Kierunek drgań membrany głośnika przy basie i odwrotne podłączenie
daro_zory 22 Wrz 2007 12:13 14994 36
Najlepsze odpowiedzi
W którą stronę powinna wychylać się membrana głośnika przy basie i czy odwrotne podłączenie przewodów + i - uszkodzi wzmacniacz?
Membrana przy basie nie ma jednej zawsze „prawidłowej” strony wychylenia — zależy to od sygnału na nagraniu i od tego, czy gdzieś po drodze nie odwrócono fazy; ważne jest, żeby wszystkie głośniki były podłączone konsekwentnie tak samo [#4309001][#4309505][#4312142] Odwrócenie przewodów + i - przy samym głośniku nie spali wzmacniacza, tylko odwróci kierunek ruchu membrany [#4309001][#4309391] Problem pojawia się wtedy, gdy jedne kolumny są podłączone normalnie, a inne odwrotnie — wtedy część dźwięku się znosi, bas słabnie i może pojawić się dziwne echo/kakofonia [#4309001][#4312142][#4314647] Jeśli chcesz sprawdzić polaryzację głośnika, można na chwilę podać małe napięcie stałe z baterii; gdy membrana wychyli się do przodu, przewód podłączony do plusa baterii wskazuje zacisk „+” głośnika [#4309414] Zwarte wyjście wzmacniacza (+ z -) to już inna sprawa: w lepszym modelu zadziała zabezpieczenie przeciwzwarciowe, a w gorszym mogą być poważne uszkodzenia [#4309391]
  • #1 4308982
    daro_zory
    Ocena: 47
    Witam! Zastanawia mnie jedna rzecz: w którą stronę prawidłowo powinna drgać membrana podczas "uderzenia" basu ?? Do wewnątrz czy na zewnątrz ?? I jeszcze jedno: jeżeli bieguny + i - podłączę odwrotnie tj. + do - głośnika, a - do + głośnika to spalę coś we wzmacniaczu czy poprostu membrana będzie drgać w drugą stronę ??
  • #2 4309001
    mariuz
    Ocena: 108
    Również witamy:)
    Po prostu będzie drgać odwrotnie.
    "Uderzenie" basu zależy od ścieżki dźwiękowej.
    "+" i "-" służą do tego, żeby jednakowo podłączyć wszystkie głośniki.
    Jeśli podłączysz jedną kolumnę odwrotnie, a drugą normalnie, to będziesz słyszał, że brakuje sporej części dźwięku.
    Jak podłączysz obie odwrotnie, to wyjdzie jakbyś podłączył obie normalnie
  • #3 4309258
    daro_zory
    Ocena: 47
    A jeżeli + i - gdzieś się przypadkowo zewrą to mogą być jakieś niemiłe skutki ??
  • #4 4309319
    Wojtek(KeFir)
    Ocena: 560
    No to wtedy to się dymić zacznie...
  • #5 4309391
    mrrudzin
    Ocena: 580
    + i - jest jak kolega wyżej napisał tylko informacją dla Ciebie. Najważniejsze żeby wszystkie głośniki podłączyć tak samo (czyli wszystkie plusy do plusa wzmacniacza albo do minusa - ważna jest konsekwencja).
    Różnicy nie ma żadnej. Uderzenie basu to też jakaś częstotliwość - więc drganie głośnika. A to czy drganie rozpocznie się od wychylenia membrany do przodu, czy do tyłu - nie ma praktycznie znaczenia.
    Jeśli zewrzesz + z - to wszystko zależy od wzmacniacza. W lepszym zadziała zabezpieczenie przeciwzwarciowe - i się wyłączy, w gorszym będzie gigantyczna eksplozja i pozostanie wizyta w serwisie.
    Często stopień wyjściowy wzmacniacza jest zabezpieczany bezpiecznikiem.
    Oczywiście opisywane przezemnie przypadki (ekspozji) są skrajne. Jeśli wzmacniacz będzie ustawiony stosunkowo cicho może to przeżyć bez żadnego większego uszczerbku.
  • #6 4309414
    marian1981.02
    Spec od sprzętu Unitra
    Ocena: 756
    Nie do końca macie rację panowie bo prawidłowo podłączony głośnik wychyla membranę do przodu.
    Kiedy nie mamy oznaczeń to podłączamy bateryjkę i jak membrana wychyli się do przodu to patrzymy który przewód jest podpięty do plusa baterii i na tej podstawie dowiadujemy się gdzie jest "+" w głośniku.
  • #8 4309430
    marian1981.02
    Ocena: 756
    Wez sobie kilka głośników nisko lub szerokopasmowych z oznaczeniami wyprowadzeń +/- i podłącz baterię zgodnie z oznaczeniami i przekonasz się że membrana zawsze wychyli się do przodu.Dlaczego tak jest?To pytanie skieruj do producenta lub tego co wymyślił głośnik.
  • #9 4309442
    alnus
    Ocena: 66
    A dlaczegóż to nie może wychylać membrany do tyłu, jeśli taki sygnał zostanie dostarczony ?
    Co do + i - we wszystkich głośnikach to trzeba jeszcze dodać, że dotyczy to całych kolumn, lub głośników pracujących równolegle. W kolumnie np. głośniki wysokotonowe mogą być podłączone na pierwszy rzut oka odwrotnie, bo zwrotnica powoduje przesunięcia fazowe, ale dotyczy to raczej konstruktorów i poprawiaczy , bo przy normalnej eksploatacji plus całej kolumny do plusa i minus do minusa, a jak nie wiadomo który jest + w kolumnie/głośniku, to zastosować radę mariana.
  • #10 4309449
    marian1981.02
    Ocena: 756
    Ja nie napisałem że nie może wychylać się do tyłu.Może ale powtarzam prawidłowo podłączony wychyla do przodu.Tak było jest i będzie!
  • #11 4309460
    Nastek
    No to może Marian powiedz, w którą stronę wychyli się membrana głośnika jak podłączymy do niego prąd zmienny np. sinus 1hz.
  • #12 4309473
    marian1981.02
    Ocena: 756
    Kolego nie mądruj.
    Wiadomo że z każdego wzmacniacza wychodzi zmienny sygnał więc nie można stwierdzić czy membrana wychyla się do przodu bo tak nie jest,wychyla się raz do przodu raz do tyłu.Chodzi tylko o to że jeśli chcemy ustalić polaryzację wyprowadzeń głośnika gdzie co jest to podłączamy na chwilę napięcie stałe małej wartości i już wiemy.Nie muszę chyba tego powtarzać sto razy!
  • #13 4309492
    daro_zory
    Ocena: 47
    A jak sprawdzić polaryzację na wyjściu wzmacniacza ?? Jakim miernikiem ??
  • #14 4309505
    alnus
    Ocena: 66
    Moim zdaniem prawidłowo podłączony głośnik ( opisany sposób próby jest jak najbardziej prawidłowy ) wychyla się dokładnie w fazie dostarczonego sygnału. Autor pytał w którą stronę wychyli się membrana przy uderzeniu basu. Po pierwsze będzie drgać, a czy pierwsze wychylenie będzie do przodu czy do tyłu i z "której strony" będą większe oscylacje zależy już tylko od tego jak ktoś przygotował nagranie i czy gdzieś po drodze ktoś nie odwrócił fazy sygnału.
  • #15 4311171
    mrrudzin
    Ocena: 580
    Ale dlaczego? Na co to ma wpływ w czasie słuchania muzyki. Argumentacja "bo tak" nie jest przekonująca.
    Dokładnie. Dlatego sprawdzać oczywiście można baterią tak, żeby wszystkie głośniki wychylały się w tą samą stronę, ale nie ważne czy + czy -, bo nie ma żadnej różnicy.
    Odnośnie wzmacniacza - tutaj też są dwie końcówki (u mnie np. jest czarny i czerwony zacisk). Ale nie ważne czy podłączy się + kolumn z + wyjść wzmacniaczy, czy + kolumn z - wyjść - ważne żeby to zrobić konsekwentnie.
  • #16 4311714
    daro_zory
    Ocena: 47
    Dziwi mnie jeszcze jedna rzecz związana z polaryzacją. Otóż jestem szczęśliwym posiadaczem kolorofonu. Jest on podłączony równolegle pod jeden kanał wejścia liniowego, ale gdy go włączę to ten kanał lekko przygasa. Sprawdziłem miernikiem rezystancję, która wynosi 21Ω, ale dziwi mnie to, że przez tą rezystancję przygasa głośność no bo przecież kolorofon jest podłączony równolegle. Gdyby był szeregowo no to rozumiem ale równolegle... A może ja się poprostu nie znam ?? Można temu jakoś zaradzić ??
  • #17 4311794
    marian1981.02
    Ocena: 756
    Coś z Twoim kolorofonem jest nie tak.22Ω to za mało więc nie ma dziwne że sygnał tłumi.
  • #18 4311889
    daro_zory
    Ocena: 47
    Za mało ??? Mnie się wydaje, że skoro przy 22Ω tłumi to, żeby nie tłumiło powinno być mniej...
  • #19 4311931
    marian1981.02
    Ocena: 756
    Jak mniej?Kolego im mniej tym gorzej w końcu będzie 0Ω czyli zwarcie i przestanie grać całkowicie.
  • #20 4312126
    daro_zory
    Ocena: 47
    Teraz już kapuję :D Masz rację. Czyli co wystarczyłoby na kabel do kolorofonu dać jakiś opornik i problem z głowy ??
    Zgadzam się z kolegą "konst". Mój tata miał kiedyś 2 estradówki 350W i jak gniazdo we wzmacniaczu podłączył na odwrót to niedość, że prawie nic nie było słychać to tworzyło się jakieś dziwne echo...
  • #21 4312142
    mariuz
    Ocena: 108
    Bo jedna była odwrotnie, a druga normalnie... To właśnie jedyny objaw złego (niekonsekwentnego) podłączenia kolumn
  • #22 4312144
    konst
    Ocena: 14
    właśnie o tym mówię plus jest do plusa a minus do minusa to takie trudne?
  • #23 4312159
    daro_zory
    Ocena: 47
    Z tym, że wtedy miałem podłączoną tylko jedną kolumnę właśnie pod to "złe" gniazdo...
  • #24 4312169
    marian1981.02
    Ocena: 756
    Rezystor załatwi sprawę ale należało by się zastanowić dlaczego ten kolorofon ma taką rezystancję na wejściu.
  • #25 4312189
    daro_zory
    Ocena: 47
    Jaka wartość rezystora ?? Podłączyć szeregowo czy równolegle ?? I jeszcze jedno: czy ten dodatkowy rezystor nie będzie zmniejszał mocy sygnału wejściowego do kolorofonu ?? Kolorofon już teraz nie jest zbyt wrażliwy, a niechce dodatkowo zmniejszać mu sygnału wejściowego...
  • #26 4312235
    marian1981.02
    Ocena: 756
    Bedzie zmniejszał sygnał.
  • #27 4312268
    Remeknapr
    Poziom 33  
    Ocena: 183
    Drgać powinna jednakowo w obie strony. To chwilowe "wypchnięcie", czy "wciągnięcie" membrany wynika z chwilowego przesterowania wzmacniacza i powstania składowej stałej. Jest to praktycznie nie do uniknięcia, chyba żeby wzmacniacz dysponował dużym zapasem mocy. W sumie to nie ma znaczenia, ale można się zastanawiać co lepiej znosi dany głośnik.
  • #28 4312599
    daro_zory
    Ocena: 47
    A gdyby tak kolorofon podłączyć szeregowo ?? Będzie działał ??
  • #29 4312792
    Wojtek(KeFir)
    Ocena: 560
    nie
✨ Membrana głośnika podczas uderzenia basu drga w obie strony – do przodu i do tyłu – zgodnie z sygnałem zmiennym dostarczanym ze wzmacniacza. Prawidłowe podłączenie polaryzacji (+ do +, - do -) jest istotne dla zachowania spójności fazowej wszystkich głośników w zestawie, co wpływa na jakość dźwięku i stereofonię. Odwrócenie biegunów powoduje odwrócenie fazy membrany, co może skutkować utratą basu i efektami interferencyjnymi, ale nie uszkadza wzmacniacza. Zwarcie biegunów (+ i -) może spowodować uszkodzenie wzmacniacza, chyba że posiada on zabezpieczenia przeciwzwarciowe. Do ustalenia polaryzacji głośnika stosuje się chwilowe podłączenie napięcia stałego (np. baterii), co powoduje wychylenie membrany do przodu. Wzmacniacz dostarcza sygnał zmienny, więc membrana drga naprzemiennie w obie strony. W dyskusji poruszono także problem podłączania kolorofonu (urządzenia o rezystancji około 21-22 Ω) równolegle do wejścia liniowego, co powoduje tłumienie sygnału; zastosowanie rezystora szeregowego może rozwiązać problem, ale zmniejszy poziom sygnału. Rozróżniono także pojęcia zestawu głośnikowego (różne głośniki w jednej obudowie) i kolumny głośnikowej (wielokrotne głośniki szerokopasmowe w jednej obudowie do nagłaśniania dużych przestrzeni).
