Jak poprawić odbiór TV przy niskim natężeniu pola elektromagnetycznego?
MMiicchhaall 10 Kwi 2007 15:16 5257 1
  • #1 3772947
    MMiicchhaall
    Ocena: 5
    Przedwzmacniacz antenowy TV montuje się pomiędzy anteną odbiorczą TV
    a odbiornikiem telewizyjnym w przypadku, kiedy wartość natężenia pola elektro−magnetycznego w miejscu odbioru jest niedostateczna do poprawnego odbioru
    sygnału. Urządzenie takie może przydać się także wtedy, kiedy stosuje się długi
    kabel zasilający, na którym powstają dodatkowe znaczne straty. Przy zastosowaniu konwencjonalnych instalacji antenowych dobry odbiór sygnału powinien
    mieć miejsce przy natężeniu pola elektromagnetycznego nie mniejszego niż
    100μV/m dla zakresów I...III i nie mniejszego niż 500μV/m dla zakresów IV i V.
    Podane wartości są tylko orientacyjne, ponieważ jakość odbioru zależy również
    od czułości posiadanego odbiornika telewizyjnego.
    • Jak poprawić odbiór TV przy niskim natężeniu pola elektromagnetycznego? Rys1. Schemat ideowy.JPG (16.71 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 3772959
    MMiicchhaall
    Ocena: 5
    Zasada działania
    Proponowany układ przedwzmacniacza (rysunek 1) pracuje na dwóch niskoszumnych tranzystorach w.cz. typu BFR91 (90) połączonych w układach WE. Ponieważ sam wzmacniacz może pracować szerokopasmowo w całym zakresie TV, a więc narażony jest na działanie silnych sygnałów z poza użytecznego zakresu, które mogą powodować zakłócenia intermodulacyjne oraz tak zwaną modulację skrośną. Aby ograniczyć te
    niekorzystne zjawiska, na wejściu układu włączono filtr selektywny. Średnie wzmocnienie mocy układu modelowego było nie gorsze jak 20dB.
    Układ był testowany w IV zakresie TV czyli w zakresie 470...630MHz, ale po
    zmianie wejściowych obwodów rezonansowych może być wykorzystany
    w całym zakresie TV, a nawet radiowym UKF−FM.
    W tabeli 1 podano wartości elementów filtru w zależności od odbieranego pasma.
    Do zasilania układu można wykorzystać sieciowy zasilacz stabilizowany 9...12V podłączony bezpośrednio do układu lub poprzez przewód antenowy.
    W tym drugim przypadku należy zewrzeć wyjście poprzez dławik w.cz. o indukcyjności rzędu 1...10μH. Również po drugiej stronie kabla musi być podobny dławik oraz kondensator oddzielający składową stałą. Pobór prądu wzmacniacza wynosił około 20mA przy napięciu 12V.
    Wejście układu jest niesymetryczne, więc przy podłączeniu anteny typu dipol
    o impedancji 300, wymagany jest symetryzator 300/75.
    Dobór elementów
    • Jak poprawić odbiór TV przy niskim natężeniu pola elektromagnetycznego? Tab1. Dobór elementów.JPG (14.84 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
