Toyota Avensis 2.0 1999 - Protokół komunikacji ze sterownikiem silnika
Pitus 06 Paź 2003 13:25 6261 10
  • #1 350739
    Pitus
    Ocena: 20
    Wiatam,
    Czy orientuje się ktoś w jakim protokole można się skomunikować ze sterownikiem silnika w Toyocie Avensis 2.0, rocznik 99?
    Podejrzewam, że jest to OBD - ISO9141/2, ale nie mogę tego nigdzie potwierdzić. Nawet rosyjskie strony internetowe są tu mało przydatne :(
    Tak się składa, że mam chipa ELM323 i chciałby zbudować interfejs.
  • #2 738898
    lampa
    Ocena: 36
    a Próbowałeś pod adresem OBD2.pl ?
  • #3 763205
    Pitus
    Ocena: 20
    ... stara sprawa ale wciąż nie rozwiązana.
    te cuda za 2,5zł z OBD2.pl są nieskuteczne w moim przypadku
  • #4 1623392
    mars212
    Ocena: 44
    PITUS , gdzie i za ile kupiłeś ELM 323 ? Jestem zainteresowany......
  • #5 2199980
    cfo
    Ocena: 19
    Układ dostepny jest na stronie www.infocar.pl
  • #6 2244042
    mars212
    Ocena: 44
    taaaaa, ale co to ma wspólnego z toyotą.... nie diagnozuje . Mam interface i nic.
  • #7 2244177
    janek26
    Ocena: 30
    www.axes.pl-tam poczytaj o interfejsie
  • #8 2244263
    mars212
    Ocena: 44
    ....przecież to w ogóle nie na temat........ :/
  • #9 2542945
    marac
    Ocena: 103
    Mam elm323 i się komunikuje więc w czym problem?
  • #10 2543368
  • #11 2546884
    mars212
    Ocena: 44
    ... też bym chciał znać sposób :)
✨ Dyskusja dotyczy protokołu komunikacji ze sterownikiem silnika w Toyocie Avensis 2.0 z 1999 roku. Autor podejrzewa, że jest to protokół OBD ISO9141/2, jednak brak jest potwierdzenia tej informacji. Wątek porusza problem skuteczności tanich interfejsów OBD2, zwłaszcza tych dostępnych na OBD2.pl, które w przypadku tego modelu Toyoty nie działają poprawnie. Pojawia się informacja o układzie ELM323, który jest używany do budowy interfejsu diagnostycznego. Niektórzy użytkownicy potwierdzają, że ELM323 umożliwia komunikację ze sterownikiem silnika, jednak pojawiają się wątpliwości co do możliwości diagnozowania innych systemów pojazdu, takich jak poduszki powietrzne czy ABS. Wskazane są również strony internetowe (infocar.pl, axes.pl) jako źródła informacji o interfejsach diagnostycznych, choć nie zawsze odnoszą się one bezpośrednio do Toyoty Avensis. Ogólnie problem pozostaje częściowo nierozwiązany, a skuteczna komunikacja z ECU wymaga odpowiedniego protokołu i kompatybilnego interfejsu.
