Wzmacniacz do Altus 140: Diora WS 504 B, Technics SU-V2A czy Onkyo?
Lukasz55 08 Kwi 2007 15:19 3311 19
  • #1 3766292
    Lukasz55
    jaki wzmacniacz do Altus 140 ?
    Witam. Wiem, że temat wałkowany nieraz ale jednoznacznej odpowiedzi nie znalazłem. Jedni piszą, że tylko Diora WS 504 B inni że pod żadnym pozorem nie Technics (niektórzy sobie chwalą), to może w takim razie Onkyo ? Co byście doradzili za rozsądne pieniądze.
    Jaki powinien być przedział ? Od 40 -140 na kanał ?
    Czy jeśli kupił bym np. TECHNICS SU-V2A (500W) to powinienem uważać jak głośno grać aby nie spalić kolumn ? –pytam ponieważ słyszałem że wzmacniacz powinien być przynajmniej dwa razy mniejszy niż kolumny. Czyli jeśli wzmacniacz jest powiedzmy np. 500 W do Altus’ów 140 to nie można grać „na mase” ? :)
  • #2 3766340
    KOSTEK_K1
    Ocena: 6
    Słuchaj 500 w to może i ma, ale poboru!!!
    Ten wzmacniacz z tego, co wiem ma na wyjściach 2*100W.
    Czyli jest dobry do tych Altusów wykrzeszesz z nich wszystko, co najlepsze.
    Co do tego żeby był słabszy wzmacniacz to się nie zgadzam: zawsze możesz słuchać na 50 % wzmaka a zapas zawsze się może przydać kiedyś w przyszłości?.Ale najlepiej jak są dobierane tak właśnie ile potrzebują kolumny z letkim zapasem.
    Altusy 140 maja w sinusie 100 W a maxymalnej 140 W
    Wiedz taki wzmacniacz 100-110 W w 8 Ohma będzie dobry…
    Co do technicsa to mam mieszane odczucia maja one bardzo specyficzny bas nie to co kenwod albo yamaha Polecam jeszcze soniaki.
    Mam nadzieje ze ci wytłumaczyłem conieco…
  • #3 3766967
    Lukasz55
    Dzięki. Tak, trochę się już rozjaśniło :)
    Tzn. jeśli zakupiłbym wzmacniacz100-110 W w 8 Ohma to mogę grać tak głośno jak się tylko da (bez obawy że coś się przez to spali) ?
    Czy coś takiego mogłoby być ?
    http://www.allegro.pl/item179779167_nowoczesny_kenwood_ka_4520_na_pilota_220_watt_mocy.html
    Jest tu w aukcji napisane:
    „moc MAX 150 Watt na kanał (wg wskaźników)
    moc RMS 2x70 Watt 8 OHM”
    Szukając wzmacniacza mam patrzeć na moc RMS ?
  • #4 3767240
    pompak
    Ocena: 87
    Ja bym tego Kenwooda nie kupowal.
    Sinus to on ma moze z 2X50w a altusy 100.
    Ja polecam Diore ws 504 , sam ją mam i jestem bardzo z niej zadowolony, cena podobna , ja kupiłem za 280 zł. http://www.allegro.pl/item183627351_wzmacniacz_unitra_diora_ws_504.html
  • #5 3767325
    Lukasz55
    ok, czyli jednak jak większość Diora :)
    Znalazłem o niej cos takiego
    "Moc muzyczna 2 x 150 W
    Maksymalna moc wyjściowa 2 x 100 W (h = 0,7 %)
    Znamionowa moc wyjściowa 2 x 80 W
    Impedancja obciążenia 2 x 8 W W "
    Czy moge się dowiedziec jak mam rozumiec te oznaczenia ?
    Czy maksymalna moc wyjsciowa 2x100 oznacza ze kolumny powinny byc do 100W czy to po prosu to jest wlasnie ta wielsoc która jest zalecana (tak jak już napisał KOSTEK_K1) ?
    No i tradycyjne już pytanie :D
    Czy mogę grać przy UNITRA DIORA WS 504 tak głośno jak się tylko da (bez obawy że coś się przez to spali) ?
    p.s. WS 504 i WS 504 B z tego co wiem ma mała różnice i w moim przypadu spokojnie wystarczy mi WS 504 ?
  • #6 3767401
    pompak
    Ocena: 87
    Maksymalna moc przy thd 0,7 % to 100w a 2X80W to thd: 0,015%.
    Jak najbardziej możesz dać na fula na diorze. Ma ona zabezpieczenia termiczne , przeciwzwarciowe.
    WS 504 b różni się od WS 504 układami scalonymi STK , w jednej jest STK 4041 a w drugiej STK 4042. i jeszcze podłączeniem czterech głośników w jednej równolegle a w drugiej szeregowo ( w WS 504 4X4 ohm , a w WS 504 b 4X16ohm)
  • #7 3767427
    DJ Volt
    Ocena: 47
    Nie możesz dać "na fulla". Jak zniekształca to trzeba odpuścić i koniec. Uszkodzisz STK i będzie duży kłopot. Zabezpieczenia są, ale czasem różnie to bywa. To nie gwarantuje 100% bezpieczeństwa. WS504 to dość specyficzna konstrukcja, że się tak wyrażę, przy nie rozsądnym użytkowaniu może się okazać najgorszym Twoim zakupem.
    P.S. Mam WS504B i Altusy 140, wiem co mówię ;).
  • #8 3767447
    Lukasz55
    Właśnie tego się obawiam, że wydam tyle kasy (kolumny i wzmacniacz) a późnij mnie poniesie i ... :) Czy co proponujecie ? W taki razie jak Ty do tego podchodzisz ? :D (80% mocy będzie dobrze i bezpiecznie ? )
    A co do różnicy WS 504 a WS 504B, bo nie do końca otrzymałem odpowiedz ;) Wystarczy mi spokojnie WS 504 ?
    dziekuje i rowniez pozdrawiam
  • #10 3767621
    DJ Volt
    Ocena: 47
    WS504 i WS504B w zasadzie powinny się różnić brakiem lub obecnością gniazda zasilania korektora graficznego. Oprócz tego ten z literą B nie steruje z pilota, odtwarzaczem CD502.
    To będzie dobry zestaw, zawsze można mieć lepszy, ale myślę, że będziesz zadowolony za tą kasę. Niektórzy skrytykują ten duet ;), ale tu jest tyle zwolenników tego sprzętu co i przeciwników. Ja Cię tylko staram ostrzec, że trzeba używać z głową to sprzęt będzie dobrze służył.
  • #11 3767661
    Lukasz55
    Dziekuje wszystkim za pomoc
    DJ Volt -mógłbyś dokładnie powiedzieć co to znaczy bezpiecnzie hehe ;)
    jeszcze zauważyłem jedną rzecz w WS 504 – nie ma tam wejsca DYSKOFON !!! (pod to właśnie podłączam inny wzmacniacz do komputera). W takim razie jakie wejscie - TUNER,CD,AUX,PHONO,TAPE,KOREKTOR ? a może w tym modelu nie można :?:
    P.S. a co powiedzieli byscie na coś takiego ?
    http://www.allegro.pl/item183262331_onkyo_integra_a_8015_wzmacnicz_stereo.html
  • #12 3768698
    DJ Volt
    Ocena: 47
    Dyskofon to odtwarzacz płyt kompaktowych, czyli CD, a takie wejście już masz. Nazwa się nie przyjęła, pozatym wieża SSL500 ma opisy po angielsku, więc dyskofon nijak pasuje.
    Bezpiecznie, to znaczy nie prowadzić do odłączania przekaźników z powodu dużych zniekształceń, przy dużych poziomach głośności. No i nie przegrzewaj go. Ten wzmacniacz samoistnie wyłącza się gdy temperatura trafa przekroczy 110 stopni. Im żadziej będziesz doprowadzał do takich skrajnie, trudnych sytuacji dla wzmacniacza, tym dłużej posłuży on bezawaryjnie.
  • #13 3768760
    pompak
    Ocena: 87
    Co do tego onkyo to raczej nie ma 2X70w, bo 2X70=140w a z kontaktu pobiera 190w :D myślę ze ze 2X50w. Ja i tak bym wybrał diorę , bo poprostu to dobry wzmak , najlepiej od razu zainwestować w kondensatory do zasilacza 4X10000uf/80V
  • #14 3768926
    Lukasz55
    tylko niestety ta WS 504 która byłem zainteresowany
    Ma w środku wszystko wymienione – niby na oryginalne części ale .....
    Są jeszcze na allegro dwa WS 504 które by mnie interesowały ale jeszcze nie dzwoniłem i nie dowiadywałem się czegoś więcej.
    A jeśli nieudało by mi się zakupić tej Diory to jaki model moglibyście mi polecić ?
  • #15 3769047
    PZ IX
    Ocena: 362
    Po co? Aby przeciążać i tak już oryginalnie za słabego toroida?
    DJ Volt
    Ocena: 47
    Pośpiech jest niewskazany . Poczekaj, aż pojawi się jakaś Diorka od zwykłego zjadacza chleba, któremu wzmacniacz się znudził i zakupił super Kino Domowe. Użytkownik, którego aukcję nam pokazałeś cały czas sprzedaje te sprzęty. Możliwe, że mają zmieniane STK itp. Nie wątpię w jego uczciwość, ale najlepsze gratki trafiają się u przeciętnych ludzi, którzy w sprzęcie nie grzebią.
  • #17 4129146
    ..::*v*::..
    Ocena: 3
    widze że wszyscy faforuzują diore pod 140 hmm ja myslałem nad starą 503 sądzicie że 504 lepsza? no i jeszcze zastanawiałem się nad jakimś nad-em bo miałem raz okazje słuchać 2x25W w jego wykonaniu i no musze przyznać nie mogłem się nadziwić...oprócz tego sam coś buduje ale to tak tylko dla satysfakcji i pasji.....pozdrawiam
  • #18 4129468
    Hubert_1
    Ocena: 32
    Kolego KOSTEK_K1 Technics su-v2a nie ma 100 wat na kanał. Nie dwano poruszałem ten temat ne elce, 2x40wat 8R. Do altus 140 jak najbardziej Diora 504, Yamaha 520.
  • #19 4143159
    PZ IX
    Ocena: 362
    WS503 to wzmacniacz o solidnej budowie. Stara szkoła konstruowania tych urządzeń przyczyniła się do znakomitego brzmienia i praktycznie zupełnej bezawaryjności, z wyjątkiem potencjometrów. Jednak te mają pełne prawo "paść" po 20-30 latach, czyż nie? :)
  • #20 4147662
    Iro1986
    Ocena: 5
    Polskie konstrukcje są godne uwagi ale można też poszukac czegoś made in japan.
✨ Dyskusja dotyczy doboru wzmacniacza do kolumn Altus 140, z rozważaniami nad modelami Diora WS 504 B, Technics SU-V2A oraz Onkyo. Zalecany przedział mocy wzmacniacza to około 80-110 W przy 8 Ω, co odpowiada mocy znamionowej Altus 140 (100 W sinus, 140 W max). Technics SU-V2A ma moc wyjściową około 2x40 W, co jest niewystarczające do pełnego wykorzystania kolumn, a jego charakterystyka basu jest specyficzna. Diora WS 504 i WS 504 B to popularne wybory, oferujące moc maksymalną około 2x100 W przy THD 0,7% i moc znamionową 2x80 W przy THD 0,015%. Różnice między WS 504 a WS 504 B dotyczą układów scalonych (STK 4041 vs STK 4042) oraz sposobu podłączenia głośników (równolegle vs szeregowo). Wzmacniacz Diora posiada zabezpieczenia termiczne i przeciwzwarciowe, jednak graniczne granie "na full" może prowadzić do uszkodzeń, dlatego zaleca się umiarkowane użytkowanie, np. do 80% mocy. Onkyo Integra A-8015 ma moc wyjściową około 2x50 W, co jest również poniżej optymalnej mocy dla Altus 140. Wskazano, że moc RMS jest kluczowym parametrem przy wyborze wzmacniacza. Wzmacniacze z oryginalnymi częściami i bez ingerencji są preferowane dla stabilności i trwałości. Polskie konstrukcje, takie jak Diora i Unitra, są cenione za solidność i dobre brzmienie, choć można rozważyć także japońskie modele. Wejścia w WS 504 obejmują standardowe TUNER, CD, AUX, PHONO, TAPE, brak natomiast wejścia "dyskofon" (odtwarzacz CD). Podsumowując, najlepszym wyborem do Altus 140 jest wzmacniacz o mocy około 80-110 W RMS na kanał, z lekkim zapasem mocy, przy czym Diora WS 504/504 B jest rekomendowana jako rozsądny i sprawdzony wybór.
