Jak usunąć farbę okrętową z układów elektronicznych?
eredeti 06 Kwi 2007 21:10 3357 8
  • #1 3760715
    eredeti
    Jakim środkiem usunąc farbę okrętową z układów elektronicznych?
    adamowicz
    Ocena: 76
    Terpin, może aceton.
  • #3 3789303
    eredeti
    Mam taki mały dylemat
    Jakim środkiem usunąć farbę do konserwacji (np. statków, mostów) z powierzchni płytki drukowanej z elementami (tylko) SMD?
    Nie próbowałem żadnych środków.
    Doradźcie
    Moderowany przez oldboy:
    Scalono dwa tematy, regulamin
  • #4 3789706
    woytekp
    Ocena: 70
    http://www.przemaluj.pl/253_381.htm
    Ja tego wiele razy używałem - nie w elektronice, ale w czasie różnych prac malarskich. "Bierze" praktycznie każdy lakier i farby olejne. Powinno dać radę.
  • #5 3789756
    Jaś Kula
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 114
    Przy okazji zmyje Ci maskę elektroizolacyjną. To chyba zbyt agresywny środek. Wydaje mi się że jedynym sposobem jest delikatne wydrapanie farby okrętowej na przykład cienkim, ostrym skalpelem.
  • #6 3790599
    dipol
    Ocena: 259
    jeżeli jest lakier przezroczysty to jest problem bo te płytki ktore pracują w otoczeniu aerozolu morskiego (wilgoć i sól) malowano a następnie utwardzano w piecu (dwuskładnikowy) ( tak stosowaliśmy z elektroniką do radarów morskich),przy naprawie wycinane były elementy i do kosza
  • #7 3791512
    eredeti
    Nie jest to możliwe ze względu na SMD. Bardziej skłaniał się nad środkiem chemicznym, który rozpuści farbę w "kąpieli".
  • #8 3793004
    adamowicz
    Ocena: 76
    Jeżeli to farba a nie żywica lub farba piecowa to terpin powinien rozpuścić i zmyć. Popróbuj również acetonem na skrawku płytki drukowanej. Jak nie rozpuści to może "zważy" farbę, a to juz tylko krok do usunięcia powłoki.
  • #9 3807783
    eredeti
    Terpin . Zrobiłem "kąpiel", płytka pozostała w całości i jest sprawna.
    Dziękuje i Pozdrawiam
✨ Dyskusja dotyczy metod usuwania farby okrętowej z płytek drukowanych z elementami SMD. Zalecane środki chemiczne to terpin oraz aceton, które mogą rozpuścić farbę bez uszkodzenia układów elektronicznych. W przypadku farb dwuskładnikowych utwardzanych w piecu, usunięcie jest trudniejsze, a naprawa często polega na wymianie elementów. Niektóre środki chemiczne mogą być zbyt agresywne i uszkodzić maskę elektroizolacyjną, dlatego alternatywnie sugerowano delikatne mechaniczne usuwanie farby, np. skalpelem. Metoda kąpieli w terpienie została potwierdzona jako skuteczna i bezpieczna dla płytek z SMD.
