obrotami pisk, to siada ci alternator (szczotki itp.), natomiast jak to jest cos w stylu "pierdzenia" - tez narastajace z obrotami to zaklucenia ida z ukladu zaplonowego. Warto wtedy wymienic swiece (moga miec przebicie) jak i przewody do swiec zaplonowych...
  • #13 3783526
    jareki007
    Ocena: 19
    Ja miałem taki sam problem, dodawałem gazu i wszystko było słychać w głośnikach. Wiadomo, że najlepiej byłoby sprawdzić wszystko i ewentualnie wymieniać to co pisze tplewa ale jeśli samochód działa prawidłowo, ładowanie jest ok to po co się pakować w niepotrzebne koszty? Ja wyczyściłem porządnie klemy i złącza a panaceum na wszystkie świsty okazał się filtr na kable RCA za 39 zł...pętla masy była... Pojedź do jakiegoś sklepu CA, poproś, że chcesz sprawdzić czy to pomoże i jeśli tak to ok a jak nie to niestety trzeba grzebać dalej. Niektórzy mogą powiedzieć, że to jest robota od d*** strony ale w moim aucie pomogło w 100%.
  • #14 3783689
    jareki007
    Ocena: 19
    Dokładnie, możesz tego spróbować. Ja u siebie zacząłem od rzeczy, które nic nie kosztują, czyli sprawdzenia połączeń. Potem robiłbym coraz droższe sprawy. Filtr może pomóc ale nie musi dlatego lepiej to sprawdzić pod sklepem albo warsztatem CA. Jak nie zadziała jakiś tani to można spróbować droższego. Użyj też opcji szukaj, było tego naprawdę dużo.
  • #15 3786531
    miniek87
    miałem podobny problem ponieważ w radiu miałem 2 wyjscia rca a w zamku 4 i aby to wszystko grało kupiłem przejsciówki po włączeniu silnika byly swisty w głosnikach przy dodawaniu gazu jak by odrzytowiec startował co sie okazało ze problem jest w tych własnie przejsciówka po innym układaniu ich wszystko było okej wiec oddałem je dostałem inne i wszystko gra
  • #16 3861423
    brzo2a
    bylem w zakladzie CA i podobno to nie przez chinche idzie.
    Wiec mam zamontować filtr na alternator jak go zamontuje to napisze czy to cos pomoglo, bo juz mi ręce opadają
  • #17 3862238
    phase5
    Witam!
    Miałem taki sam problem. zakłócenia na głośnikach przez wzmaka słyszalne tylko gdy pracował silnik i gdy dodałem gazu. Ze zwiększaniem się obrotów silnika coraz głosniejsze buczenie !
    Sposób jest taki. Kupiłem dzisiaj tzw. ground loop isolator firmy Caliber czyli izolator pętli uziemienia . Po zamontowaniu na chinche RCA na wzmaku szumy ustały w 100% a do tego dźwięk wydaje sie lepszy ! Koszt około 50 zł w Media markecie.
Problem dotyczy zakłóceń słyszalnych w głośnikach samochodowego systemu audio przy włączonym silniku i wzrastających obrotach. Instalacja obejmuje przedni system PB CK-6 podłączony do wzmacniacza Axton c202 oraz radio Pioneer 3330R na seryjnej instalacji. Zakłócenia nasilają się przy zasilaniu radia bezpośrednio z akumulatora, a przy podłączeniu do masy karoserii są mniejsze, lecz nadal obecne. Dyskusja wskazuje na możliwe przyczyny: pętla masy, zakłócenia z alternatora lub układu zapłonowego, niewłaściwe ułożenie kabli RCA, uszkodzony alternator lub przewody zapłonowe. Proponowane rozwiązania to zastosowanie filtra przeciwzakłóceniowego na alternator (kondensator montowany między masą a plusem alternatora), filtra pętli masy (ground loop isolator) na kablach RCA, poprawa uziemienia i połączeń masowych, czyszczenie klem akumulatora oraz zmiana ułożenia kabli sygnałowych. Filtry przeciwzakłóceniowe dostępne są w sklepach Car Audio i Media Markt, kosztują około 39-50 zł. W niektórych przypadkach wymiana lub poprawne ułożenie przejściówek RCA eliminuje zakłócenia. Warto również sprawdzić stan świec i przewodów zapłonowych, gdyż mogą generować zakłócenia narastające z obrotami silnika.
